Michau91
    13
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Dom 175 m2
  • Instalacja
    10 grzejników panelowych, instalacja stara otwarta z jedną pompką obiegową
  • Źródło ciepła
    Węglowy/ kopciuch, UKS OPAL 13-16 KW
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Gdańsk
Osiągnięcia Michau91
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Współtwórca
  • Oddany Unikat
  1. Ok czyli powinna być pompka za zaworem 4D na tłoczeniu i druga na powrocie ?
  2. U mnie nie ma C.W.U z kotła. Tylko C.O grzejniki. Nie wiem czy się rozumiemy bo piszesz o 4D i mieszaczu. 4D to ochrona powrotu a mieszacz do czego ? Kiedyś ta instalacja działała grawitacyjnie, później dołożono pompkę dla poprawy obiegu a teraz będzie wymieniany kocioł węglowy na pellet z zasobnikiem. Z tego co pytałem na forum to w moim wypadku wystarczy 4D do ochrony i jedną pompka + termostat pokojowy ponieważ nie mam nigdzie termostatów grzejnikowych. Tutaj był opisywany mój przypadek : https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/49823-wybór-kotła-do-starej-instalacji-otwartej/#comment-689164
  3. Ogólnie instalacja chodzi cały czas na razie przy kopciuchu na węgiel z jedną pompką ale oczywiście nie ma zaworu 4D. Dopiero będzie w trakcie modernizacji i przejście na pellet. Mówisz że po zamontowaniu 4D może być potrzebna też pompka na powrocie ? Rozumiem że regulator do zaworu 4D montuje się w momencie kiedy sterownik kotła nie ma tej funkcji czyli starsze kotły tak ?
  4. Jest dedykowany, a powiedz mi czy ma te same funkcje sterowania kotłem ? Raczej w innych pomieszczeniach nie będę montować czujników ponieważ nie mam nigdzie termostatów ani żadnego sterowania obiegami. W moim przypadku to stara instalacja, grube rury. Tylko C.O. Będzie zawór 4D z siłownikiem który jak rozumiem podłącza się do zewnętrznego sterownika z czujnikiem temperatury zewnętrznej a nie do tego sterownika kotłowego ? Do tego jedna pompa obiegowa. Instalacja otwarta. Ma być prosto i skutecznie 😝
  5. Dziękuję Kordjano za treściwą odpowiedź i wytłumaczenie. Więc będzie Plum przewodowy 😉 Do tego nie podłącza się żadnej sondy temperatury zewnętrznej czy coś ?
  6. Witam chciałbym podpytać czy lepiej montować taki o to regulator przewodowy (kocioł Pereko qmpell Evo 12 kW). Instalacja stara otwarta bez C.W.U. Brak termostatów na grzejnikach. https://sterownikitech.pl/plum-sterownik-pokojowy-ecoster-touch-czarny,id1656.html?srsltid=AfmBOoo6wbx3A4QebZiKI0DrmUtxOqUjz-ARA9k-YvUw-xbsCxTPty5e Czy jest to bez sensowne i lepiej zwykły : https://allegro.pl/oferta/bezprzewodowy-sterownik-programowalny-do-kotla-pieca-co-salus-091flrfv2-16354070103 Pytanie brzmi czym się różnią oprócz wyglądu i czy warto tyle dokładać aby można było monitorować pracę z domu bez potrzeby zaglądania do kotłowni. Jest jeszcze wersja bezprzewodowa ( eSTER_x80). Z góry dziękuję za pomoc.
  7. Odstrasza to że mają bardzo słaby marketing, strona internetowa nie istnieje w temacie kotłów. Ciężko znaleźć więc więcej opinii na ich temat a nie chce chodzić po domach 😁
  8. Znajomy ma dopiero pierwszy sezon i ogólnie zadowolony. Dziękuję wszystkim za odpowiedzi. Będzie zapewne Pereko qmpell evo 12 kW. Chyba że ktoś mnie oświeci ale w tych pieniądzach wątpię 🤣 za tydzień mam umówione Hydraulika więc dam znać jak wyszło kosztowo wszystko.
  9. No Pereko nie ma problemu bo znajomy montował i umówienie terminu na rozruch było bezproblemowe w mojej okolicy. Pytanie czy ten pereko qmpell evo 12 kW jest w miarę ok. Nie zależy mi na super bezobsługowej pracy.
  10. Co myślisz o takim kotle ? Firma nie daleko mnie. https://firma-mering.pl/kotly/kociol-z-palnikiem-na-pellet/ Najmniejsza moc 14 kW Będzie musiał być zapewne komin zewnętrzny izolowany bo komin ceglany skręca w kotłowni więc wkład będzie ciężko zamontować. Więc jaki komin wtedy dobrać ? Pytanie czy jeden sezon pociągnę na starym kominie ?
  11. Buforu nie chce montować a do wkładu najwyżej dołożę 😉
  12. Wydaje mi się że trochę zaniżone jest to wyliczenie ponieważ nie jestem w stanie teraz sprawdzić wszystkiego dokładnie bo nie ma mnie w domu jak robiłem to wyliczenie. Dom w większości zbudowany jest z cegły pełnej, pustka między ścianami. Dodatkowo Pereko Qm-pell 8 kW ma bardzo mały zasobnik.
  13. Witam Jestem zielony w temacie kotłów oraz instalacji grzewczej (mimo że pracuje przy rurach 🤣) i chciałbym ze względu na to że jest tutaj bardzo wielu ludzi z wiedzą oraz doświadczeniem w tej dziedzinie poradzić się czy znajdę coś lepszego w tych pieniądzach niż "pereko qmpell evo 12 kw" Dom lata 50-60(okolo 180 m2 cała powierzchnia z kotłownią), parterowy z poddaszem użytkowym(dach dwu spadowy), dobudówka dach płaski skośny. Taki mix budowlany, dach wełna 15 cm, fundamenty ocieplone tylko nad gruntem, w większości styropian 10 na elewacji( tylko kotłownia ocieplona słabiej). Kotłownia długa ale wąska. Piętra mają dwa osobne wejścia czyli jakby dwa mieszkania. Instalacja to stare rury 2"- 3" z naczynkiem wyrównawczym (przelewowym), przy kopciuchu 13-16 kw z pompką obiegową( średnio 3t węgla plus drzewo na rozpałkę w sezon). Grzejniki 7 panelowych, dwa małe żeliwne (tylko jeden termostat zamontowany). Chce dorzucić dwa grzejniki bo w górnej części kuchnia i weranda bez grzejników a to największe pomieszczenia tam. Dodam że komin ceglany około 5 m z ukosem w kotłowni więc raczej wkład odpada a będzie musiał być komin zewnętrzny izolowany( pytanie jaki w takim przypadku) Nie chce inwestować więcej niż 20 k z montażem ponieważ dom stoi na planowanym terenie pod poszerzenie drogi( brak decyzji o poszerzeniu od 30 lat). Jeżeli będzie można w końcu coś innego postawić na dej działce to tak czy inaczej dom do zburzenia. W dotacje nie chce się pchać. Dodam że chciałbym coś w miarę nie awaryjnego bo dwa tygodnie w miesiącu mnie nie ma i wtedy żona dogląda kotłowni i domu. Hydraulik powiedział że w tym przedziale zmieści się bez bufora i komina plus kocioł miał być od jakiegoś lokalnego dystrybutora z Stężycy (Korda kotły) ale niezbyt podoba mi się pomysł z firmą na której temat nie ma prawie informacji w internecie. https://cieplo.app/wynik/29gfa Zapomniałem dodać że tylko C.O bez C.W.U Dziękuję z góry za wszystkie odpowiedzi i przepraszam jakby wszystko było zbyt mało konkretne 😉
