longer76
    6
Treść opublikowana przez longer76
  1. Inwestor nie jest wymagający a najlepiej żeby to było bezobsługowe. Nie interesują go temp, obiegi, różnice i bezwładności. Juz samo dzielenie na strefy jest ,,wymyślanką,,a na sypialnie osobną nitką udało mi się przekonać po kilku dniach( jest tam grzejnik). Pali - ciepło, nie pali- chłodniej. Żeby pompka w podlogowce nie chodziła rok ,dwa czy pięć bez przerwy bo zapomni wyłączyć to rozwiązania są dwa, oba proste tylko które lepsze ? 1. Sterownik pompy z czujnikiem na listwie powrotnej - wlaczy pompę gdy temp.spadnie do np 30st - ale to wiąże się z wyłączaniem🤔po sezonie i włączeniu na sezon ( zawor mieszający ustawiony tak by wpuszczał 30 -35 st) 2. Sterownik pompy z czujnikiem na zasileni podłogówki przed zaworem który włączy pompę przy nastawionej temp 30st i wylaczy gdy ta ostygnie poniżej 30st. Zawor mieszajacy 30-35 st. Pozostaje kwestia ustawieniu zaworu mieszającego - ma zakres 1-5 ale bez opisu nastaw temp.. np 1 otwarcie powyżej temp 20, np 2 otwarcie powyżej 25 itd 🤔to bym musiał ogarnąć. To drugie jest praktycznie bezobsługowe. Ustawic raz po kilku eksperymentach i zamknąć szafkę. Do tego użyłbym sterownika ibo S-150 bo ma regulowana histereze i można ustawić wyłączenie pompy przy powyżej np 60st na zasilaniu ( chociaż mieszajacy i tak by nie wpuścił 60st itd ) - ogolnie to kwestia ustawień
  2. Rozgrzać nie ma problemu, palisz w piecu idzie ciepło ale nikt nie pali 24h na dobę żeby dostarczać czynnika grzewczego do podłogówki, nawet jak chce się tylko podtrzymać w niej temp. Nie podważam Twojej racji ale biorę tak trochę ba logikę. Palisz np 2x 4-5 h na dobę i wtedy niech pompa chodzi i,,miesza,, pozostałe godziny( bez dostarczania czynnika grzewczego) to tylko ,,przemieszczanie,, wody w obiegu podłogówki🤔 . Chyba że źle rozumuje. Tak mam u siebie - piec chodzi,pompa wtlacza temp. do podłogówki, w niej pompa uruchamia się po osiągnięciu zadanej temp i chodzi to wszystko puki pali się w piecu. Tylko że mam sterowanie komp. w piecu- temp załączeń itd,. Pompa podłogówki chodzi tylko przy rozpalonym piecu i jeho ostygnięcia do żadnych 40st . Później włącza się wszystko i ok. Odczuwalnych zmian(spadkow) temp w domu nie ma.
  3. Przemyślałem sprawe . Przy pierwszym sposobie ( zawor - mieszacz) pompa będzie chodziła cały czas 🤔a nie o to chodził.
  4. Poprzednicy zostawili 20ke, żeby to teraz przerobić to pół domu ( poniemiecka ruina byla) trzeba było by rozebrać. Pozalewane wszystko betonem itp. Bardzo niskie pomieszczenia dosłownie,, bunkier,,. Solidna izolacja od podlogi -18cm styropianu( taka wizja inwestora), mało okien, bez tarasowego. W łazience drabinka i w sypialni grzejnik( inwestor chce w niej podłogówkę a i tak linie wyłączy, nie dal sie przekonac) .20ka starczy. Wiem że lepiej więcej ale .... no co zrobić? Nie przeskocze. Wylewka to powrót lini- listwa powrotna ?? Czyli reasumując dwie opcje. 1. Nie dawac sterownika i ustawic mieszacz/ trójdrożny/ na oko i nim sobie ustawic wg potrzeby. Full i np. zmniejszać wg ,,jak się lubi,, 2. Dać sterownik ale czujnik przyczepić do listwy powrotu. A mieszacz na full niech miesza, pompa załączy się przy ,,ustawieniu,,pokrętła np 25 czy 28*C Regulator wziąłem pierwszy z brzegu dla przykladu , kupię inwestorowi ewentualnie taki z pokrętem na alle za 100zł - TS2803.
  5. Piec 25kw - jedna pompa przy piecu. Dół domu 245cm do sufitu więc myślę że 20ka ok, bez przydławień jest. Pex idzie z pieca -za pompą jest trojnik - góra grzejniki, dół podłogówka. 20ka podłączona ma być do rozdzielacza 5 lini, w nim pompa wilo. Kwestia jej sterowania mnie gnębi,tej pompy wilo. Ogólnie robimy centralne i instalacje ale ta podłogówka jest na starym piecu bez sterowania.
  6. Witam. Knuje podłogówkę 5 Lini. Piec na opał stały- drewno. Góra grzejniki, dół podłogówka. Zasilenie pex fi 20, calosc dołu 70m2.Pompa przy piecu sterowana zwykłym sterownikiem, zawor 4drozny, mały i duzy obieg odcinane zaworami. Tzn Rozdzielacz 15metrow od pieca. Czym, jak i gdzie podłączyć najprościej sterowanie ompy podłogówki? Jakiś naścienny prosty sterownik pompy, gdzie podłączyć czujnik ? Na której listwie ? Na zasilaniu rozdzielacza, powrocie. Proszę o każda radę
