bassmen
    39
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    dom 180m², na ten moment nieocieplony, dwie kondygnacje + ocieplony strych użytkowy
  • Instalacja
    układ zamknięty, ochrona powrotu ATV 334 50°, bufor 800L, dwa obiegi grzewcze na osobnych grupach pompowych z mieszaczem sterowane termostatami pokojowymi ester_x40 (8 i 7 grzejników ALU), galmet CWU 300L,
  • Źródło ciepła
    pellet Camiono 4 / palnik Kipi 16KW / ecomax 361 moduł A/B
  • Płeć
    Brak informacji
  • Lokalizacja
    podlaskie
Osiągnięcia bassmen
Odkrywca
Odkrywca (4/14)
  • Współtwórca
  • Starter dyskusji
  1. Tak, mam pokaż zaawansowane. Popatrzę, może namierzę. Chodzi o temperatury czy histerezy?
  2. czyli start pomp CO/CWU masz 55, i taki masz ATV? na pompy w grupach to już nie obowiązuje? U mnie w trybie standard nie ma czasu podawania i przerwy które w chyb biawarze są (jeśli dobrze kojarzę). Podaję długość całego cyklu który się składa z czasu podawania automatycznie wyliczanego z dawki plelletu i jego kaloryczności oraz czasu przerwy. Wydłużając cykl wydłużam tylko przerwę. Długość podawania to zmiana wagi lub kaloryczności. Także nawet w trybie standard jest to dla mnie na tyle niejasne że aktywowałem FL.
  3. u mnie to się nazywa Fuzzy Logic i z tego korzystam włączyłem priorytet CWU, zszedłem z buforem z 80 na 65 i temperaturą kotła z 85 na 70 zaleceń = sugestii
  4. Spadek mocy pojawił mi się pierwszy raz wczoraj, po zmianie ustawień wg. zaleceń Gonzo19. Dotychczas bufor prowadziłem wysoko przez co i temperarura kotła była wysoka, nawet jak temperatura kotła spadała to moc dalej myła mksymalna
  5. Nie mam opcji wybierania temperatury załączania pompy CWU. Mam tylko do pompy CO. Przy moim ATV 50st jaka zalecana jest temperatura startu pompy CO?
  6. Sprawdzę te zawory. Ale wydaje mi się że są w dobrej pozycji bo je kiedyś zamykałem. Montując zawór mieszający wody bieżącej będę mógł prowadzić wyżej CWU, zarazem efektywniej i nie będzie takich spadków. Ewentualnie mogę wydłużyć prace pompy CWU, to spowoduje przebicie zadanej ale nie ruszy się pompa CO? Czyli ten test który przeprowadziłem nie potwierdza złej pracy ATV? I różnica między temperaturami kotła i powrotu są ok?
  7. Sprawdzę po powrocie do domu. Wszystko wyłączyć, odczekać i sprawdzić powrót do bufora? Ja odnoszę się do konkretnej sytuacji z postu #78. Spadek był w trakcie pracy pompy na małym obiegu. Dobrze działający AVT nie pozwoliłby pompie pchnąć wodę w buforze i za bufor przy ewentualnie uchylonych mieszaczach. Instalacja pracowała wcześniej jako grawitacyjna, ale jeśliby zaciągała samoistnie 5-8st w 5 minut to raczej by mi się to rzuciło w oczy że jak wszystko stoi to bufor się rozładowuje w 1.5 godziny.
  8. W rozdzielaczu są dwie poziome szyny ciepła/zimna, nie wydaje mi się że są one między sobą połączone i zamykały obwód, to by było bez sensu. Pułapka cieplna to coś w rodzaju syfonu? Na schemacie wysokości i odległości nie są miarodajne. Wrzucę kilka zdjęć jak to wygląda. kocioł ma wysokość 103cm, rozdzielacz jest poniżej zasilenie i powrót rozdzielacza idą przez ścianę do bufora
  9. Poprawcie mnie jeśli źle myślę: dopóki kocioł nie osiągnie 50st zawór AVT powinien być zamknięty a pompa powinna mielić wodę tylko na małym obiegu, dopiero gdy kocioł przekroczy 50st wtedy zawór się uchyla i zaczyna zasysać powrót z bufora. Zrobiłem wczoraj test: sterownik wyłączony, wszystko stoi, grupy pompowe też, na kotle 30st, na powrocie 30st (dolny czujnik bufora), góra bufora 73st, w trybie ręcznym uruchomiłem pompę CO na 2 minuty, w econet następny odczyt po 5 minutach pokazał 65st na górze bufora, według mnie to oznacza niepoprawne działanie AVT
  10. nie ma odpowietrzacza, poprawiłem i podmieniłem grafikę, białe prostokąty to zawory zwrotne + na powrocie z bufora mam zawór ręczny ale jakie ma jeszcze funkcje to powiedzcie laikowi
  11. odsłoniłem wszytko, niebawem przedstawie ewentualne poprawki na schemat, dolny czujnik bufora zamocowałem zaraz za ATV i pompą CO a przed trójnikiem w kotle, ale pytanie o ustawienie pompy CO: mam na 2 biegu, zmniejszyć na 1? jak zastawię to nie ma opcji żebym to zmienił 1 bieg = 6W, 2 bieg = 31W, 3 bieg = 45W
  12. na razie nie będę robił takich rewolucji z głowicami, termostaty mam bezprzewodowe
  13. tak, to pamiętam, ale pomimo różnic w konstrukcji wkładając go w otulinę powrotu będę miał odczyt. ktoś wcześniej zaproponował przełożenie dolnego czujnika bufora na powrót, co o tym myślisz?
