am8
Osiągnięcia am8
Wybór mocy i kotła na pellet Kocioł pelletowy do nowego domu
am8 odpowiedział(a) na am8 temat w Kotły pelletowe
dzięki za wszystkie podpowiedzi, człowiek pomyślał i przemyślał pewne sprawy . biorąc pod uwagę powierzchnię kotłowni, lekko ponad 5 m2, muszę wybrać jakiś kocioł z górnym zasobnikiem i najlepiej gdyby jeszcze nie był zbyt duży. i tu znowu mam do Was masę pytań. na stronie 2 tego wątku wrzuciłem zdjęcie na którym widać kotłownie. czy możecie mi podpowiedzieć w którym miejscu najlepiej ustawić kocioł i zbiornik buforowy? - kombinowany co i cwu, pojemność 500-700 l. kolejna sprawa to wybór kotła. jest ich pełno, żeby nie powiedzieć w ch.... moje typy to ogniwo pello 10 kw, camino ultra slim 10kw, kotłospaw slimko 12, ferrolli biopelet, kepo 15kw, pereko qmpell evo 8kw, kamen perfekt bio 11kw. podoba mi się jeszcze np sekom z palnikiem sv300 i skzp05, ale jest on troszkę większy niż pozostałe, ale chyba zmieści się bez problemu ? albo coś innego jesczcze?czy możecie mi podpowiedzieć co wybrać ? nie wiem tylko jak wygląda kwestia serwisu przy takich kotłach. czy najlepiej szukać kotła gdzie w okolicach jest dystrybutor konkretnego producenta i posiłkować się ich kontaktami serwisowymi? dom stoi pod lublinem dom ma ok 140m2 po podłodze, użytkowej 120, ściany beton komórkowy 24cm, ocieplenie będzie pewnie 20cm styropianu, okna trójszybowe, a ocieplenie dachu to 30cm wełny. nie wiem jeszcze na jaki rodzaj ogrzewania się zdecydować...i tu też pytanie : czy przykładowo pereko qmpell evo 8kw poradzi sobie z ogrzaniem i cwu czy potrzebuje czegoś mocniejszego? -
Kipi czy vip rk?który wybrać?
Tak chyba jednak czysty pelleciak, ale z górnym zasobnikiem bo kotłownia jednak za mała. Co Ty wybrałeś, jaki kociołek?
Teraz się zastanawiam jak upchnąć kocioł z bocznym zasobnikiem i bufor? jak taki zestaw za bardzo "zagraci" kotłownie to chyba odpuszczę sobie i poszukam jakiegoś niedużego kotła z górnym zasobnikiem..
Czy możesz mi podpowiedzieć na co konkretnie zwrócić uwagę, czego unikać ??na rynku kotłów jak psów i podejrzewam, że większość nadaje się tylko do robienia sobie z nimi zdjęć, a jest garstka wartych uwagi-tylko jak je znaleźć ? Dorzucam rzut parteru dla lepszego poglądu sytuacji bo tak jak pisałem na początku kotłownia ma 5m2.
czym pereko qmpell evo w wersji 8kw będzie za mały? w danych technicznych wpisano że ogrzeje dom 130m2 przy ociepleniu ścian styropianem 15cm.
Kominek będzie-chcę zrobić kominek z DGP. Dla mnie to nic trudnego palenie w kominku bo w domu rodzinnym miałem takie rozwiązanie i wiem,że to się sprawdza. Wiem gdzie kupić drewno, potne sobie, porąbie, ułożę. Tylko teraz pytanie-czemu odradzasz dwupaliwowy? Jest coś z nimi nie tak? Wydaje mi się, że w sumie są to kotły przeznaczone właśnie do palenia drewnem z dołożonym palnikiem na pellet, więc chyba nie powinno być żadnych problemów..czy może chodzi Ci o instalację w kotłowni ? Z jednopaliwowych, pod kątem bezawaryjności i "solidności"( tak mi się przynajmniej wydaje) najbardziej przemawia do mnie kocioł z palnikiem sv300 i skzp, ale pod kątem obsługi najłatwiejszy pewnie jest mcz red czy kepo.. Czy instalacja pelleciaka z buforem faktycznie wybaczy ewentualne błędy popełnione w instalacji?
Czy ktoś ma doświadczenie z MPM Woodpell? Kocioł chyba prosty z dodanym palikiem kipi, ktorego nie trzeba demontować do palenia drewnem. On jest na bazie mpm ds wood ? W sieci pełno opini o tych kotłach,od skrajnie negatywnych do bardzo pozytywnych..
Defro kocioł i sterownik są ok ?
Możesz rozwinąć myśl ? W czym te sterowniki i palniki są super? Przeglądałem ich możliwości, ale dla laika to trochę bezużyteczne 😉 natomiast widziałem że w najnowszej wersji skzp5 można wybrać na jakim palniku działamy, np sv300 i wtedy wszystkie parametry sterownik dobiera pod ten konkretny palnik. Czy to znaczy że nie trzeba się bawić w przeważanie, ustawienia podawania, nadmuchu, pauzy itd ? Czy przy każdorazowej zmianie pelletu tak i tak trzeba wysterować? Wprawdzie jestem przekonany, że na początku będą się w ogóle uczył używać taki kocioł, ale z biegiem czasu zacznę kombinować w mniejszym lub większym zakresie 😉 więc czy ten palnik poradzi sobie np ze spalaniem, w proporcjach np 60/40 pelletu drzewnego i pestek wiśni, albo pelletu ze słonecznika? Czy ten sterownik współpracuje z instalacją solarną albo fotowoltaiką do podgrzewania CWU? A jak wygląda serwis z pereko ? korzystałeś czy póki co jest naprawdę bezawaryjny i tylko sypiesz pellet? 🙂 Mocno zastanawiam się nad qmpell bo ma prosty palnik, łatwe do utrzymania w czystości "pudło" i chyba nie zajmuje dużo miejsca..sterownik też jest dobry i bezproblemowy ? Dwupaliwowy byłby super, ale wyczytałem że akurat w Ogniwo Bioduo trzeba demontować palnik przed paleniem drewnem. Setlans do Duoflame daje osłonę, którą zakłada się na palnik, ale np w Berskim w przypadku palenia drewnem nie trzeba demontować czy zakładać osłony na palnik, a w obu przypadkach jest kipi. Z czego to wynika ? Czy częste hajcowanie drewnem nie zniszczy palnika ?
Oczywiście chciałbym kupić coś w jak najmniejszych pieniądzach - kupić mam na myśli kocioł oraz wyposażenie kompletnej kotłowni. Czym tak naprawdę w obsłudze kotły pokroju Red Selecta albo Lidia różnią się od prostych kotłów z dołożonym palinkiem? Poza tym że trzeba oczywiście czyścić i wybierać popiół czy są jakieś dodatkowe czynności w tych "prostszych" kotłach ? Bo jeżeli chodzi o palniki to w palnikach kipi trzeba dodatkowo przeważać pellet, ustawiać parametry pracy palnika, nadmuch, podajnika -coś jeszcze? W pellasie z tego co wyczytałem to wymaga się jedynie przeważania a reszta jest z "automatu", tak? Jak to wygląda z innymi palnikami np w kotłach pereko z palnikiem qpell, sv300, eco palnik ? O Kostrzewie raczej nie słyszałem nic dobrego
Który z tych trzech: Red, Kepo, Lidia, ma najlepszy stosunek jakości do ceny ? Niestety nie mogę nigdzie wyczytać z jakiej blachy są one porobione bo niektórzy producenci chwalą się że np dają blachę 5 albo 6 mm, a tutaj nic. Pożyją troszkę te kotły czy rozlecą się po 3-4 latach? i czy faktycznie jest mniej przy nich do roboty niż np kotle Sekom albo Rakoczy, które mają po prostu dołożony palnik..
am8 obserwuje zawartość Kocioł pelletowy do nowego domu
W domu rodzinnym miałem kominek z DGP i to samo będzie w naszym więc będzie jak alternatywnie ogrzać dom i wydaje mi się że często będę z tego korzystał bo nie jest to jakaś wielka filozofia. Tylko wiadomo że nie zawsze może być czas, ochota albo jak wyjadę na parę dni - wtedy chcę żeby żona włączyła kocioł i nie martwiła się o dokładanie do kominka. Setlans duo flame wygląda fajnie, ma palnik kipi rot power - czym on się różni się od kipi rotary ? czy to jedno i to samo ?
Dołączył do społeczności: am8
am8 opublikował(a) temat w Kotły pelletowe
Dzień dobry wszystkim Jesteśmy na etapie budowy domu o powierzchni 140m2 - po podłodze, ok.120m2 użytkowej, kubatura netto ok.363m3, ściany zewnętrzne beton komórkowy, działowe silikat lub beton kom, ogrzewanie grzejniki 100%. Ściany będą docieplone styropianem 15-20 cm, poddasze użytkowe i tam planuje 25-30cm wełny. Zdecydowaliśmy się na kocioł na pellet drzewny bo nie mamy możliwości podłączenia gazu a pompa ciepła średnio nam się uśmiecha. Kocioł będzie używany do CO i CWU (4 osobowa rodzina), a w okresie letnim CWU będą podgrzewały solary lub panele pv - tu jeszcze wahamy się. W projekcie przewidziano kocioł 12 kw, a ze strony cieplowlasciwe wychodzi ( w zależności od konfiguracji materiałów budowy / okien /temperatury w domu) pomiędzy 7.2 - 8.1 kw - skąd taka różnica? Czy w projekcie moc kotła była policzona byle jak? Od dłuższego czasu zgłębiam fora, strony producentów kotłów, przeglądam instrukcje obsługi i mam wrażenie, że im więcej o tym czytam, tym mniej wiem... Czy możecie pomóc w wyborze kotła, który będzie pracował bez większych awarii, będzie łatwy w obsłudze, a w razie "w" serwis będzie sprawny i szybki ( dodam że chodzi o woj.lubelskie, okolice Lublina), a do tego wszystkiego nie będzie kosztował majątku. Przygotowałem listę kotłów, które wg mnie ( nigdy nie miałem do czynienia z takimi urządzeniami, zawsze gaz) są ok. Będę wdzięczny za uwagi i pomoc w wyborze/decyzji. Dodam, że kotłownia ma 5m2 i chce tam zmieścić kocioł + bufor z wężownicą CWU lub bez, ale wtedy zbiornik na wodę CWU min.200 litrów. kotły dwupaliwowe : Ogniwo BioDuo, *** Duo, Metalfach Semduopell, Drewmet UniDrex i MPM woodpell. kotły stricte pelletowe:Pereko Qmpell, Biawar Slim, Pellpall, Kotłostal z palnikiem SV300 i skzp 05, Kotłospaw slimko, Red Selecta, Kołton pellsmart, Kepo, Rakoczy Firemax Front, Klimosz Minipellet, pellux 100, Viessmann easypell i Ball Eko. w/w kotły rozważam w mocach 8-14 kw, poza pellux 100 bo on ma 20kw więc chyba będzie zdecydowanie za duży...zgadza się? Z tych wszystkich najbardziej podobają mi się *** Duo, Pereko Qmpell,Pellpall, Pellux 100, Red Selecta i Viessmann Easypell...pomożecie?
