kpopiel287
    48
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Dom powierzchnia 100m2 budynek słabo ocieplony
  • Instalacja
    6 grzejnikow
  • Źródło ciepła
    Piec ogniwo z palnikiem peletowym kipi
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Poznan
Osiągnięcia kpopiel287
Stały bywalec
Stały bywalec (5/14)
  • Oddany Unikat
  • Starter dyskusji
  • Współtwórca
  1. Witam wczoraj właśnie przyszedł do mnie modol b do sterownika i teraz moje pytanie brzmi bo modol b muszę podlaczyc z głównym sterownikiem w tym wypadku ecomax360 tylko w ecomax 360 w pinach d+ i d- mam podłączony termostat pokojowy e ster x40 czy ten termostat muszę przenieść do modolu b? I jeszcze pytanie gdyż chce podlaczyc silownik zaworu 4 d żeby sterować temperatura która idzie na grzejniki i teraz pytanie pod które piny muszę podlaczyc bo według schematu jest możliwość podłączenia 2 siłowników czy silownik mam podlaczyc pod piny 13 14 i 15 czujnik temperatury pod piny 16 i 17 I termostat z ecomaxa na g2? Nie wiem czy to dobrze rozumiem a i wiadomo zasilanie do modulu
  2. Witam posiadam na sprzedaż sterownik ecomax 850 w dobrym stanie w celu informacji proszę pisać na forum lub priw
  3. Witam mam wielką Prośbę do forumowiczów czy mógłby ktoś wstawić zdjęcie swojego sterownika jak ma podłączone kable sterownicze ten kabel że zdjęcia gdyż kupiłem sterownik ale poprzedni właściciel odkręcił ten kabel i teraz nie wiem jak podlaczyc te wszystkie kable by działało i jeszcze stb ogranicznik temperaturowy
  4. Witam mam pytanie o sterownik ecomax 850 czy zadziała z termostatem pokojowym ester x40 ? Przepraszam że w złym miejscu napisałem
  5. Szczerze mówiąc to w tutaj wszyscy macie większą wiedzę na temat instalacji niż nie jeden instalator mam przykład kolega niedawno zmieniał piec (sciucha) na piec na pelet prosił instalatora by zrobił uklad zamkniety i nie wie czy nie wiedział jak to zrobić czy mu się nie chciało więc zrobił mu jak dotychczas uklad otwarty
  6. Dziękuje wszystkim
  7. Źle napisałem chodzi o to czy w tym module b jest możliwość podłączenia pompki kotłowej i co osobno bo to jest kotłowa I co tak? Sory ze tak dużo dopytuje ale che to zrobić dobrze żeby ro chodziło dobrze dziękuje za wyrozumiałość A i jeszcze jedno pytanie czy ten zawor wraz z silownikiem są w miarę dobre??
  8. Ok tylko jak te pompki podlaczyc bo ja myślałem mniej więcej o takim schemacie Plus wiadomo cwu
  9. Czyli muszę mieć 2 pompki a z tymi schematami z internetu wiadomo jak wychodzi
  10. Ok czyli jednak radzicie zawor 4 d i ten modol rozszezajacy a jeszcze pytanie czy poprawił by ktoś ten schemat i dodał ten zawor 4d Co myślicie wtedy o tym zestawie
  11. Mi tylko chodzi tak jak pisałem o ochronę powrotu a w moim ecomax 360 brak sterowania zaworem 4 d więc wtrmedy tylko opcją założenia modułu rozszezajacego Chyba ze są jakieś jeszcze inne opcje ochrony powrotu o których nie wiem
  12. Dziękuje wszystkim za odpowiedzi teraz szczerze już sam nie wiem czy nie zainwestować w ten moduł rozszezajacy b do sterownika i zalozyc zawor 4 d tak jak kolega wyżej wspomniał I chyba przez ten zawor Atv będzie więcej palił ? Bo wsumie u mnie instalacja chodzi na termostacie pokojowym
  13. Czyli najlepiej atv Ok dziękuje za poradę czyli jak podłącze atv tak jak na tym schemacie to będzie chodzić tzn ochrona powrotu będzie Tylko mam jeszcze pytanie jak ta woda będzie się mieszać tzn na grzejnikach bo zawor zamknie powrót z grzejników gdyż będzie woda za zimna wiem że może głupie pytanie ale chciałbym się wszystkiego dowiedzieć
  14. Ok a czy taki zestaw by się sprawdził? Gdyż tak jak pisze nie mam możliwości podpięcia tego silownika pod sterownik pieca
  15. Tylko czy zawor 4 d beż silownika spełni swoje zadanie czyli ochrona powrotu gdyż nie mam możliwości podlaczenia zaworu 4d chyba że ten że sterownikiem co wysłałem wcześniej
