hulitos
Treść opublikowana przez hulitos
  1. Witam, Kocioł Junkers Cerapur Smart ZSB24-5c pracuje w domu już ponad 3 lata, ale dopiero 2 tyg. temu podłączyłem zewn. czujnik temp. i CW400 w domu. Do tej pory ustawiałem temp. na piecu "na pałę" i sterowałem temperaturą w pomieszczeniach. Instalacja jest prosta, może nawet za prosta, ale działa i nie cieknie - zero sprzęgieł, mieszaczy, dodatkowych pomp. Z pieca wychodzi trójnik: -część CO idzie na rozdzielacz podłogówki, na którym jest osiem pętli sterowanych siłownikami SALUS, na rozdzielaczu jest ogranicznik temp. ustawiony na 40st.C. Dotyczy ogrzewania na parterze: salon, otwarta kuchnia, korytarz, wiatrołap i małe WC. Razem ok. 50m2. -reszta CO idzie na piętro, gdzie sypialniach są małe kaloryfery sterowane siłownikami SALUS, do łazienki gdzie rozchodzi się na drabinkę i podłogówkę z zaworem RTL ustawianym na 40st.C. W łazience sterowanie temp. nie jest podłączone, bo nie ma sensu. Temp. utrzymuje się w przedziale od 21 do 23st.C. Drabinka do suszenia ręczników będzie na grzałkę. Dodatkowo są 2 kaloryfery - 1 w piwnicy i 1 w garażu, ale ustawione praktycznie na przeciw-zamarzanie. W pomieszczeniach na parterze i piętrze są włączniki ze zintegrowanymi czujnikami/regulatorami temperatury, które są podpięte do automatyki domowej KNX. To działa bdb. Temperatura utrzymuje się +/- 0.5 st.C. od zadanej na sterownikach. Ogólnie instalacja działa, nic nie hałasuje. W sypialniach prawie nie musimy dogrzewać grzejnikami, bo zimą pasuje nam chłodniejsza temp. do spania. ok. 19st.C. a sporadycznie podnosimy temp. w sypialniach w dzień. Na parterze trzymamy między 20,5 a 21,5st.C. Dom jest bdb. ocieplony, drzwi i okna bardzo szczelne. Rekuperacja. CW400 zamontowałem na korytarzu/początku klatki schodowej. Mam na nim temp. pomieszczenia 20.5st.C, kiedy w salonie jest 21st.C. Na CW400 w dzień mam ustawione 21st.C, a od 22:30 do 5:30 20.5st.C. Co mogę poprawić w ustawieniach CW400 bo nie wszystko rozumiem: 1. Dane Instalacji - min. temp "-20st.C" (to jak rozumiem koniec krzywej grzewczej)? Czy to ma sens dla Poznania? - tłumienie "TAK" budynek ma zdolność do akumulacji? Tak mi się wydaje bo dobrze ocieplony? Jak rozumiem piec nie reaguje tak nerwowo na zmiany temp?! - typ budynku "CIĘŻKI", (bo mury 50cm cegły pełnej i 20cm ocieplenia)? 2. Dane kotła: - Charakt. wykreślna pompy "Delta P2"? - Czas wybiegu pompy "3min"? 3. Obieg grzewczy 1: - regulacja temp. "według temp. zewn. z punktem początkowym. - system grzewczy "podłogówka", bo w 80% używamy podłogówki, - ustaw krzywą grzania: punkt końcowy 38st.C, punkt pocz. 22st.C, maks. temp. zasilania 44st.C, wpływ pomieszczenia "wył", korekta temp. pomieszczenia "0K", szybkie nagrzew "wył". - sposób obniżenia: "tryb ograniczony", - ochrona przed zamarzaniem - "zewn" - temp gr. ochr. przed zamarz. "5st.C". 4. Na piecu pokrętło CO na 45st.C. Wielka prośba o podpowiedź co jest bez sensu ustawione? Co się z czym gryzie? Co można poprawić? Czy jest sens i czy można obniżyć moc pieca z tych 24KW wyjściowo? Startów palnika na dobę między 30 a 35 - przy tej dziwnej pogodzie... Z góry dzięki za podpowiedzi i pozdrawiam!
