b-raven
    9
Treść opublikowana przez b-raven
  1. Dziękuję za odpowiedź. Oczywiście naczynie przeponowe i zawór bezpieczeństwa są już zainstalowane. Miałem tylko obiekcje co do zaworu schładzającego. A producent dopuszcza pracę kotła w układzie zamkniętym ( informacja od producenta kotła ).
  2. Witam Państwa Mam taką zagwozdkę. Mam kocioł na paliwo stałe i zainstalowany zawór 4 - drogowy. Czy w takiej sytuacji należy montować jeszcze zawór schładzający? Do tej pory go nie było, ale obieg był otwarty, teraz będzie zamknięty.
  3. Koszt głowic w moim przypadku wynosi prawie 3 tys zł ( 10 głowic ). Co do kosztów eksploatacji to trudno mi cokolwiek powiedzieć, gdyż dopiero zacznę użytkować instalację gazową więc nie znam jakichkolwiek kosztów, niemniej jednak wydaje się że koszt powinien się zamknąć w kwocie...baterii służących do ich pracy ( oczywiście zakładając że będą pracować jak trzeba ). Nie znam również korzyści wynikających z ich użytkowania ( zmniejszenia zużycia energii cieplnej ) - główną przyczyną tego że je zakładam jest fakt że dzięki nim będę mógł sterować temperaturą w każdym pomieszczeniu indywidualnie za pomocą smartfona, oczywiście w połączeniu z dedykowanym regulatorem i modułem internetowym. Osobiście uważam, że regulację przepływu czynnika grzewczego należy wykonać bez względu na to, czy montuje się takie głowice czy też nie.
  4. Działa to bezproblemowo? Możesz napisać jak zachowują się głowice jak palisz kotłem na eko ?
  5. Witam serdecznie Jestem w trakcie instalacji gazowej w moim domu i mam zagwostkę. Mianowicie instaluję kocioł gazowy, oraz zakładam tzw inteligentne głowice termostatyczne dzięki którym będę mógł sterować temperaturą w każdym pomieszczeniu indywidualnie, ale pozostawiam swój stary kocioł na ekogroszek / drewno i tutaj jest problem. O ile nie powinno być żadnego problemu ze sterowaniem głowicami gdy będę opalać gazem o tyle zastanawiam się jak głowice zachowają się, gdy będę opalać drewnem w starym kotle? Czy opalanie w kotlle z zainstalowanymi inteligentnymi głowicami będzie w ogóle możliwe ?
  6. Dziękuję za szybką pomoc. Tak zrobię.
  7. Bojler ma 140 litrów i 3 osoby korzystają często z wody.
  8. Witam wszystkich serdecznie Jest to mój pierwszy post tutaj i od razu zwracam się do Was fachowców z prośbą o pomoc. Otóż jestem w trakcie zamawiania gratów do założenia instalacji gazowej i byłem zdecydowany na kocioł 1 funkcyjny o mocy 19 kW ponieważ taki akurat wyszedł ze wszelkich fachowych obliczeń ( również przez fachowca który obliczał zapotrzebowanie grzewcze domu ), Ów fachowiec jednak proponuje mi, abym zdecydował się na kocioł 25 kW argumentując to tym, że mocniejszy szybciej nagrzeje C.W.U której zużycie w moim przypadku jest dość znaczne. Parametr / zakres modulacji w przypadku kotła 19 kW i 25 kW jest taki sam. I teraz pytanie do Was. Zdecydować się na kocioł 25 kW i argumentacją fachowca, czy jednak iść w zaparte i zostać przy 19 kW ?
