lokator
    14
Osiągnięcia lokator
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Współtwórca
  • Oddany Unikat
  • Reacting Well Unikat
  1. Dzięki Waszym poradom, ostatecznie postanowiłem się zdecydować na rekuperator. Waham się pomiędzy tymi dwoma. Który z nich proponujecie? https://www.hakom.pl/produkty/wentylacja/centrale-wentylacyjne/rekuperatory-domowe/mitsubishi-electric/rekuperator-scienny-mitsubishi-vl-50-lossnay,p566922647 https://ecoventeam.com/wp-content/uploads/2024/06/KATALOG-PRANA-ORIGAMI-19.06.2024.pdf Cena wyjściowa nie gra roli. Skorzystam z dofinansowania. Liczą się: - wydajność w odzyskiwaniu ciepła i jak najniższe rachunki - nieprzesadna głośność Myślę też na czymś takim do łazienki. Czy pomoże pozbyć mi się problemu z dwutlenkiem węgla, z którym często się zmagam przy braniu gorącej wody i zamkniętych oknach w tym czasie? https://www.vents24.pl/pl/c/Wentylatory-ciche-osiowe-niskoszumowe/77
  2. Masz na myśli takie obliczenia? Podam wymyślony przykład. Roczne zużycie energii na ogrzewanie: 10 000 kWh 30% strat: 3000 kWh 3000 kWh - 70% = 900 kWh (tyle strat pozostaje) 10 000 kWh - 2 100 = 7 900 kWh (ten wynik ukazuje, ile będę zużywał na ogrzewaniu po zamontowaniu rekuperacji)?
  3. Polecali ten model: https://www.kupklimatyzator.pl/produkt/2763_Rekuperator_scienny_Mitsubishi_VL-50S2-E_Lossnay/ Wyliczyłem, że przez sezon grzewczy (bo tylko wtedy bym go używał) zużyłby w trybie niskim 19 kW, a w trybie wysokim 66 kWh. Tryb niski to byłby koszt 22 zł., a tryb wysoki 77 zł. Wymiana filtrów, przeglądy, czyszczenie wymiennika ciepła i naprawy wynosiłyby rocznie 500 zł. Biorę pod uwagę taki stosunkowo niekorzystny scenariusz. Plus powiedzmy 22 zł. za działania w sezonie grzewczym, uwzględniając ten słabszy tryb. 522 zł. Klimatyzator rocznie zużyje na grzaniu 781 kWh. Wyniesie to jakieś 914 zł. (SCOP 5,20; COP 4,55). Czyli rozumiem, że skoro przy zwyczajnej wentylacji ciepła ucieka 100%, a przy rekuperacji 30%, to mam to obliczyć w ten sposób: 781 kWh – 70%= 234 kWh. = 273 zł. Tak więc na użytkowanie i konserwację rekuperacji wydam jakieś ponad 500 zł., a zaoszczędzę na klimatyzacji ponad 600 zł. Wychodzę więc na plus ponad 100 zł., a pewnie więcej, zakładając, iż konserwacja będzie wynosić raczej mniej niż 500 zł. co roku. Dobrze to obliczyłem? Chcą założyć ją za 3 200 zł. Poprawa komfortu nie jest istotna. Zależy mi na obniżeniu rachunków za ogrzewanie klimatyzacją. Mam nawietrzaki. Często jednak jestem zmuszony wietrzyć mieszkanie. Sugerujesz, że jeśli zwykła wentylacja mi nie działa, rekuperacja również niewiele zmieni?
  4. Dzięki wielkie. Dobrze, że spytałem i nie wziąłem w ciemno tego, co proponowali eksperci. Planuję używać klimatyzacji do ogrzewania. Myślisz, że przy niej rekuperacja nadal będzie opłacalna i zmniejszy zużycie prądu?
  5. Ma to sens. A gdybym odpuścił sobie odzysk ciepła i postarał się o zwykłą wentylację mechaniczną, to wtedy obniżyłoby rachunki? Nie pobierałaby tyle mocy na ogrzewanie powietrza, a ja nie musiałbym wietrzyć, a to przy otwieraniu okien najwięcej ciepła ucieka, obciążając klimę.
  6. A czy to nie zadziała w ten sposób że będę mieć odzysk ciepłego powietrza, a więc klima mniej się będzie musiała napracować?
  7. Hej. Zakładam niedługo klimatyzację w starym budownictwie. Doradzono mi również rekuperator Prana. Jeśli się na niego zdecyduję, to zmniejszy czy zwiększy rachunki za prąd?
  8. Ale mocniejsza w tym przypadku i tak mi nic nie da, jeśli chodzi o ogrzewanie całego mieszkania. Ściany i układ pomieszczeń są tak ułożone, że ciepłe powietrze z salonu nie dotrze do łazienki i kuchni. Po prostu tam i tak zawsze było zimno, bo ciepło z pieca tam nie docierało, jestem przyzwyczajony. Więc dla oszczędności chciałbym ogrzewać tylko salon i przyległy pokój, bo tam najwięcej czasu spędzam. Czy wtedy 2.5 kW nie byłyby wystarczające dla ponad 20 mkw.?
  9. Dzięki Wam za dotychczasową pomoc. Po konsultacji z różnymi firmami, zdecydowałem się na pojedynczy split lub dwa, jeszcze nie wiem, czy będę chciał ogrzewać całe mieszkanie. Multisplit odpuszczam. Jednak zaproponowano mi tak naprawdę 4 różne modele. Który z nich najbardziej polecacie? 1) https://aero7.pl/klimatyzator/panasonic-etherea-kit-xz-silver?variant_id=1099 2) https://aero7.pl/klimatyzator/lg-dualcool-premium-soft-air 3) https://aero7.pl/klimatyzator/toshiba-shorai-edge-black?variant_id=1669 4) https://aero7.pl/klimatyzator/panasonic-etherea-kit-xz-graphite?variant_id=1618 I jeszcze jedno pytanie. Większość firm zalecała mi split o mocy 2.5 kW na ponad 20 mkw. Jedna wspomniała jednak o 3.5 kW. Co myślicie?
  10. A które z tych rozwiązań byłoby tańsze w dłuższej, wieloletniej perspektywie? Multisplit, czy dwa splity? Bo jeśli to drugie, to mam możliwość założenia dwóch splitów. Obawiam się jednak trochę tego, że uruchamianie dwóch jednostek zewnętrznych może się wiązać z wyższym użyciem mocy co dla mnie oznaczałoby wyższe rachunki Ok pomyliłem się z tymi modelami, nie wiedziałem, że to splity. Ale wiecie, dla mnie mało ważne jest to, jaka to marka itp. Chciałem tylko się dowiedzieć, czy duża różnica byłaby między klasami energetycznymi A+, A++ i A+++ jeśli chodzi o wysokość rachunków? Bo na razie firmy proponowały mi A+ i A++, a zauważyłem dość dużą różnicę w SCOP
  11. Rozważam różne modele z założeniem, że będę mieć dwie jednostki wewnętrzne, ale jedna z nich będzie uruchamiana sporadycznie. Duża różnica w rachunkach byłaby między danymi modelami? A) A+++; SCOP 5.90; kW 2.5 (https://aero7.pl/klimatyzator/panasonic-heatcharge-kit-vz) B) A+++; SCOP 5.20; kW 2.5 (https://aero7.pl/klimatyzator/panasonic-etherea-kit-xz-graphite) C) A++; SCOP 4.60; kW 2.5 (https://aero7.pl/klimatyzator/kaisai-one-plus) D) A+; SCOP 4.0; kW 2.5 (https://aero7.pl/klimatyzator/haier-revive-plus)
  12. Słyszałem od przedstawiciela handlowego, że klima wyrobi zimą, ale po prostu odbije się to na rachunkach. No ale właśnie w jego interesie było, by mi to opchnąć. Myślisz, że od jakiego minusu klima nie będzie sobie radzić?
  13. Tzn. że klimatyzator sprawdzi się jak ogrzewanie w okresach przejściowych, zimą nie? Kwota do zainwestowania nie gra roli, byle rachunki nie dawały popalić. 2 jednostki wewnętrzne brzmią spoko, najwyżej jednej po prostu nie będę uruchamiał. Mam podesłać zdjęcia miejsc, w których najchętniej widziałbym jednostki wewnętrzne, tak?
  14. Hej Planuję zamontować klimatyzację do ogrzewania mieszkania w starym budownictwie prawie 40 mkw. Proponujecie jedną bardzo silną jednostkę zewnętrzną, czy jedną silną i jedną słabszą? Jakie konkretne modele klimatyzatorów proponujecie? Jakie firmy we Wrocławiu byłyby najlepsze? Zależy mi na tym by koszt ogrzewania były jak najtańsze i żeby miał jak najlepsze filtry, bym miał czyste powietrze w mieszkaniu
