PitZit
    2
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Dom 100m2
  • Instalacja
    100m2 ogrzewane podłogowe
  • Źródło ciepła
    Gazowy
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Radom
Osiągnięcia PitZit
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  • Starter dyskusji
  1. Witam, Jaki większość nowych użytkowników potrzebuje pomocy. Ale od początku dom parterowy 107m2 kwadratowych ocieplony 20cm ściany, 15cm podłoga, 30cm wełna strop. Ogrzewanie podłogowe na całym domu, rury 16mm rozstaw 10cm - 15cm, jeden rodzielacz 10 obwodów, 3 pokoje ponad 12m2 po jednym obwodzie na pokój, łazienka 8m2 jeden obwód, korytarz 3m2 jeden obwód, drugi korytarz 8,5m2 jeden obwód, kotłownia 10m2 jeden obwód, salon z jadalnia 27m2 dwa obwody i kuchnia 13m2 jeden obwód. W kotłowni piec Di Detrich Evo 24T z zasobnikiem 120l. Czytając na forum zdaję sobie już sprawę że prawdopodobnie kocioł jest za mocy na ten dom. Rozdzielacz zasilany bezposrednio z pieca. W zeszłym roku kotłownia została uruchomiona bez żadnego sterownia zewnetrzego tylko z ustawienia na piecu i w domu było ciepło w każdym pomieszczeniu, po ustawienie przepływów na rotametrach choć przepływy były nie za duże. W tym roku został dołożony zasobnik oraz listwa TECH L-5s ,tak samo w pokojach założone regulatory TECH F-2Z V1 do sterowania. I w tym momencie pojawił się problem ponieważ gdy uruchomi się tylko jeden/ dwa obwody naraz piec zaczyna grzać i temperatura mocno rośnie w górę choć zadana jest powiedzmy 32 stopnie rośnie do 40 nawet 50 i ponad nawet, po chwili wyłącza jakby zagrzał wodę. Dotykając rozdzielacza w momencie grzania tych obwodów i po wyłączeniu woda dociera dopiero po jakimś czasie. W momencie gdy uruchania się większość obwodów a piec ma zadane 32 i w tych granicach trzyma temperaturę. Hydraulik który robił kotłownie i ogrzewanie podłogowe mowi że trzeba założyć sprzęgło z pompą i że to pomoże i piec nie będzie przegrzewac . Pytanie czy to pomoże czy jest jakieś inne rozwiązanie bo dla mnie choć jestem laikiem to pompa z pieca nie jest wstanie popchnąć tej wody i dać przepływów czy stosując takie rozwiązanie z sprzęgłem i pompą da to rezultat nie przegrzewania wody w piecu i możliwości sterowania temperatura w danym obwodzie za pomocą regulatorów w pokoju.
  2. Witam, Jaki większość nowych użytkowników potrzebuje pomocy. Ale od początku dom parterowy 107m2 kwadratowych ocieplony 20cm ściany, 15cm podłoga, 30cm wełna strop. Ogrzewanie podłogowe na całym domu, rury 16mm rozstaw 10cm - 15cm, jeden rodzielacz 10 obwodów, 3 pokoje ponad 12m2 po jednym obwodzie na pokój, łazienka 8m2 jeden obwód, korytarz 3m2 jeden obwód, drugi korytarz 8,5m2 jeden obwód, kotłownia 10m2 jeden obwód, salon z jadalnia 27m2 dwa obwody i kuchnia 13m2 jeden obwód. W kotłowni piec Di Detrich Evo 24T z zasobnikiem 120l. Czytając na forum zdaję sobie już sprawę że prawdopodobnie kocioł jest za mocy na ten dom. Rozdzielacz zasilany bezposrednio z pieca. W zeszłym roku kotłownia została uruchomiona bez żadnego sterownia zewnetrzego tylko z ustawienia na piecu i w domu było ciepło w każdym pomieszczeniu, po ustawienie przepływów na rotametrach choć przepływy były nie za duże. W tym roku został dołożony zasobnik oraz listwa TECH L-5s ,tak samo w pokojach założone regulatory TECH F-2Z V1 do sterowania. I w tym momencie pojawił się problem ponieważ gdy uruchomi się tylko jeden/ dwa obwody naraz piec zaczyna grzać i temperatura mocno rośnie w górę choć zadana jest powiedzmy 32 stopnie rośnie do 40 nawet 50 i ponad nawet, po chwili wyłącza jakby zagrzał wodę. Dotykając rozdzielacza w momencie grzania tych obwodów i po wyłączeniu woda dociera dopiero po jakimś czasie. W momencie gdy uruchania się większość obwodów a piec ma zadane 32 i w tych granicach trzyma temperaturę. Hydraulik który robił kotłownie i ogrzewanie podłogowe mowi że trzeba założyć sprzęgło z pompą i że to pomoże i piec nie będzie przegrzewac . Pytanie czy to pomoże czy jest jakieś inne rozwiązanie bo dla mnie choć jestem laikiem to pompa z pieca nie jest wstanie popchnąć tej wody i dać przepływów czy stosując takie rozwiązanie z sprzęgłem i pompą da to rezultat nie przegrzewania wody w piecu i możliwości sterowania temperatura w danym obwodzie za pomocą regulatorów w pokoju.
