Tomek8518
    7
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Dom 120m2 parterowy
  • Instalacja
    Zawór 4d,pompa grundfos 25-40, 7grzejnikow
  • Źródło ciepła
    per eko KSW 16 psul
  • Płeć
  • Lokalizacja
    warszawa
Osiągnięcia Tomek8518
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Starter dyskusji
  1. Tez nad tym ubolewam...jak i nad innymi fuckupami, ale ten sezon musi jeszcze pohulac z ewentualnie z jakimiś małymi modami
  2. A tylko pytanie czy w tym układzie co jest pompa- jeżeli powietrze jest nad nią to ucieknie na zewnątrz a nie będzie tak że pójdzie dalej i dossie jeszcze z zewnątrz? Wybaczcie że tak pytam o wszytsko-ogarniam sprawy techniczne przy autach, czy też pospawanie rurek, ale tutaj jest odwalona dobra maniana a zima za pasem. Podejrzewam że gdyby nie błędy montażowe to bym już to dawno odpowetrzyl i by dzialalo
  3. Po drodze na przedpokój za którym są 3 grzejniki. Właśnie mam wrażenie że tam może być problem, ale w momencie gdy grzejniki były ciepłe to normalnie dawały się odpowietrzyć. Jeden z Forumowiczów zasugerował zapowietrzenie przed pompa i proponował odpowietrzenie śrubunkiem - coś w tym może być bo rura powrotna w trakcie pracy pompy jest cała zimna a jak wyłączę pompę to robi się ciepła od strony kotłowni. Myślę że popełniłem błąd i niedokładnie tam odpoqietrzylem bo nie wykonywałem żadnych prac które mógłyby coś uszkodzić - no poza ewentualnym zamuleniem czegos osadem. Jutro spróbuję odpowietrzyć śrubunkiem przy pompie. Jak nie pomoze to zrobię dziurę w zabudowie gk i dołożę odpowietrznik na syfonem
  4. To wydaje mi się sensowne, może być tak że siedzi bąbel i blokuje. W sumie jak wyłączam pompę.tp rura nad nią robi się momentalnie ciepła. Podpytam jescze na jaką wartość ustawić 4d? Wcześnie była na 5 Pompa kręci bez problemów - tzn silnik, wcześniej słychać było jak pchała bomble kiedy odpowietrzylalem grzejniki
  5. Nitka na dole z prawej to zawór do dopuszczania wody z sieci. Ma górze na lewo to ślepa odnoga zakręcona zaworami na drugie mieszkanie. To że instalacja jest zrobiona nie zgodnie ze sztuką to już wiem bo pomijając to co widać l, dodatkowo jest za mało odpowietrznikow a w jednym miejscu zrobiony syfon . Pompa pcha w dół w stronę zaworu 4d. Pytanie czy może być tak że nie słyszę bomblowania a gdzieś jeszcze siedzi powietrze, czy raczej jakiś syf z grzejników coś przypchal? Woda spuszczona drugi raz od 2011. Próbowałem odpowietrzenia pompa i odpowietrznikami na grzejnikach. Na początku jak wyłączałem pompe o dopuszczelem wody to powietrze wychodziło z odpoqietrznika na rurze w najwyższym miejscu. Teraz już nic nie wychodzi a rura powrotna zimna jak lód. Zasilająca ciepła prawie w całym domu
  6. Filtra brak, strona nie przyjęła załącznika próbuje drugi raz dodac
  7. Instalacja co w domku jednorodzinnym parterowym. Teraz już wiem że kiedyś została niefachowo wykonana ale do tej pory działała. Niedawno spuściłem całą wodę z układu z uwagi na potrzebę wymiany 2 zaworow. Na pełniłem układ, odpowietrzylem - w grzejnikach i rurach nie słychać charakterystycznego bulgotu. Po rozpaleniu w kotle grzejniki robią się ciepłe w całym domu, powrót z nich jest także ciepły. Po jakimś czasie przyjmijmy ok 30min bo ma to już miejsce drugi raz, temperatura na grzejnikach spada, rury doprowadzające są ciepłe ale nie gorące, powroty z grzejników zimne, powrót przy pompie zimy - pompa na powrocie. Na piecu 70stopni, na powrocie z cieczą 60. Pytanie - zasyfil się zawór 4d czy jakiś inny problem? Pompa pracuje, woda dopuszczona do układu tak że nadmiar poszedł przelewem na zynia wyrównawczego. Załączam zdjęcie zaworu 4d i rur przy piecu Wiem że nie jest to dobrze- na przyszły sezon będzie robiona nowa instalacja. Piec grzeje tylko kaloryfery - nie ma bufora tylko zbiornik przelewowy na zasileniu Proszę Szanownych Kolegów o radę bo walczę z tym już 3ci dzień o mi ręce opadają.
