Marmorek
    7
Osiągnięcia Marmorek
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Starter dyskusji
  1. Witam ponownie. Sprawdziłem wszystko co mówiłeś żeby sprawdzić, dołożyłem ZZ na zasilaniu z kominka do bufora, mimo iż na powrocie również zamontowałem i problem znikł. Grzeje CWU i grzeje bufor bez problemu. Wcześniej miałem wrażenie jakby ta gorąca wodą uciekała przez zbiornik wyrównawczy do kominka ale nie wracała do kotła. Dziękuję za zainteresowanie tematem. Można zamknąć.
  2. Ok sprawdzę i dam znać
  3. Wszystko jest dobrze. Mam czujnik na powrocie i nie ma problemu z temperaturą powrotu. Ale w bufor już nie bije ciepłej wody
  4. Tak, dobrze. Jest strzałką w stronę kotła. ZZ też sprawdzałem. Myślę czy jak dołożę ZZ na zasilaniu z kominka do bufora czy coś się zmieni.
  5. Czyli trzeba przełożyć ją na zasilanie? Dobrze rozumiem?
  6. Możesz zaznaczyć o którą dokładnie chodzi?
  7. Witam. Posiadam kocioł na pellet 19kw z buforem 1000l, bojlerem 200l i kominkiem z płaszczem wodnym. Jeśli palę w kominku nie ma problemu z ładowaniem bufora lecz gdy odpalę kocioł pelletowy to nie ładuje bufora. Temperatura na kotle 80° a na buforze temperatura ani drgnie. Jakby nie mogło przebić wody do bufora. Jeśli odpalę ręcznie pompę z kominka to problem znika. Poniżej podaję schemat jak to wygląda. Bardzo proszę o pomoc, co jest źle zrobione. Z góry dziękuję.
