Miałbyś rację gdyby nie to, że po rozmowie z serwisem Tech, odnośnie działania tego sprzętu, gdzie okazało się że po prostu nie doczytałem instrukcji, i kończy on ładowanie kiedy i dół i góra osiągnął dane wartości, facet dał mi instrukcję zmiany oprogramowania w tym sprzęcie i okazało się że jest to sprzęt 8 w jednym.
Ustawiłem go jako termostat, to znaczy obsługiwany jest tylko jeden czujnik, dla którego ustawia się temperaturę docelową i histerezę.
Ogólnie te czujniki od tego sprzętu są chyba jakieś takie średnie, bo kilka chińskich termometrów z sondą, takich małych czarnych cyfrowych, wszystkie pokazują jednakową w miarę temperaturę, między innymi jeden z nich, umieszczony na samym dole pokazuje kilka stopni więcej niż ten od sprzętu umieszczony piętro wyżej po lewej stronie.
Z testów okazało się właśnie, że kiedy grzeją grzejniki i ustawię pompkę na pierwszy bieg, temperatura z dołu bufora szybko spada. Natomiast kiedy ustawię pompkę na drugi bieg to okazuje się że temperatura spada znacznie wolniej, ale niestety w dół zaczyna równać się z górą. To znaczy na zasilanie instalacji i zasilaniu pieca temperatura spada a na dole jest stabilna a nawet rośnie o jeden dwa stopnie.
Czy może z tego wychodzić że pompa ustawiona na drugi bieg, po prostu intensywnie i miesza wodę, i stopniowo dół równa się z górą?
