Ryjek36
    29
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Dom 120 metrów
  • Instalacja
    Stalowa grawitacyjna na jedną pompkę
  • Źródło ciepła
    Greeneco FENIX 16 KW
  • Płeć
Osiągnięcia Ryjek36
Ciekawy
Ciekawy (3/14)
  • Reacting Well Unikat
  • Współtwórca
  • Oddany Unikat
  1. CY w miejscu gdzie jest śrubunek wystarczy ta uszczelka czy dodatkowo pakuły z pastą
  2. Witam. Czy ktoś się orientuje czy taki wąż jak na zdjęciu nadaje się do instalacji c.o Muszę przerobić a jest to stary typ instalacji i na sztywno nie pasuje nic a nic. Czy ktoś ma u siebie takie rozwiązanie? Przyłącze przed bojlerem muszę przerobić wodę grzeje do max 60 stopni a ciśnienie na piecu mam 0.6 bara
  3. Witam. Mam w układzie tylko jedna pompę która zasila c.o oraz bojler. Pompa jest na rurze wyjściowej z pieca ale przed bojlerem. Teraz chce zamontować osobna pompę alby mniej spalał pięć ekogroszku. I moje granie czy mogę się podłączyć na zasilaniu które idzie do pompy c.o (patrz zdjęcie). Chcę wyciąć mały otwór i zamontować obejmę z odejściem i dalej do bojlera. Czy takie rozwiązanie zda egzamin czy będzie zaburzać race pompy c.o.
  4. DTR jest zgodne albo jest odrobinę większy przekrój komina niż podaje dokumentacja. A jeśli chodzi o ten regulator, to myślałem żeby zamontować zwykły dedykowany szyber do tego kolanka które mam zamontowane. Wydaje mi się ale też powinno pomóc czy się mylę?
  5. A mam jeszcze takie pytanie. Obecnie gdy pięć stoi w podtrzymaniu to cały czas Lesko pali mi się na palenisku. Czy tak może być czy coś zmienić? Dodam że niemam żadnej przysłony na dmuchawiec.
  6. No właśnie jeśli będzie osiągał. Co jeśli zajmie mu to bardzo długo i będzie miał z osiągnięciem problemy? Jak wtedy właśnie reagować?
  7. Powiedzmy że teraz ustawiłem piec pod 9 grzejników, bojler oraz jedną podłogówke. Nastawę mam na obecne temperatury 49 stopni, podawanie 6 sekund oraz przerwę w podawaniu 33 sekundy. Natomiast nadmuch mam na 20 bieg czyli 40% wydajności. Zostaje jeszcze trochę takich jakby kawałków niedopalonych wielkości bobu albo mniejszych. Jeżeli temperatura spadnie za kilka dni i podniosę na piecu powiedzmy do 50-52 stopni to o ile zmniejszyć czas przerwy w podawaniu? Czy Zmniejszając czas przerwy w podawaniu muszę też zmniejszyć nadmuch? Czasu podawania wolałbym nie zwiększać ponieważ płomień jest wtedy mocy i dużo ciepła ucieka w komin.
  8. Węgiel jest bardzo dobry. Na palenisku jest stożek z żaru
  9. Mam takie pytanie. Teraz gdy zrobiło się chłodniej otworzyłem więcej grzejników. Czas podawania ustawiłem na 6 sekund a czas przerwy na 30 sekund. Zaczęło robić się trochę spieków i wyraźnie jest więcej czarnego osadu na drzwiczkach i ściankach. Czy zwiększyć w takim wypadku prędkość wentylatora czy zmniejszyć ?
  10. No ja mam w stali instalacje. I myślę o dodaniu takiego oleju hydraulicznego do smarowania suportów i się zastanawiam czy będzie ok czy jest jakieś większe ryzyko np pożaru niż w zwykłym oleju
  11. Nie ma takiego czujnika. Jest od temperatury kotła, podajnika, cwu i zabezpieczenie na wyjściu na 95 stopni. Odczytuje temperaturę powrotu czujnikiem o cwu. Bo mam ustawione brak cwu bo jest strop. Bojler jest wyżej w pralni a piec w małej piwnicy.
  12. Zamontowałem czujnik od cwu na powrót i dałem trochę otuliny, to jest tymczasowe bo będzie porządną otulina. Temperatura na powrocie jest między 4 a 5 stopni mniejsza niż temperatura kotła. Na 2 zdjęciu widać NS. 45 TK. 46 TC. 42- powrót
  13. Twierdzisz że placebo ale jakoś po dodaniu jest cisza.
  14. Witam. Hałasuje mi strasznie podajnik przez grzejniki.Wiem że był temat ale jest zakończony bez możliwości zadania następnego pytania. Mam podłączony piec na rurach stalowych bez żadnych zaworów, pod piecem gruba gumowa podkładka. Czytałem o smarze do ekogroszku ale jest drogi. Olej z biedry daje radę ale czy może być np taki olej jak do smarowania prowadnic w maszynach typu szlifierka czy tokarka.
