luc4ss
Osiągnięcia luc4ss
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  • Starter dyskusji
  1. Witam wszystkich, problem z którym się spotykam to dylemat, czy warto montowac zawor 4d (dostalem od znajomego, ktory zmienial kociol), podczas, gdy posiadam obecnie zamontowana pompe kotłowa na krótkim obiegu co w rezultacie daje podobny efekt z lepszym nawet rezultatem, bo temp powrotu jest praktycznie taka sama jak na kotle. Moje pytanie do forumowiczow brzmi, czy widzicie konkretna wartosc dodana montowania takiego zaworu? - nizej detale mojej instalacji. - Kocioł na ekogroszek 17 kw - jedynymi odbiornikami ciepła są kaloryfery oraz bojler Moje przemyślenia na temat wartości dodanej, to wykorzystanie grawitacyjnego zasilania grzejnikow. Obecnie pompa powrotu dusi grawitacje, chroniąc powrót, natomiast po wyłączeniu pompy kotłowej, grzejniki działają bez problemu na samej grawitacji, problem tylko, że temp powrotu jest 20-30d C niższa od kotłowej co jest problemem. Zastanawiam sie czy zawor umozliwilby ochrone powrotu przy zasilaniu grawitacyjnym? Byc moze sa tu inne zalety, ktorych nie widze a warto wspomniec. Dodam tylko, ze grawitacja jest w stanie zasilic grzejniki do polowy jej wysokosci - szybkosc przesulu medium. Zalaczam potencjalny schemat instalacji po zamontowaniu zaworu 4d z bypass'em. Dziekuje za wszelkie opinie i komentarze.
