Monachus
    7
Osiągnięcia Monachus
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Starter dyskusji
  1. Monachus
    Moduł ST-505
    Cześć Czy może orientuje się czy jest możliwość i jak zresetować hasło do modułu ST-505? Założyłem jakiś czas temu nowe hasło i uleciało
  2. 28 to rura miedziana
  3. U mnie roboty nie ma dużo. Mam tak skonstruowany układ, że nawet wody nie muszę zrzucać. Powalczę z tymi nastawami wstępnymi. mam jeszcze pytanie. Może wiecie jak lub znacie kogoś kto by (oczywiście jeśli to możliwe bo nie jestem tego pewien, ale słyszałem) zmienił w sterowniku histerezę przy której pompa się ponownie załączy. Jak dla mnie jest to wada tej pompy jako stosowanej do grzejników, jeśli jest przewymiarowana. Przy podłogówce działa to bez problemu. Pompa po osiągnięciu temperatury na zasilaniu i na powrocie ok. 4K delty wyłączy, a start następuje po spadku temperatury o 1K w układzie od zadanej. Jakby by można było zmienić histerezę to rozwiązało by mój kolejny problem taktowania
  4. Mają. Generalnie to one równo grzeją, a różnica bardziej wynika z wielkości grzejnika do pomieszczenia i dlatego chciałem założyć głowicę elektroniczne. Tak jak wspomniałem w pierwszym wpisie nie na wszystkie grzejniki chciałbym montować te głowice, a zawór upustowy chciałem założyć z racji gdyby się poprzymykały te założone i zaczęło brakować przepływu
  5. Nie. Nie wyłącza. Dopiero jak zadana w pomieszczeniu zostanie przekroczona o 0.6*C pompa obiegowa się zatrzymuje. Włączy się dopiero jak spadnie ponownie do ustawionej.
  6. Tak to wygląda. Oczywiście zawór bezpieczeństwa jest. Naczynie przeponowe 80l.
  7. Posiadam pompę ciepła z buforem na zasilaniu w instalacji 100% grzejniki. Ostatniej zimy miałem tak, że w jednym pokoju za gorąco w innym za zimno (zdjęte głowice). Teraz tak pomyślałem, że jako że miałem głowice elektroniczne to chciałbym je ponownie założyć. Pewnie 2-3 grzejniki nadal zostaną bez głowic. Z uwagi na głowice chciałbym założyć zawór nadmiarowo upustowy za buforem. I tu się zastanawiam jakiej średnicy? Czy wystarczy 3/4? (Rury były by 28). Czy musi być jednak 1”? Pompa 11kW.
