bojanToporek
    4
Treść opublikowana przez bojanToporek
  1. Tego nie wykluczam ale nie jestem też przekonany o tym do końca, bo producent no name alee mimo tego przewala trochę tego pelletu i mam nadzieję że to może być kwestia ustawień. Jutro zakupię kilka worków innego i sprawdzę. Jestem ciekawy ustawień parametrów innych użytkowników sv200 i skzp05.
  2. Generalnie nie umiem poradzić sobie ze spotkaniem. Pracuje na następujących parametrach: Skala wentylatora : 1%-8. 100%-33 Powietrze: Od min.10%mocy: 13 Do max.100%mocy: 77 Paliwo mam ustawione na: 16,5 Mj, pellet no name , podawanie min 2 s. do max 6,5 I robi mi spieki na tych ustawieniach i nie wiem jak już ustawić żeby było dobrze. Mam też pytanie czy zasada spiekania pelletu jest taka sama jak przy ekogroszku, czyli jak są spieki to powietrza jest za dużo?
  3. Podpowie ktoś jakie nastawy wstępne zastosować do beznadziejnego palnika sv2022 malina na sterowniku skzp05
  4. Witam. Też mam sv2022, powiem na początku że drugi raz bym go nie kupił. Mam pytanie czy ten palnik dmucha od dołu, w te dziurki które są w płytce na palniku czy to tylko pic?? A jeśli nie dmucha to może da się gdzieś zrobić otwór a żeby dmuchało tam i żeby lepiej paliło.
