Pablo098
    5
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Dom parterowy 80m2 + poddasze użytkowe 50m2 . Parter podłogówka na całości grzejnik łazienkowy. Poddasze 3x grzejniki . Budynek ocieplony 15cm styro
  • Instalacja
    Kocioł 20kw z nadmuchem Pleszew palone tylko drewnem (miał być 15 kw nastąpiła pomyłka i nie chciałem demontażu) około 80m2 podłogówka , 4x grzejniki , zawór 4d , instalacja wymuszona brak grawitacji, system otwarty
  • Źródło ciepła
    Kocioł firmy Pleszew prawdopodobnie wszystko palny , moc 20kw , z nadmuchem górnego spalania. Sterownik Krypto pid
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Lubelskie
Osiągnięcia Pablo098
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  • Starter dyskusji
  1. Rozumiem. Cwu nie posiada pompy . Piec stało palny 20kw z nadmuchem firmy Pleszew sterownik proton na dwie pompy. Chyba w tym przypadku będzie potrzeba zmiany sterownika
  2. Czyli mam rozumieć że w takim razie będę musiał jeszcze na każdej sekcji grzewczej dołożyć dodatkową pompę obiegowa (mianowicie CWU oraz grzejniki ) czy nie ma takiej potrzeby? Nie jestem hydraulikiem dlatego pytam o takie blache sprawy . Pozdrawiam
  3. Czyli że z zasilania na powrót nie spowoduje to że grzejniki poddasza które są na końcu instalacji przestaną grzać? Lub wymusi się obieg wody wokół pieca przy otwartym zaworze zasilania z powrotem w mojej instalacji
  4. Witam wszystkich. Mam taki problem z piecem mianowicie że nie mogę go odpowietrzyć ani wyregulować. Ciągłe bulgotanie , strzały oraz zapowietrzanie. Ogólnie instalacja daje sobie bardzo dobrze radę z ogrzaniem nie narzekam. Poza tym że lubi napędzić stracha ,cały czas trzeba mieć go na oku lubi wariować z temperatura i dojść do bardzo wysokich niezadanych temperatur lub problem ze startem niw chcę osiągnąć temperatury . Czy mogli byście mi doradzić jak ewentualnie można by poprawić komfort jego pracy . Dołączam bazgroły z instalacji . Dodam że jestem amatorem w hydraulice. Będę wdzięczny za każdą radę. Z góry pozdrawiam
