Alfredg
    14
Treść opublikowana przez Alfredg
  1. 12kw czop pieca ma 80fi A kwasoodporny wkład czy żaroodporny na 12kw
  2. Sas to marzenie ale nie dla każdego
  3. Wnioskuję z tej sieczki gpt jest po prostu lepszy nie wiem jak działa ten bez Evo ale widziałem i czytałem że jest dobry więc wybrałem Evo
  4. Ja zdecydowałem się na pereko po długich poszukiwaniach opini itp 12kw qmpell ale jeszcze nie podłączony więc tylko z opini innych I jeszcze PEREKO QMPELL EVO 8 kW i PEREKO QMPELL 8 kW to dwa różne modele pieców na pellet od firmy PEREKO, które różnią się kilkoma istotnymi cechami: 1. **Technologia spalania**: Model EVO (EVO 8 kW) zazwyczaj wykorzystuje bardziej zaawansowane technologie spalania, które mogą poprawiać efektywność energetyczną oraz zmniejszać emisję szkodliwych substancji do atmosfery. Może to obejmować lepszą modulację mocy, co pozwala na bardziej efektywne dostosowanie pracy pieca do bieżących potrzeb cieplnych budynku. 2. **Sterowanie i automatyka**: EVO może mieć bardziej zaawansowane systemy sterowania, umożliwiające łatwiejsze i precyzyjniejsze zarządzanie pracą pieca. Może to obejmować lepsze panele sterujące, możliwość sterowania zdalnego (np. przez aplikacje mobilne) oraz automatyczne systemy czyszczenia. 3. **Efektywność energetyczna**: Piece z serii EVO mogą mieć wyższą efektywność energetyczną, co oznacza, że potrafią lepiej wykorzystywać paliwo (pellet) do produkcji ciepła. Jest to często osiągane poprzez lepszą konstrukcję wymiennika ciepła oraz optymalizację procesu spalania. 4. **Materiały i konstrukcja**: Seria EVO może wykorzystywać bardziej zaawansowane materiały, które mogą wpłynąć na trwałość i wytrzymałość pieca, a także na łatwość jego konserwacji. Podsumowując, główne różnice pomiędzy PEREKO QMPELL EVO 8 kW a PEREKO QMPELL 8 kW zazwyczaj dotyczą technologii spalania, systemów sterowania, efektywności energetycznej oraz zastosowanych materiałów. Wybór pomiędzy tymi modelami powinien zależeć od indywidualnych potrzeb użytkownika, takich jak poziom automatyzacji, efektywność energetyczna i budżet.
  5. Dzień dobry, czy fi100 jest odpowiednie do kolta na pellet nie stety mam komin 25x15 lecz pośrodku długości komina jest zwężenie że nie przeciśnie się nawet fi120 komin ma 7m
  6. Pereko zamowione 12 kw do tego bufor 500l i teraz został.mi tylko wkład do komina otwór komina mam 15x24 cm lecz jest gdzieś po środku komina zwężenie że nie wejdzie 120fi więc mogę przy 8m komina wstawić 100fi? 80fi ma piec
  7. Może lepszym wyborem będzie PEREKO QmPell EVO 12 kW niż ten Ferroli
  8. 10 tys mam przeznaczony tylko na kocioł a na bufor jest osobna kwota na razie chce zaopatrzyć się w piec
  9. Wychodzi nie całe 160m2 podłogowki według wyliczeń 12kw sprawdzę każdą propozycję ale też zauważyłem pereko w miarę fajny Polski kociolek
  10. Mam naprawdę ograniczony budżet wiem że te co wypisujecie to ferreri wśród kotłów ale naprawdę mam max 10000 do wydania
  11. Sprawdzałem na ich stronie serwis jest 15 km od mojej miejscowości wiec może nie będzie tak źle stoję przed wyborem ferreli czy pereko na allegro ma same bardzo dobre opinie ale chciałem opinie po latach
  12. Witam szukam opinii na temat tego kotła moze ktoś posiada i chciałby się podzielić opinią 🙂 Dziękuję
