yaro7111
    13
Osiągnięcia yaro7111
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Współtwórca
  • Starter dyskusji
  1. piecem weglowym grzałem może 1 raz 😉 grzeje tylko gazowym. piec weglowy jest tylko podpiety do ogrzewania nie jest podlaczony do cwu jedynie gazowy jest podpiety do zasobnika czyli tylko i wyłącznie wode urzytkową do zasobnika grzeje piec gazowy jeśli mówisz ze musi być pompa na powrocie za sprzegłem to może bym zastosował taki zestaw https://terwat.pl/index.php?route=product/product&product_id=341&search=grupa+ładowania+sprzęgła
  2. Piec gazowy jest podpięty bezpośrednio do sprzęgła w piecu jest przecież pompa do zasilania Na piecu węglowym też jest pompa ja zasilaniu ciepłej wody Nie ma tylko na powrotach żadnej pompy obieg
  3. Jareknb na powrocie ani przed ani za nie mam żadnych pomp nic, to co widać na sprzęgle zdjęciu na początku postu jeśli chodzi o cwu to jest zasobnik wody to Vaillant vih r150 teraz nie mam jak zrobić zdjęcia mi tylko i wyłącznie chodzi o wejście do sprzęgła czy coś nie jest pomieszane na stronie terwat jest jeszcze możliwość dokupienia do sprzęgła coś takiego jak grupa ochrony powrotu albo grupa ładowania sprzęgła może tego właśnie hydraulik nie zainstalował i dlatego jedna z obiegu działa gorzej niż inne przy włączonych wszystkich obiegach nie wiem pytam https://terwat.pl/index.php?route=product/product&path=59_60&product_id=352
  4. Słuchajcie nie wiem na jakiej podstawie oceniacie to sprzełgo ze to g...o zadałe pytanie czy jest dobrze podpiete jeśli porucent zastosował taką konfiguracje i jest to montowane czy raczej to do g....o nie należy - mi tylko chodziło czy hydraulik wykonał tu dobrze prace tzn podpiął sprzegło tak jak ma być na zasilaniu bo na wyjsciu jest podpiete przez producenta i tego niekt nie zmieniał niestety na stronie producenta nie ma schematu ale myslalem ze ktos z was bedzie wiedział albo miał doświadczenie z takimi sprzegłami
  5. Ok tylko ja mam zastosowane sprzęgło po to żeby można było rozdzielać piętra a nie grzać wszystkich włączam które chce a nie wszystkie na raz przynajmniej tak hydraulik zastosował i moim zdaniem slusznue
  6. nie jestem hydraulikiem ale woda użytkowa która miesza sie z wodą z ogrzewania ? przecież jak podepnę wode użytkową do sprzegła to zmiesza sie z wodą z ogrzewania to ta woda nie będzie zdatna do picia ? nie znam sie tylko pytam nie jestem hydraulikiem może głupie pytanie ale szukam rozwiązania tego problemu moje drugie żródło ciepła nie jest wykorzystywane poprostu jest mogę je usunąć
  7. Ok tylko ja wodę użytkową mam podpięta bezpośrednio do kotła mam zasobnik na wodę i cyrkulację Sprzęgło mam tylko i wyłącznie do ogrzewania na zasilaniu mam kocioł gazowy albo kocioł na drzewo
  8. Też się zastanawiałem po co te zawory jak zadam odpowiednią temperaturę na piecu i będzie ok ale takie sprzęgło zostało mi założone przez hydraulika ja się kompletnie na tym nie znam tylko właśnie znalazłem taki mankament że jeden obieg jest dużo zimniejszy - później nagrzewa się niż reszta też myślałem o ich usunięciu bo wydaje mi się że robią tylko niepotrzebny opor
  9. Z tego co pamiętam sprzęgło przyszło złożone jedynie nie było wkręcone zasilanie od strony kotła a reszta była poskładana czyli jedyna pomyłka może być w podłączeniu zasilania sprzęgła Jeszcze jedno pytanie może temperatura która zadaje na kotle jest za niska jest 55 stopni może dać większą ?? Ale dałem tak ponieważ i tak są tam zawory esbs do temperatury 55 i mieszaja
  10. Podniosłem na max nic to nie zmieniło jedynie na obiegu z 1 piętra zmniejszyłem prędkość pompy wtedy w miarę się wyrównują temperatury ale jak zmiejsze prędkość pompy to przepływy na podłogowe spadają ...
  11. znalazłem coś takiego na stronie jak w na zdjęciu czyli wychodzi na to że chyba dobrze podłączone jedynie zastanawia mnie tylko czemu średnica wejścia żródła ciepła u mnie na sprzęgle ma 2 różne średnice wejście 2 różne średnice wyjście 2 różne średnice
  12. Dzięki za podpowiedź - szukałem na stronie producenta ale niestety żadnych schematów nie znalazłem ... Wydaje mi że każdy obig powinien mieć taką samą temperatura - tam gdzie zaznaczyłem - na wejściu wiadomo później w zależności od ilości metrów podłogówki ale zaraz za sprzegłęm tam przed pompa temperatura powinna być zbliżona na każdym obiegu a nie że jedna ciepła druga zimna a po jakimś czasie sie nagrzewa
  13. Witam Nie wiem czy w dobry miejscu pisze nie jestem fachowcem ale chciałbym zaciągnąc porady posiadam istalacje ogrzewania na sprzegle hydraulicznym TERWAT 2 zasilania kocioł gazowy immergas victitera oraz piec weglowy nie używany ale jest podpiety jako 2 zródło ciepła są 3 pietra na parterze są kaloryfery na 1 ogrzewanie podłogowe i na 2 ogrzewanie podłogowe i moje pytanie jest takie zaznaczony obieg to drugie pietro jesli włąćże ogrzewanie na 2 lub 3 pietrach to zaznaczoy obieg nagrzewa sie bardzo długo bez znaczniea czy włącze parter i 2 pietro czy 1 pitro i drugie pietro zawsze tak samo rura którą zaznaczyłem zawsze jest dużo zimniejsza jeśli włącze tylko ten obieg jest wszystko ok dodam ze wszystko jest odpowietrzone zawory esbs są sprawne i preczyszczone pytanie tylko czemu akurat ten obieg czyli to co zaznaczone nagrzewan sie dużo pózniej niż reszta może jest cos zle podlaczone ?? proszę i poradę
