userdomu
    7
Treść opublikowana przez userdomu
  1. Kocioł zamontowany. Temperatura niestety oscyluje w granoach 58-62°C stopni podczas palenia drewnem. Jeszcze gorzej jest za sprzęgłem na obiegu grzejników - 35-42°... Spróbuję jeszcze na węglu, okaże się czy bedzie różnica. Może drewno jest za krótko sezonowane. O dziwo bez problemu rozpala się bez zdjemowania klapki krótkiego obiegu Łapie od razu po rozpaleniu. Podczas palenia cały czas jest duży płomień. Więc chyba nie ciąg komina jest problemem. Wlot powietrza wtórngeo z boku - otwarty na max, klapka powietrza pierwotnego w drzwiczkach paleniska też na max. Jeśli chodzi o wlot wtórengo przez drzwi zasypowe - jak nie ustawię to nie widać róznicy w paleniu, temperatura też się nie zmienia. Coś się obaiwam, że problem może być w instalacji lub dostarczniu powietrza do spalania. Na tę chwilę jest założony zawór ochrony powrtou AVT 50°, według Defro powinno być niby min 55°. Czy założenie więszego zaworu podniosłoby temperaturę na kotle? Co do powietrza - niestety komin ma 1 kanał wentylacyjny, który idzie do kuchni/pokojów więc w kotłowni nie ma kratki. Palę przy uchylonym oknie, ale ono jest 3m od kotła. Czy to może być problemem? W starym śmieciuchu był nadmuch i jakoś to dawało radę przeważnie bez uchylania okna. Na razie palone tylko drewnem, bez przegordy by się więcej zmieściło.
  2. Własnie jak przyjechał to zobaczyłem, że nie wygląda to ciekawie. Ręczne wyciąganie klapki krótkiego obiegu, bez żadnej wajchy obok. Ogólnie ciekawe czasy nadeszły w ogrzewaniu, 7500zł za totalnie goły kocioł, nawet spustu wody nie ma... Niestety kocioł już wstawiony, bo w sumie nic lepszego na szybko nie znalazłem. Ogólnie mam wrażenie, że cofnęliśmy się o 30 lat. Stary śmieciuch był wygodniejszy w obsłudze
  3. Instrukcja defro wymaga 14x14cm, mam nawet ciut większy otwór. trochę czytałem w tamtym wątku MPM, ale w Defro wgląda to inaczej. Co dadzą termostaty? Nie powinno być wręcz odwrotnie, że bez termostatów będzie lepiej działać bez bufora?
  4. Witam. Poszukuję opinii o kotle Defro Optima Komfort Eko 22kW. Niby jest tylko na węgiel, ale @syriusz24 palił w nim też drewnem, pytanie jak bardzo jest to uciażliwe, bo komora do dużych nie należy. Czy takim kotłem da się ogrzewać dom 200m2 z grzejnikami bez bufora? Muszę wymienić kocioł, bo stary odmówił posłuszeństwa, a aktualnie nie mam gdzie wstawić zbiornika. Wiem, że do spełnienia 5 klasy jest on niezbędny, no ale sytuacja jest jaka jest. Kotły zasypowe 5 klasy chyba mają niską temperaturę spalin i mogą być problemy z ciągiem? Czy np. palenie bez zawirowywacyz może coś pomóc na ewntualny brak ciągu? Widziałem, że są wentylatory wyciągowe na czopuch, ale taki zestaw do tego kotła kosztuje 1700zł. Trochę szkoda byłby wydać taką sumę na coś, co może nie funkcjonwoać dobrze. Z góry dizęki. Pozdrawiam
  5. Naczynie przelewowe niestety nie jest bezpośrednio od kotła, a od grzejników. Zawsze z tym były problemu w tym domu, ale niestety nie ma którędy poprowadzić nowej rury na strych.
  6. Witam. Niestety muszę teraz wymienić kocioł, padło na Defro optima komfort eko(raczej nieudany wybór, ale cóż). Do kotła wymagany jest bufor by spełić 5 klasę, ale aktualnie nie ma miejsca na jego montaż, może w przyszłym roku uda się zamontować. Padła propzycja wstawienia sprzęgła w miejsce buforu, czy to będzie miało sens? Dom ogrzewany wyłącznie aluminowymi grzejnikami. Stary kocioł miał wyjście 2", do kotłowni od grzejników schodzi również rura 2". Czy kupując sprzęgło 1" nie będzie problemu z przepływem? Sprzęgła 2" są drogie, a z kotła i tak wychodzi 1 1/2". Drugie, jaki sterownik zastsować do pomp? Coś prostego w obsłudze, bez zbędnych bajerów w miarę dobrej cenie.
  7. Dzień dobry. Mam kocioł defro optima eko komfort 22kw, krućce 1 i 1/2". Wyjście na grzejniki w domu rura 2" - stare budownictwo. Czy na wyjściu może być niższa średnica? Ciężko znaleźć sprzegło z wejściem 1 1/2", a co dopiero by wyjście miało 2". Tymczasowo kocioł bez bufora, więc musi wlecieć sprzęgło na jego miejsce. Ktoś kojarzy jakieś modele? Z góry dzięki.
