Paulus141
    10
Osiągnięcia Paulus141
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Współtwórca
  • Starter dyskusji
  1. Zmieniłem wartości i cisza, gdzie może być jeszcze przyczyna że pompa wgl nie chce ruszyć?
  2. Dziękuje za odpowiedź - właśnie reguluje nimi w górę i w dół i nic się nie zmienia. Jak powinno być docelowo to ustawione?
  3. Panowie problem w tym że teraz w żadnej konfiguracji nie załącza mi się pompa podłogowa ( nawet w rownoleglej pracy , czy priorytet bojlera, czy ogrzewanie domu ) po prostu milczy. Pomózcie co mam zrobić jestem bezradny..
  4. Włączyć czy wyłączyć prioryter CWU ? bo w tym momencie nie grzeje mi podłogowe a CWU jest w dobrym stanie
  5. Bardzo dziękuje za odpowiedź. Da się ustawić tak aby wszystkie 3 elementy naraz pracowały? Czyli CWU grzejniki + podłogówka? Jak to zrobić? Dziekuje
  6. Witam, Panowie mam taki problem, wyłączyłem grzałke do CWU i załączyłem tak aby z pieca na pellet grzało oczywiście ogrzewanie na grzejniki + podłogowe + teraz CWU. Niestety teraz podłogowe mi nie grzeje mimo że nie zmienialem nic przy ustawieniach. Gdzie może być problem? Jeżeli trzeba doślę wiecej zdj,przerpaszam za mało merytoryczną odpowiedź ale nie znam się za bardzo na tym. Pozdrawiam
  7. Dziękuję Panowie za odpowiedzi.czekam na wiadomość od producenta - gdyby się migał od odpowiedzialności do jakich instytucji mogę uderzyć?
  8. Co może grozić za posługiwanie się certyfikatem bez posiadania go ?
  9. Co radzicie ? Oddać? Zamienić? Mam tego 5 ton
  10. Witam, Mam pytanie co sądzicie o pellecie ze zdjęcia? Jestem w miarę swiezy odnośnie kotlow na pellet,czy to normalne że posiada takie kawałki drewna w sobie? Taka ilość pyłu ? Jeden z nich wpadł do ślimaka i zablokował pracę. Gdzie to można zgłosić jeżeli producent nie będzie chciał wziąć odpowiedzialności? Pozdrawiam
