marych555
Osiągnięcia marych555
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  • Starter dyskusji
  1. Witam, dom 220mkw, wszedzie podlogowka, dobrze docieplony ( budowa 2019 ) , Smart ZSB 24-5C z CW400 +2xMM100 steruja temp w obiegach i zaworami 3d + pompkami na obiegach ( dwa obiegi podlogowki dol/gora ) Od 5 lat instlacja dzialala b.dobrze W tym tygodniu gdy uruchomilem system na sezon 2024/25 pojawia sie regularnie blad - E9 -224 - zabezpieczenie temp. ( w sierpniu bylo czyszczenie serwisowe kotla ) Poobeserwowalem i okazuje sie ze na sprzegle kociol doprowadza do temperatury 100-110 Ustawilem na kotle temp wylanczania na 41 Jednak mam taka obserwacje: kiedy sterownik ustawia temperature zadana kotla na 31, i kiedy temp spadnie do 27 ( 4k mam delte ustawiana ) , to zaczyna grzac, no powiedzmy zaczyna od 12-17% mocy , dochodzi do 47-50% mocy. Temp rosnie, wiec mieszajace zawory powoli sa zamykane, temp na sprzegle rosnie. Jednak piec grzeje do okolo 38 rzeczywistej kotlowej i dopiero tam sie wylancza, siala rozbiegu temp rzeczywista na kotle dochodzi do 50. No i kiedy te zawory sie pozamykaja do 10% powiedzmy, to na sprzegle dochodzi do 100-110 i rzuca bledem E9. Nie wiem czy to normalne ze temp kotla zadana 31 a on do 50 dochodzi ? Zmniejszylem moc z 24 -20 kW wczoraj, jednak rano dzisiaj, kiedy tylko dol mial byc podgrzany, powtorzyl sie probelm ( sam dol to jeszcze mniejsze zapotrzebwanie na cieplo ) Moze to zwiazane jest z tym ze poczyszczeniu kociol ma wieksza sprawnosc ? i powinienm jego max moc cieplna na duzo mniej ustwiac ? A moze to jest do skorygowania krzywa grzewcza ? Ale dlaczego kociol leci na tak wysoka temp rzeczywista kotla , a nie zatrzymuje sie w okolicach zadanej ? Jakis czujnik padl ? Prosba o porade Daniel
