Cheppie
    11
Treść opublikowana przez Cheppie
  1. Na ten moment ograniczone środki na dodatkowy zbiornik CWU. Mam już jeden całkowicie na prąd bez wężownicy więc zostaje👍 Jeśli chodzi o bufor na sterowaniu CWU to pomyślałem że włożę czujnik w 3/4 wysokości z nastawą od 50 do 65 stopni. W najwyższym punkcie bufora będzie myślę koło 70-75 stopni a w najniższym w okolicach 50.
  2. Kocioł będzie grzał tylko bufor👍 tylko jestem ciekawy czy to zda egzamin. Czy jest możliwość w tym sterowniku ustawić histerezę itp. u mnie kocioł w sezon grzewczy w trybie "Lato"😅
  3. Zdecydowałem się na Technix Pell Lux 12 kw ze sterownikiem Agros Pid+. Widzę że funkcjach nie ma bufora czy w związku z tym mogę zarządzić ładowaniem bufora Co funkcją grzania CWU? Będzie to hulać?
  4. Czyli co? Szukać z palnikiem KIPI?
  5. Na ten moment tak wygląda moja kotłownia, jeszcze lekko uporządkować przewody i będzie pięknie. W kwestii podłączenia kotła to podłączać się do najwyższego i najniższego? Czy może jednak zasilanie na bufor wpiąć w 3/4 kotła i czujnik założyć tak samo, wtedy zład gorącej wody powinien być większy niż przy wpięciu na samą górę. Poprawcie jeżeli się mylę. Jeżeli chodzi o kocioł postawie chyba na Lidie bo będę w stanie podłączyć go sam. Ceny po 3-4k za podłączenie kotła do bufora troszkę mnie przerażają:D
  6. Jest jeszcze PellPal Duo. Znalazłem jeszcze Lidia Classic Mini. Też wydaje się ok czytając opinie i ma automatykę w środku.
  7. Raczej ustawiłbym grzanie od 50 do 70...
  8. Cały rok od lutego do lutego wyszło jakieś 12200kw.
  9. Szukam po necie i rzuciły się mi w oczy: -PellPal Bio 12 kw -Tekla Draco Bio Compact FII 12 kw -Kołton PellDuox 12kw -Kołton PellUnix 11kw
  10. Kijasr widziałem na forum, że jesteś GURU jeśli chodzi o dobór kotła w Śląskim. Jeśli masz czas i ochotę to proszę o kontakt :)
  11. Witam forumowiczów Chciałbym do mojego domu dołożyć piec na pellet. Jestem po jednym sezonie grzania prądem w taryfie nocnej z buforem(9kw grzałka + 850l bufor). Szukam pieca w którym będę mógł palić peletem nie tylko klasy A (mam sprawdzony pellet miejscowy- bezklasowy), fajna sprawa byłoby przepalanie drewnem bo mam kawałek lasu ale nie jest to wymagane. Ogólnie firmy na miejscu śpiewają sobie 20-30k za montaż pieca tylko do bufora gdyż z bufora mam już sterowanie na podłogę. CWU chce zostać na prądzie bo jest bardzo wygodne a 60zl miesięcznie to żadne pieniadze. Załączam "audyt" z ciepła właściwego. https://cieplo.app/wynik/29c9g Na gaz nie ma opcji, a pompy nie chcę 😉 Limit 20k zł za piec z osprzętem. Nie boje się pobrudzić rąk ale codziennie do pieca zaglądać nie chce.
