Treść opublikowana przez Tomek80
Defro Delta ekopell problem z nadmuchem
Kolejny dzień walki i niepowodzeń. Serwis ciągle upiera się przy wersji ze wentylator jest czymś przyduszony. Odkręcony z obudowy palnika, puszczony luzem i w dalszym ciągu nie potrafi osiągnąć obrotów roboczych - tak jakby nie otrzymywał wyższego napięcia. Wszystkie ustawienia sprawdzone. Płytka? Sterownik? Upalony lut gdzieś?
- Defro Delta ekopell problem z nadmuchem
Pojawił się kolejny błąd - ruszt wymaga czyszczenia. Zmiana parametrów mocy nie wpływa na położenie rusztu i zmianę obrotów nawiewu. Czy jest w tym jakiś związek z położeniem czujnika hallotronu i pracą siłownika Belimo? Siłownik w trybie ręcznym pracuje. Jedynie co zauważyłem że jest delikatnie luźny przy złapaniu dłonią. Słuchać jak coś przeskakuje też.
Witam Mam podobny problem . Kocioł po czterech latach użytkowania. Wyświetlał się Błąd Hallotronu - K40. Po testach pokazało uszkodzone łożysko wentylatora. Wymieniony wentylator wraz z turbinką oraz kondensator. Brak poprawy. W trybie pracy ręcznej wszystkie układy działają. W trakcie rozpalania wentylator pracuje, po przejściu w tryb pracy wyłącza sie. Wymieniłem czujnik hallotronu - teraz pojawił się błąd Rozpalanie niemożliwe - brak obrotów A272. Wszystkie wymienione elementy były konsultowane z serwisem . Z góry dziękuję za sugestie.
