Treść opublikowana przez bex0
Po podgrzaniu CWU zawór stefowy przełącza się na grzejniki, ktoś wie dlaczego? Grzanie CO wyłączone harmonogramem ale grzejniki przez to robią się przez chwilę ciepłe co jest w lecie nieporządane.
- 1261 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Też zauważyliście że brakuje porządnych instrukcji do RTB Feniks w których są dokładnie opisane poszczególne ustawienia? Może ktoś ma jakieś zagraniczne po angielsku albo duńsku gdzie wszystko jest opisane? Chodzi mi na razie o te parametry: Korekcja pelletu - instalator mówił żeby zawsze ustawiać to o 100g więcej niż zmierzona wydajność podajnika. Do czego jest stosowany ten parametr? Do wyliczania konsumpcji? Trip 1/ Trip 2/Pojemność zasobnika - pojemność to zakładam że to wyświetla ile jest obecnie pelletu w zasobniku w kg na podstawie zużycie. Ale trip 1/trip 2 nie mam pojęcia
- 1261 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Akurat ten producent (NBE) nie określa minimalnej temperatury. Zadaną temperaturę kotła da się ustawić od 0 do 85
- 1261 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Jak to jest z tą wymaganą temperaturą powrotu? W instrukcji jest wymagane zastosowanie zaworu temperaturowego 55 stopni, mam taki ale jak kocioł pracuje na minimalnej mocy to często temperatura powrotu spada poniżej 55 do na przykład 47. Czy w takim przypadku jest ryzyko korozji niskotemperaturowej? (albo utraty gwarancji) Inny przykład - co jeśli ktoś sobie ustawi temperaturę kotła na 50 stopni? Siłą rzeczy wtedy powrót nie osiągnie 55 stopni
- 1261 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
@atomfx Dzięki za porady! mam do nich trochę pytań: - Wywalenie filtrów z sitkami przy zastosowaniu separatora zanieczyszczeń - na pewno? Ten Vortex 500 to separator cyklonowo magnetyczny ale czy na pewno wyłapie on wszystkie zanieczyszczenia typu resztki pakuł/plastiku itp które mogłyby uszkodzić pompę/zawory? Zaworki odcinające przed za będą - nawet przyszły w zestawie z separatorem :) - Grupa bezp przesunięta na powrót - dlaczego? Pomiędzy powrotem a zasilaniem kotła nie ma żadnych zaworów itp więc jaka jest różnica? W instrukcji kotła jest żeby dać na zasilaniu - Separator powietrza - no racja fajnie by to było mieć - myślisz że taki będzie ok? https://allegro.pl/oferta/separator-powietrza-afriso-far-311-przylacza-3-4-cala-dn20-12818596233 - Co do zaworu mieszającego - trochę nie rozumiem jakby to miało działać. Jak zmniejszyć 70 stopni do 50 stopni na grzejnikach zaworem 3d skoro kocioł i tak wymaga 55 stopni na powrocie? Trzeba też dodać sprzęgło? Wybacz ale jestem laikiem w tych tematach - Powrót z zasobnika - po co tutaj zawór klapowy skoro zawór przełączający będzie blokował obieg CWU na zasilaniu? - I jeszcze jeden nowy temat - wyczytałem że nasze przepisy wymagają w układzie zamkniętym montaż zaworu DBV albo wężownicy schładzającej. Jest sens to montować dla tego kotła? Wiadomo że z przepisami się nie dyskutuje ale jakie jest prawdopodobieństwo że kocioł RTB nagrzeje czynnik do temperatury powyżej wrzenia? No i z tego co widziałem to mało kto się takimi rzeczami przejmuje w kotłach pelletowych Wybacz że tak dużo pytań ale powtórzę jeszcze raz - jestem laikiem i to mój pierwszy montaż kotła.
- 1261 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Czy taka instalacja będzie ok? Kocioł RTB Feniks 10, stary dom z 8 grzejnikami, 75 metrów. Sterowanie strefowe - albo grzanie CO albo CWU Osprzęt: - Pompę dostałem z kotłem - NBE - Wszystko na rurach 28 CU lutowanych (może trochę za duże ale na grzejniki idą właśnie takie rury) - ATV - Afriso ATV 335 55 stopni - Zawór przełączający: Goshe 0350.125 - Separator zanieszczyszczeń: Sentinel Vortex 500 z zaworkami - Grupa bezpiecześtwa flamco Flexconsole, naczynie przeponowe flamco baseflex 25 litrów Zastanawiam się czy taki zawór przełączający będzie ok bo instrukcji jest że powinien być ze sprężyną zwrotną. No i co jeszcze byście dodali albo poprawili w takiej instalacji? Druga rzecz to zastanawiam się czy nie dodać dodatkowego zaworu do spuszczania wody na drugim wylocie powrotu z kotła. No bo zawór ATV + pompa będą pewnie mocno blokować przepływ wody w powiedzmy 15 stopniach.
Proszę o sprawdzenie schematu instalacji - wymiana z kopciucha, na dniach będę się brał za montaż. Instalacja wg wariantu drugiego w instrukcji z zaworem strefowym Osprzęt: - Pompę dostałem z kotłem - NBE - Wszystko na rurach 28 CU lutowanych (może trochę za duże ale na grzejniki idą właśnie takie rury) - ATV - Afriso ATV 335 55 stopni - Zawór przełączający: Goshe 0350.125 - Separator zanieszczyszczeń: Sentinel Vortex 500 z zaworkami - Grupa bezpiecześtwa flamco Flexconsole, naczynie przeponowe flamco baseflex 25 litrów Zastanawiam się czy taki zawór przełączający będzie ok bo instrukcji jest że powinien być ze sprężyną zwrotną. No i co jeszcze byście dodali albo poprawili w takiej instalacji? Druga rzecz to zastanawiam się czy nie dodać dodatkowego zaworu do spuszczania wody na drugim wylocie powrotu z kotła. No bo zawór ATV + pompa będą pewnie mocno blokować przepływ wody w powiedzmy 15 stopniach.
- 1261 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Jest szansa że RTB feniks 10 pojawi się na liście ZUM czy on nie spełnia tych norm?
- 1261 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Zamówiłem RTB Feniks 10. Nie korzystam z dofinansowania czyste powietrze ale jeśli on nie jest na liście ZUM to czy mogą z tego wyniknąć jakieś problemy w przyszłości? na przykład jakaś nowa ustawa antysmogowa która spowoduje że nie będą mógł z niego korzystać? No i jaki najtańszy pellet do niego polecacie? Wiem że kryterium cenowe jest kiepskie ale prawda jest taka że każdy szuka najtańszego pelletu który będzie bezproblemowo się spalał w naszych kotłach.
- 1261 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Wentylacja kotłowni Wentylacja a montaż kotła pelletowego
bex0 opublikował(a) temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Dzień dobry, Planowałem zrobić kotłownię pelletową w miejscu obecnej węglowej na kopciucha ale nie zwróciłem uwagi na jedną bardzo ważną rzecz - w kotłowni nie ma prawidłowej wentylacji - jest jedynie kratka przy suficie wychodząca na zewnątrz ściany a z tego co czytałem to wentylacja składa się z nawiewnej - zetki oraz wywiewnej czyli otworu o powierzchni co najmniej 200cm2 który musi wychodzić ponad powierzchnię dachu. Ponadto kotłownia powinna mieć co najmniej 1.90m ale to się da załatwić skuciem posadzki i zrobieniem jej na nowo (Obecnie jest 1.88m w najniższych miejscach) O ile z montażem zetki nie ma problemu to z wentylacja wywiewna będzie wymagała dużo pracy. Czy taką wentylację mogę zrobić samemu i potem dać do opini kominiarskiej czy więżę się to z całą papierkologią typu projekt/pozwolenie na budowę itp? Czy jest może jakiś inny sposób na wentylację kotłowni zgodną z przepisami bo tutaj to muszę się przepruć przez 2 stropy i dach z rurą wentylacyjną. Za tydzień mam kominiarza ale pytam najpierw tutaj żeby się dowiedzieć czego się spodziewać. Wygląda na to że z prostego montażu kotła wyjdzie drogi i skomplikowany remont a zima tuż tuż.
