Borys86
    12
Treść opublikowana przez Borys86
  1. Tak, okazało się iż jest to kwestia pelletu. Pellet posiada kawałki plastiku, pewnie został z tym zmieszany. Ostatnio znalazłem też kamienie, które zablokwoały mi ślimaka i musiałęm rozbierać całość by wyczyścic... Wymiana pelletu okazała się skuteczna w 100%. Jaki masz pellet?
  2. A jak podejść do tematu nawiewu? Mam 3 opcje, Max, nominalny i minimalny. Nie wiem też do końca w jakich momentach one działają. W instrukcji też za bardzo nie znalazłem.
  3. Wszystkie kanały przeczyściłem wczoraj. Rozebrałem wszystko i czyściłem. 3 lata było dobrze, wydaje mi się to winą pelletu. Jutro ustawię 10 kw, tylko na palniku czy na piecu? Aktualnie piec ustawiony mam na 15kw, a palnik miałem na 15.5kw (to zdjęcie z 20kw). Aktualna wydajność to 11 kg/h, moc nawiewu max 100% min 70%. Za mocno wieje? Kominiarz był i mówi, że komin czysty jak nigdy...z tyłu chyba jest czystka, też wyczyściłem. Dotykam wyjścia rury do komina i też jest ciepła, musi być drożne.
  4. Załączam fotki. Tak wygląda palnik po 60- 90 minutach pracy. Codzinnie muszę zrzucać wszystko na dół, by piec mógł dalej funkcjonować. Dodatkowo mam opcję "czyszczenie" - ustawiłem co godzinę, jednak nic się nie dzieje, piec ciągle pracuje.
  5. Dałem wiekszą moc, bo myślałem że spali dokładniej ten pellet. Zmienie na 10 kw i zobaczę. Palnik czyszcze codziennie, ogólnie cały piec czyszcze codziennie. Co to jest wyczystka ?
  6. 15 kw to moc kotła, 20 kw to moc palnika - tam mogę dużo więcej dać, jednak nie wiem już jakie opcje zmienić, by coś to dało. Chodzenie co godzinne i czyszczenie palnika nie chodzi w grę, bo pracuje. Wracam z pracy i siedze z kotłem ;( Mogę przesłać zdjęcia jak wygląda palnik po godzinie pracy. Mam wrażenie, że popiół nic nie leci, dodatkowo w środku powinno być biało, jest czarno...były chwile, że biel była widzialna, ale wtedy grzanie wody trwało wiecznie, a popiół wciąż zalegał;/
  7. Witajcie, niestety do dziś nie udaje mi się rozwiązać problemu. Doszedłem do takich ustawień: wydajność: 11kg/h Nadmuch max: 100% pośredni: 80% Minimalny: 70% Czas podawania 25s Moc palnika 20kw. Niestety pellet wciąż zostaje, nagrzewa się ekspresowo, jednak jak raz na 1.5 - 2 godziny nie zejde na dól, nie przeczyszcze to gwarantowane przegrzanie palnika:( Nie mam już siły. Nie moge wyjsc na dłużej, bo wiem że piec sie wygasi i bedzie zimno. Co mogę jeszcze zrobić? Jakie zdjęcia mogę wysłać, byście mogli zobaczyć co jest nie tak. Nie mam już siiły z tym walczyć...
  8. Mam funkcję automatycznego czyszczenia, ustawiłem dziś na 3 godziny (wcześniej było ustawione 7 godzin) i zobaczę co się zmieni. Widzę, że jest to inny pellet, jednak robiłem test z wodą i wychodzi, że jest to dobry rodzaj pelletu. Kupiłem 2 tony, więc muszę pobawić się trochę z ustawieniami, jak na razie to wciąż zostaje na popielniku, jedna zaczeło coś spadać. Wcześniej nie miałem takiej ilości popiołu.
  9. Ale co oznacza automatyczne czyszczenie ? Wcześniej takiego problemu nie miałem, a nie miałem automatycznego czyszczenia.
  10. Dziś ustawione nastawy nawiewu na 50/40/38 - wciąż bez większych zmian, jednak zaczęło się robić biało w środku. Popiół wciąz zostaje, który parametr najbardziej odpowiada za to ?
  11. Dzis poszła zmiana i zrobiłem podawanie co 23 sekundy, większych zmian nie widzę. Zrobiłem też test wydajności i wyszło 6.8 kg/h - zmieniłem. Większych zmian nie ma, popiół wciąż zostaje u góry, nie spada z palnika...
  12. Witam drodzy forumowicze. Mam problem z którym chwilę walczę i nie mogę sobie poradzić. Posiadam piec na pellet Kostrzewa Mini Bio 15 kw, w tamtym roku było normalnie wszystko spalone i spadało normalnie z palnika. W tym roku zmieniłem pellet na A1, wydaje mi się bardziej kaloryczny niż ten rok temu. Niestety nie potrafie umiejętnie ustawić spalania, by pozostały popiół nie zostawał na palniku. Po jakimś czasie jest go tak dużo, że mam przegrzanie palnika i wyłączenie kotła - średnio raz na 3 godziny.... muśze wtedy wyczyścić palnik i na nowo rozpalać, nie ma jeszcze zimy więc chce sięprzyszykować. Ustawienia pracy jakie mam: Nadmuch 40%/34%/30% podawanie 22 sekundy, kaloryczność 5.5, wydajność 11 kg. Mam też ciemno w komorze spalania, zawsze miałem biało... Czytałem dużo na forum, próbowałem różnych ustawień, postanowiłem jednak napisać, bo nie umiem sobie poradzić. Proszę o pomoc.
