Qba95x
    2
Treść opublikowana przez Qba95x
  1. Witam, proszę o podpowiedz potrzebuje podłączyć dwa nowe piony. Na jednym grzejniki 600x1300 oraz 500x1300, tutaj myślę wyjść z rozdzielacza pexem 20 później trójnik 20x16x16 i dalej na pietro pex 16 czy lepiej będzie pex 20 na piętro i dopiero redukcja na 16? A drugi pion grzejniki 600x1800 na parterze i na piętrze 500x1000 oraz 500x1800. Jaką średnice proponujecie? 20 od rozdzielacza trójnik na 16 dla przyłączą pierwszego grzejnika, i dalej 20 na pietro i dopiero trojnik na dwie 16 ? Czy lepiej wyjechać pex 26 do pierwszego i dopiero redukcja na 20? Pozdrawiam
  2. Witam wszystkich; ) Jestem nowy forum, więc proszę o wyrozumiałość. Potrzebuję troszkę informacji na temat ogrzewania palletem. Od miesiąca użytkuje kocioł ogniwa bio duo z palnikiem skiepko vip rk. Kocioł ma do ogrzania 210m2 współpracuje z buforem 800l. + Cwu 300l. Pompki ustawione na 2 biegu, zawór 4D temperatura zadana 38 stopni w nocy obniżona o 3. Zastanawia mnie ustawienie kotła ilość powietrza podczas pracy, moc max 19kw przerabiałem różne ustawienia powietrza od 70-76%, ale mam wrażenie ze jest to zbyt dużo. Płomień jest mocny lecz rozczepiony i widać jakby był wydmuchiwany z palnika sprawia wrażenie takie waskiego a długiego. Dziś zmieniłem moc dmuchawy na 66% płomień jest mniej wydmuchiwany widać że bardzie utrzymuje się w palniku sprawia wrażenie bardziej zwartego, gęstego. Bawienie się mocami uważam za nie potrzebne ustawiając moce 11-15-19 histezy o 3 stopnie, kocioł spalił dużo wiecej palletu przy mocy 11kw niezbyt widać wzrost temperatury miedzy 62-64 stopnie na buforze, temperatura kotła też utrzymuje stałym poziomie 66-67 stopni. Ktoś z użytkowników użytkuje taki kociołem i jest wstanie podać jakieś konkretne ustawienia? Interesują mnie również wszystkie inne sensowne podpowiedzi jak go ustawić. Czy zbyt duża dawka powietrza ma wpływ na większe spalanie? Dodam temperatura spalin startuje od 95 stopni przy kotle nagrzanym na 50 stopni z plusem do 110-115 przy temperaturach 60 z plusem. Barwa paleniska szaro-brązowa miejscami, drzwiczki wręcz białe. Pozdrawiam wszystkich ;)
