No właśnie jest to kondensat. Już wcześniej myślałem o zwykłym zaworze nadmiarowo-upustowym tylko ten podgrzany powrót :(
A co myślicie o tych regulatorach z załączników w 1-szym poście ? W ostateczności...
Pozdrawaim
Jak miało by to wyglądać ? Montowane na zasilaniu i połączone z powrotem ? Bo jeśli tak to to co pójdzie bajpasem do powrotu bęzie mi podgrzewać powrót do pieca co spowoduje jego ciągłe wyłączanie. Tak to widzę teraz "na sucho" .
Możesz narysować jak to widzisz bo pomysł jest ciekawy.
Nie powiedziałem, że nie tylko może są inne np. zawory, kryzy czy cuś które potrafią zdławić przepływ. A głównie to chodzi mi o cenę tych ww zaworów, wiadomo wolę coś pewnego sprawdzonego przez praktyków niż niesprawdzony (ale może działający) zawór za 350 pln.
Dzięki
Witam.
Jakie są sposoby obniżenia wydajnośc pompy która nie ma mozliwości regulacji swojej wydajności a jest zbyt mocna do istniejącej instalacji i jednocześnie niemożna jej wymienić na slabszą ew. regulowalną.
Jakiś zawór równoważący na rurze za pompą proponowali mi to : Heimeier STAD,
inna firma honeywell - v5003f-k-pl01r1110.pdf
regulowana kryza ? tańsza (jaka ?) Jakieś inne rozwiązania stosowane przez projektantów/instalatorów.
Konkretnie to chodzi o pompę UPR 15-60 w piecu DeDietrich ktora ma tylko dwa biegi 0- za mocny i jeszcze silniejszy - 1
Nie ma możliwości regulacji tej pompy oraz nie wchodzi w rachubę żadna wymiana. Powoduje mocne szumy na zaworze mieszacza podlogówki i czesciowo na kaloryferach.
Jeśli instalacja jest zasilana z bufora i wtedy pedzona zwyklą 40-stką grundfosa (wymienilem z 60-tki na 40-stkę bo też by szum) to wszystko jest ok , zupelna cisza.
Pozdr
Tomek
Jak długo suszyłaś to drewno ?? Ja palę ten sezon grabem 1,5 rocznym i twierdze, że jest to najlepsze drewno z jakim się spotkałem dotychczas. Bez problemu wyciągam na tym drzewnie grubo ponad 80 stopni na płaszczu.
ja do swojego nie znalazłem, ale mam pytanie dot. samego programu. Czy da sie go zmusić żeby zamodelować instalacje z dwoma źródłami ciepła ?
JAki opór może mieć bufor 1000l ?
Jakie są kryteria doboru zaworu upustowego ? czy to tylko średnica czy również zakres regulacji.
Czy taki zawór Mój odnośnik nadaje się do typowej instalacji.
Chce wyeliminować szumy na zaworach grzejników i zaworze mieszacza podłogówki w przypadku zasilania z pieca gazowego który moim zdaniem ma zbyt silną pompę (UPR 15-60).
Na instalacji miałem również 25-60 i szumiało wszystko, po wymianie na 25-40 nie słychać komplenie nic a wszystko grzeje ok.
Czy ten zawór zamontowany między zasilaniem a powrotem pieca gazowego pozwoli na rtegulację przepływu na tyle zeby szumy ustały ? Wymiana pompy w piecu nie wchodzi w rachubę.
Tomek
