Treść opublikowana przez Luccaass
- Nowe grzejniki do kotła kondensacyjnego
Witam, przymierzam się do zmiany grzejników i nie wiem, co będzie lepszym wyborem, ale może najpierw nieco nakreślę sytuację. Dom typu kostka PRL, podniesiona piwnica, ściany typu "kanapka" docieplone dodatkowo 8 cm styropianu. Bez poddasza, podwójnych, docieplony dach. Posiadam kocioł gazowy kondensacyjny jednofunkcyjny i stare grzejniki typu Convector (wysokość tylko 400 mm) we wnękach pod oknami. Tak to wygląda: https://i.imgur.com/Bk05udP.jpeg Dodatkowo w piwnicy kilka C11/C22, ale one są sporadycznie odkręcane. Zasilanie na kotle ustawione na 55°C. W tym roku jestem po dość solidnym remoncie: - zmiana starych drzwi na nowe, pasywne - zmiana łącznie 13 starych okien dwuszybowych na nowe, trzyszybowe z ciepłą ramką - dorzucenie rekuperacji ściennej (6 jednostek) - dorzucenie łącznie 3 klimatyzacji (bardziej w celu grzania w okresie przejściowym, bo mam 10 kW PV na starych zasadach) Ubiegłej zimy zdarzało się i -15°C lub mniej i jeszcze przed tym remontem te grzejniki dawały radę dobić w środku do 21-22°C. Gazu nieco poszło, choć całkowity roczny koszt zamknął się w okolicach 4900 zł, co nie uważam za dużo (wcześniej więcej płaciłem rocznie zaliczek CO w mieszkaniu w bloku!). Jako że i tak tyle rzeczy robię, zastanawiam się, czy nie zmienić też tych grzejników. No i mimo "dokrotyzowania się" na ten temat, czytania, oglądania itd. nie wiem, co wybrać. Docelowo chciałbym mieć na zasilaniu 45°C lub mniej. Już te wszystkie zmiany zrobione powinny baaardzo mocno poprawić kwestie ogrzewania, ale i tak grzejniki chodzą mi po głowie. Stoję przed dylematem: - płytówki typu C22/C33 - we wnękach i tak nie widać... duży zapas wody, wysoka bezwładność, ale i "samokontrola" systemu - alu/alu-miedź np. KFA G500F lub Regulusy - te pierwsze super wyglądają, ale katalogowo mocą nie zachęcają. Regulusy przypominają mi Convectory... ale to niby inna technologia. Tutaj malutki zapas, szybkie nagrzewanie (ale i stygnięcie) Nie wiem, jak wygląda kwestia konwekcji/radiacji przy niższej temperaturze — gdzieś wyczytałem, że im mniejsza temperatura zasilania, tym udział konwekcji rośnie. Patrząc czysto na dane katalogowe i współczynniki korekcyjne, zdaje się to zgadzać, np. Nieco porównania (zasilania 75/55/45°C): (rozmiary dobrane tak, aby wlazło we wnękę z zapasem) - Obecny Convector 400/1000 - 1232 | 632 | 369 W - Regulus Solarius 480/1100 - 1655 | 998 | 668 W - Regulus Solarius 570/1100 - 2013 | 1213 | 812 W - Purmo 22 500/1000 - 1470 | 750 | 436 W - Purmo 22 550/1000 - 1591 | 811 | 472 W - Purmo 33 500/1000 - 2035 | 1038 | 608 W - Purmo 33 - 550/1000 - 2197 | 1120 | 651 W Doskonale widać, że na płytówce moc bardzo spada (już na 55°C współczynnik to 1,96 vs 1,65 u Regulusa). Pytanie, czy można temu wierzyć i czy nie wchodzą tu w grę inne czynniki? Kierując się czysto mocami, to w sumie taki Solarius 480 wypada najlepiej: nie jest jeszcze tak wielki (gruby jak C33), miałby sporo miejsca... cena wyższa, no ale też gwarancja długa, więc raczej wybór na lata — w sumie obecne Convectory są w tym domu już chyba z 30 lat i dają radę
rekuperacja a rachunki
Tak, dokładnie tak jak piszesz - oczywiście problemem jest to, że przy grawitacyjnej albo masz nawiewniki albo otwierasz okna.. i masz straty ciepła. Jak dom szczelny, to albo zrobi się to świadomie, albo fizyka sama to załatwi poprzez ciąg wsteczny na którymś z kanałów Wysłałem zapytanie o ofertę do kilku firm i jedna oferuje centralną (ale nie wyobrażam sobie tego - nie mam poddasza, a nie przewiduję generalnego remontu, więc jak chcą prowadzić wszystko?), a druga decentralną własnie z jednostkami, które są ze sobą zsynchronizowane. Pytałem co np. w sytuacji gdy z jednej strony budynku mamy większe ciśnienie (mocny wiatr), co to nie zaburza pracy takiego systemu - nie, bo i tak system może działać naprzemiennie
- Jakie nowe grzejniki - żeberkowe, płytowe, a może inne?
No w sumie mam środki i mogę to wrzucić.. może lepsza opcja bo nie tylko odzysk, ale koniec bawienia się z wentylacją jako taką. Choć latem może być róznie, nieco oglądam, czytam opinii i nawet przy bypassie bywa różnie Budynek jako taki już jest ocieplony - 8 cm, ale ściany to 3-warstwowa kanapka, więc nie bardzo widzę sensu to ruszać (pustak max + 2cm styropianu + bloczki). Odnośnie ciepłego montażu to muszę poczekać na wizję lokalną aby mogli ocenić, czy dadzą radę to zrobić bez rozwalania
O własnie, kwestia średnic.. na razie to dla mnie temat zagadka - czy takie C22 lub C33 wymagają większy, bądź mniejszych średnic? W części piwnicznej domu mam kilka C11 i jeden C22.. "na oko" wydają się takie same jak zasilanie Convectorów w użytkowej częsci parterowej. Muszę sobie zmierzyć, ale czy jest tu jakaś zasada że np. C33 będzie wymagał więcej?
Podepnę się pod temat bo w zeszłym roku kupiłem dom (kostka z końca lat 80), jesień i zima sporo mnie już nauczyły nowych rzeczy i zastanawiam się nad rekuperacją. Najpierw walczyłem z wysoką wilgotnością, ale to był chyba mój błąd (latem była całość malowana, za mało wietrzyliśmy + dodatkowo za późno zaczęte grzane), ostatnio natomiast z ciągiem wstecznym Mam łazienkę + dodatkową małą toaletę i gdy w łazience wymieniłęm stary, nieużywany wentylator spięty z oświetleniem na nowy, to małej toalecie pojawił się ciąg wsteczny. Logiczne przy zamkniętych oknach, zresztą zauważyłem, że takowy jest możliwy nawet i bez wentylatora - też logiczne, choć zarazem zrobiłem takie "WTF" gdy okazało się, że wystarczy otworzyć i zostawić przymknięte drzwi do wiatrołapu... widać ma tam źródło powietrza, choć nie wiem jakie (drzwi?). Ogólnie to nie wiem czy jest sens iść w rekuperację, czy może poprawiać wentylację grawitacyjną. W tym roku będę wymieniał okna bo stare są.. stare i zimne. Mogę wrzucić z nawiewnikami, choć czy to nie będzie ich "psucie" gdy jestem zdecydowany na rzeczy typu pakiet 7-komorowy, 3 szyby, ciepła ramka i ciepły montaż? W grę wchodzi tylko ścienna, choć nie wiem, czy to ma sens... pewnie 4, 6 albo i 8 jednostek w centralnym sterowaniem - pytanie, czy każde pomieszczenie typu łazienka/kuchnia MUSZĄ je mieć? Ta wspomniana mała łazienka jest niejako w środku budynku i ma wylot wentylacyjny, ale brak dojścia do ściany zewnętrznej. Zakładam, że nie można wykorzystać rekuperatora spiętego z ciągiem wentylacyjnym, raczej nie chciałbym zasysać sobie do środka tego, co w nim jest (nie ma to nic do ogrzewania, chodzi mi tu o wszelkie grzyby itd.)
Witam, dom typu kostka, ocieplony, z podwójnym dachem, ogrzewanie gazowe kondensacyjne. W tym roku robię większe zmiany, ale nie chcę ryć podłóg, wolę zostać przy grzejnikach - zresztą mam i inne powody dla których nie chcę nawet i frezowanej podłogówki. Obecnie mam grzejniki Convector, chyba od poczatku są własnie te (nie jestem pierwszym właścicielem domu). Myślę o ich wymianie na przede wszystkim większe, bo miejsca nie brakuje, ale też z myślą o przyszłości - może kiedyś wrzuce pompę ciepła, ew. system hybrydowy, bo mam PV na starych zasadach i też obecnie powiększam ją z 3,3 do niemal 10 kW. Pytanko moje: w jakie grzejniki warto iść? Czytałem już sporo i sam nie jestem pewien.. na pewno nie takie typowo konwekcyjne jak te Converctory, bo zwyczajnie nie radzą sobie z niższymi temperaturami zasilania. Tylko co zamiast nich? - płytowe typu C22, a tam gdzie mogę nawet C33? To wydaje się chyba najlepszym wyjściem, ale nie mam pewności - żeberkowe - bo w sumie mogą być tak skonstruowane, że sporo ciepła kierują niejako do wewnątrz a nie do góry - coś typowo pod niskie temperatury z dodatkowymi, włączanymi osobno wentylatorami Nie jestem pewien, który typ będzie najlepszy przy takich założeniach, choć kierując się logiką, chyba najlepiej sprawdzić max wymiary jakie mi pasują, a potem w katalogi na moc i wybrać to, co ma największą (bo nawet jak podawane dla zasilania 75, to jakiś pogląd da)
- Podłogówka: freezowanie w domu z lat 80
Witam, kupiłem w tym roku dom z koncówki lat 80, ogrzewanie obecnie to gazówka kondensacyjna i wszędzie grzejniki. Parterówka z podniesioną piwnicą, część użytkowa na parterze ~110m2, w piwnicy też nieco używam jako biuro, ale niewiele i tutaj w ogóle nie rozważam. Z tego co wiem z projektu + od poprzedniego właściciela, to ściany to pustaki MAX + 2cm styropianu + bloczki gazobetonowe (oryginalny projekt) i na to poszło dodatkowe docieplenie 8cm styropianu. Dach podwójny z dodatkowym dociepleniem. Od strony piwnicy docieplenie sufitu 5cm styropianem aby lepiej zaizolować parter, od gruntu już żadnego docieplenia z tego co wiem nie ma. Okna PCV i w większości dwuszybowe, dosyć stare, w przyszłym roku będę je zmieniał bo powodują pewne problemy i występują przy nich mostki cieplne. W przyszłym roku w największej części domu będę robił podłogę i na myśl mi przychodzi pomysł z podłogówką - frezowaną. W pokojach są stare panele i na to wykładziny, w sumie też można by wtedy zrobić. Czy to w ogóle jest pomysł warty rozważenia? To co mnie tu najbardziej interesuje: 1. Czy taką podłogówkę można wpiąć w obecny system rur z grzejników? 2. Czy frezowanie jest dobrym pomysłem przy takim stropie tj. najprawodpodobniej od początku takim samym? 3. Czy przy obecnym ociepleniu ma sens użycie podłogówki, czy raczej jest bez sensu? Sprawa wygląda tak, że mam nieco wolnych środków, planuję tu mieszkać raczej dłużej niż krócej więc myślę, aby wrzucić nieco w ten dom aby pewne sprawy poprawić - wspomniane okna, myślę też o choćby ściennej rekuperacji (bo pełnej raczej nie da rady), tak dla zwiększenia komfortu jak i zmniejszenia kosztów. Wiem, że "to się nie zwróci", ale też nie o to chodzi. Obecne grzejniki to też stare Convector które były wrzucane gdy dom korzystał jeszcze z ogrzewania weglem i przyznam, że nawet na zasilaniu 50-55 stopni są już średnie. Mogę więc albo iść w wymianę grzejników i je przewymiarować (miejsce jest, to nie problem), albo właśnie polecieć po całości z podłogówką. W nowym budownictwie jest ok, ale czy ma sens w starszym? W pełne kucie raczej nie będę chciał się bawić
Grzejniki konwekcyjne i niska temperatura zasilania?
Nie, nie ma, tylko regulator pokojowy. O tych zewnętrznych też już czytałem i faktycznie chyba się skuszę, bo wygląda na o wiele lepsze rozwiązanie
Nie w każdym pokoju jest tego miejsca dużo, no i w każdym razie na pewno nie będę takiej zmiany robił teraz, jak już dopiero w przyszłym roku - ale wtedy w ogóle może pójdę w większe zmiany, się zobaczy Czyli na obecny sezon nie ma sensu bawić się w mocne obniżanie temperatury? Mogę sobie nadal posprawdzać i dobrać moc tak, aby wystarczało na te zasilanie 55 jakie było poprzednio. Choć nie wiem, czy przy konwekcyjnych lepiej jest je szybko rozbujać (np. moc na auto, gdzie kocioł szybko leci na max aby dobić do zadanej), czy jednak lepiej powoli
Witam, kupiłem dom z rynku wtórnego, użytkowa przestrzeń 102m2 i na niej są wszędzie grzejniki konwekcyjne Convector Ogrzewanie Vaillant VC 1465-5 (kondensacyjny, niskotemperaturowy, 14 kW), w salonie regulator pokojowy bezprzewodowy Salus Ustawione było następująco wszystko: temperatura zasilania / zadana: 55 stopni moc kotła w menu serwisowym: automatyczna temperatura na regulatorze ustawionym w salonie 21,6 dzień / 19,6 noc + domyślna histereza tj. 1 stopień Wcześniej mieszkałem w bloku, teraz zacząłem zgłębiać temat i uznałem, że takie ustawienia chyba nie są najlepsze - temperatura to oczywiście kwestia subiektywna i zależna też od wilgotności powietrza, ale tak czy siak.. takie ustawienia powodowały nieco, że całość pracowała mocno "punktowo" i z dużymi skokami: spadło do 21,2 to odpalał się kocioł na dużej mocy, szybko podbijał grzejniki, całkiem sprawnie szło do 22,0 stopni i potem wyłączał. No i takich cykli sporo + zauważyłem że dodatkowo taktował bo właczał ochronę palnika Zmieniając ustawienia, kierując się opiniami innych z forum i wieloma tematami uznałem, że lepiej dążyć do dłuższych cykli na niższej temperaturze/mocy i wyeliminowaniu taktowania. Po zmianach mam temperaturę zadaną 47-50 stopni, moc max. ustawioną na 4-5 kW, temperatura na regulatorze 21,4 dzień / 21,2 noc i histereza 0,5 stopnia W efekcie tej zmiany kocioł nie taktuje, jak się włacza to pracuje np. 2-3 godziny, potrzebuje nieco czasu na dobicie do temperatury ale ogólnie jest ok. Grzejniki są lekko ciepłe i tu zasadnicze pytanie: czy to ma sens? Wiele osób zaleca taką pracę kotłów aby trzymać komfort na podobnym poziomie + jest to ekonomiczniejsze, ale grzejniki tez mają na to wpływ i widać naprawdę dużą róznicę między zasilaniem jak było 55 a np. gdy sprawdzałm i miałem 47 - niby coś tam grzeją, ale jak dla mnie niewiele i mówię nie o dotykaniu obudowy, tylko trzymaniu dłoni nad grzejnikiem Słowem, czy w przypadku grzejników konwekcyjnych warto się tak bawić, czy jednak lepiej dać im się "rozbujać"? Większa różnica temperatur z tego co wiem wspomaga u nich działanie, ale nie wiem, czy to jest dobre połączenie. A może takie spasowanie jest do bani i w przyszłym roku warto wymienić grzejniki na inne?
Optymalne ustawienia kotła gazowego przy grzejnikach
Witam, posiadam jednofunkcyjny kocioł gazowy kondensacyjy Vaillant VC 1465-5 w domu około 170m2 (użytkowo mniej, około 110m2). Serwisant ustawił na nim temperaturę zadaną 55 stopni i zastanawiam się, czy jest to poprawne ustawienie - z tego co czytam, optimum jest raczej mniejsze póki nie ma mocnych mrozów i lepiej trzymać się okolic 40-50 stopni Nie do końca wiem też, jak ma się to zastosowanego ogrzewania - wszędzie są grzejniki Convector, nie ma żadnej podłogówki itd. W pomieszczeniu użytkowym jest sterownik Salus z ustawieniem temperatury komfortowej dziennej (21,6 stopnia) oraz ekonomicznej nocnej (21 stopni). Histereza 0,2 stopnia. Termostaty ustawione mocniej w salonie gdzie jest sterownik i niższej w sypialniach Czy dobrze rozumuję myśląc w ten sposób: wyższa temperatura na kotle = większa temperatura wody i tym samym grzejników, więc szybciej się one nagrzeją, no ale analogicznie do samochodu, jest to większe spalanie gazu (jak szybsze rozpędzanie się). Niższa temperatura to dłuższa praca kotła, bo w końcu będzie potrzeba więcej czasu aby nagrzać do ustalonej temperatury, ale za to mniej taktowania i ekonomiczniejsze spalanie A może po prostu zostawić 55 i wrzucić jednakową temperaturę na dzień i noc?
- Podłogówka w piwnicy: czy to ma sens?
Cześć, przychodzę z pytaniem o ogrzewanie. Dom z końcówki lat 80 z częścią użytkową 102m2, do tego podniesiona piwnica i w bryle budynku garaż. Wykorzystuję obecnie część piwniczną po części jako biurową (praca zdalna) i zastanawiam się, jak to dobrze rozegrać przy okazji remontu, bo jest tam sporo chłodniej. Dom ogrzewany kotłem kondensacyjnym gazowym, z zewnątrz ocieplony styropianem 8cm. Na dole dwa pomieszczenia, każde po około 10m2. Obecnie mają na ścianach wrzucone grzejniki 1320W. W obu jest na podłodze wylewka i gumoleum. Wpadło mi do głowy, aby przy okazji remontu wrzucić tam podłogówkę elektryczną: na podczerwień lub maty i panele winylowe, ale jak zobaczyłem opinie o kosztach takiego ogrzewania to mój zapał mocno spadł. Wygląda nieco na to, że to ma spory sens, ale raczej gdy mówimy o nowszych domach pasywnych. Inna opcja to po prostu pianomat + na to wykładzina aby nieco zwiększyć komfort, a grzać dalej grzejnikami, ewentualnie można zawsze dogrzać małym grzejnikiem elektrycznym/olejowym gdyby zaszła potrzeba. Dodam, że dom ma PV na 3,3 kW na starych zasadach (będę chciał rozbudować) – chyba będę miał nadwyżki, ale póki co nie jestem jeszcze pewien, bo dopiero niedawno się wprowadziłem. Jak sądzicie, czy warto robić tam faktycznie elektryczną podłogówkę, czy jednak olać i zostawić ogrzewanie gazowe? Na pewno są tam do zrobienia też pewne inne kwestie bo np. każde z pomieszczeń ma piwniczne/garażowe okno (~80x60cm) z tym, że starszego typu, jednoszybowe.. więc tu chyba zadziałam najpierw wymieniając je na coś konkretnego
Ustawienie histerezy, regulatora i głowic
Cześć, w domu kupionym na rynku wtórnym mam kocioł gazowy Vaillant i wraz z rozpoczęciem sezonu grzewczego sporo dylematów. Wcześniej mieszkałem w bloku i po prawdziwe nawet długo nie wiedziałem o prawdziwym oznaczeniu stopni na głowicach termostatycznych przy grzejnikach... No cóż, człowiek uczy się całe życie 🙂 Do kotła mam bezprzewodowy regulator Salus 091FLRF. Temperatura na kotle jest ustawiona na 55 stopni i wg. serwisanta tego nie ma potrzeby ruszać. Poprzedni właściciele ustawiali sobie temperatury odpowiednio 21,6 stopni komfortowa i 19,6 stopni ekonomiczna, serwisant jak i instrukcja też zalecają, aby nie przekraczać tej granicy 2 stopni aby nie było nadmiernego ochłodzenia i potem długiego nagrzewania. Osobisćie uznałem, że nieco zejdę z komfortową bo tamta jest za wysoka (raczej 21,4 lub 21,2, zależy od wilgotności), a podniosę ekonomiczną (~20,2 lub więcej) bo w sumie i tak rzadko będziemy tak schodzić Oczywiście odczucie ciepła to tak kwestia subiektywna (każdy ma inne preferencje) jak i innych czynników jak np. wilgotności powietrza. Mimo wszystko zastanawiam się, na co warto zwrócić uwagę. Na bazie wertowania instrukcji i potem kilku eksperymentów mam kilka pytań: 1. Jak najlepiej ustawiać w takiej sytuacji (ogrzewanie gazem) histerezę? Domyślna była 1 stopień i uważam, że to w moim przypadku nie jest idealne wyjście. Zmieniłem na 0,5 stopnia i owszem, kocił załącza się / wyłącza częściej, ale i wahania temperatury są znacznie mniejsze. Wcześniej było tak, że np. załaczał późno przy wskazaniu 21,0 na regulatorze i wyłączał przy ~22,2 co w części użytkowej domu robiło już zdecydowanie za gorące warunki. Są jakieś przeciwwskazania do ustawienia 0,5? 2. Ustawienie samego regulatora: tutaj sprawa jest taka, że część domu jest powiedzmy odrobinę wyżej (kilka schodków) i mieszczą się tam 3 sypialnie oraz łazienka. Jest tam chłodniej i w sumie dla mnie to zaleta, lepiej nam się śpi przy niższej temperaturze. Na "głównym poziomie" jest większy przedpokój połączony ze sporym salonem który wpada później do kuchni. Patrząc na instrukcję, umieściłem regulator właśnie tam, na wysokości ~1,5 m (szafeczka), z dala od okna oraz grzejników, a zarazem w takim miejscu, gdzie jest swobodny przepływ powietrza. Optimum, czy warto szukać czegoś innego? 3. Głowice na grzejnikach: tutaj mam w sumie największy dylemat. Są to chyba nie najnowsze, ale sprawne 5-stopniowe głowice Herz (z tego co widzę, obecnie sprzedane są 6 stopniowe, tutaj jest 5 + jeszcze dalej dodatkowy symbol, ale już nie 6, może więc to jest to samo w praktyce?). Na chwilę obecną łazienka jest ustawiona na full, sypialnie na odrobinę ponad 3, a salon, kuchnia, przedpokój na 4. To oczywiście oznacza, że jeżeli kocioł się załączy, to szybciej ogrzewam tę część i znów regulator szybciej widzi zmianę => szybciej go wyłączy... ale to tam zależy nam na takiej temperaturze, a w pokojach jak pisałem wyżej, grzejniki mogą być letnie i będzie ok Czy warto tu coś zmieniać w kontekscie nie tylko komfortowego, ale i ekonomicznego grzania? Może to niepotrzebnie komplikuję, ale przeskok z "w sumie niemal nic mnie nie obchodzi i nie mam podzielników w bloku" na "domek gdzie sam ustawiam co i jak chcę" spowodował, że zainteresowałem się tematem i chcę zrobić to dobrze Sprawę "utrudnia" fakt, że pracuję z domu... rano żona wraz z dzieckiem wybywają, a ja pracuję i to nie w pomieszczeniach wymienionych wyżej, ale w podniesionej piwnicy pod nimi gdzie też jest grzejnik - tego odkręcam/zakręcam ręcznie codziennie. Czy to optimum przy założeniu, że komfortową mamy na godziny 5-19, a resztę ma być ekonomiczna? Coś mi mówi, że mogę zrobić dodatkowe "dziury" w ciągu dnia gdy jestem więcej na dole, aby niepotrzebnie nie grzać góry, gdzie nikogo i tak nie ma
