colln
Osiągnięcia colln
Dziękuję za odpowiedzi. Poziomo mogę zrobić bufor ze zbiornika LPG mam wtedy 2700 litrów za 2K. Walec 2,5x1,45 Trzy pionowe to koszt 15K a pojemność uzyskam 1500L Chyba zaryzykuję 🙂
Mam kotłownię wysoką 190cm. Planuje zmienić ekogroszek na kocioł zgazowujący drewno. Chciałbym zapakować duży bufor ale szansa tylko poziomo. Czy to ma sens?
colln odpowiedział(a) na track33 temat w Kotły zasypowe
chyba właśnie coś trzeba takiego tu zrobić, przekaźnik załączy prąd do mieszacza, trzeba w tym czasie jakoś odciąć prąd który idzie od sterownika Compit- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Fotka mojego podłączenia Junkersa 2 strony wcześniej. (dziś już ocieplony) Z zainstalowanego sterowania jestem zadowolony, brak mi jednak zabezpieczenia sterowania przed zagotowaniem wody. Mam zamontowany zawór czterodrożny z mieszalnikiem i sterownikiem , ładnie mi to pilnuje temperatury ale jak temperatura w mieszkaniu przekroczy zadaną, to sterownik pokojowy daje impuls na regulator z combitu i zawór zaczyna zamykać aż do całkowitego zamknięcia , piec w tym czasie zamyka klapkę dopływu powietrza ale jest na tyle nabuzowny, że jego temperatura nadal rośnie i czasem dojdzie do np 95 ale często przekracza 100 Potrzebuję jakieś rozwiązanie , jakiś zawór który by mi schłodził piec (mam zostawiony trójnik przed zaworem czterodrogowym mógłbym tam zrobić odejście, na dole na powrocie teź mam wstawiony do wykorzystania trójnik) Ewentualnie sprawę by rozwiązało gdyby mieszacz zaworu mógł otworzyć przepływ gdy temperatura będzie podchodziła po 100 stopni - może da się coś wpiąć w ten obieg żeby dać impuls do mieszacza w drugą stronę ? Proszę o radę- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
kurcze o czym mówicie, też mam wersję 16KW i u mnie nie ma nic takiego w moim piecu, możecie opisać jak to wygląda, (albo fotke) czy to jest coś na stałe nad tym paleniskiem czy wkłada się to podczas czyszczenia - kompletnie nie wiem o co chodzi- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Wrócę o stronę.. Napisałem do junkersa meila w sprawie tego pęknięcia. Tego samego dnia dostałem odpowiedź z kim mam się kontaktować. Napisałem pod wskazany adres (firma intercon), przeskanowałem fakturę zakupu i fotkę uszkodzenia. Za 2 dni dostałem paczkę (bez opłat) w której był nowy element oraz brakujące elementy (rączka do rusztowania, pogrzebacz, szufelka do popielnika). Nie reklamuje tu nikogo tym chciałbym się podzielić pozytywnym aspektem, że tak powinna wyglądac obsługa klienta, szybko bez zbędnych pytań itp.. bo to wciąż rzadkość w kraju nad Wisłą.. Dobra, teraz fotka tego co nam (mnie i koledze hydraulikowi) wyszło... troszkę musiałem hydralika roboty uczyć ale to wszystko wasza wina... :) Proszę o wyrozumiałość na temat wyglądu piwnicy (otoczenia), budynek rodziców z początku lat 70-tych.. Widoczna amputacja 2 calowych rur... Junkers Superclass 16KW rozprowadzenie, na razie tylko do co tu może lepiej będzie widać siłownik na zaworze 4 drożnym Siłownikiem czyli i zaworem steruje stałowartościowy regulator (czyli krokowy ruch np o 1 stopień i może zatrzymać) W pokoju jest regulator pokojowy (na kabelku) Zadziałało chociaż jak widać po zdjęciu kotła miałem już do czynienia z zawieszeniem węgla ale to z winy węgla, za gruby. Ojciec miał wcześniej piec w którym palił takimi dużymi pecynami, potłukłem to ale nie dość drobno, jak rozbiję na 5 cm to jest w miarę ok. Na rozprowadzeniach są wstawione trójniki by móc w przyszłości podłączyć podłaczyc co dusza zapragnie, od innego pieca (po to są zawory by odciąć ten piec) albo do bojlera, wymiennika czy czegoś tam jeszcze... W tej chwili nie ocieplone bo jeszcze mam do wkucia regulator ciągu kominowego. Problemem oprócz znanych mi już nieszczelności górnych pokryw jest zaparowany termometr.. Kocioł chodzi juz ponad tydzień a termometr strasznie zaparowany. Zrobić dziurkę w szkiełku? Po ociepleniu, uszczelnieniu klap za podpowiedzią guitar pokombinuję z tym automatycznym odpopielaniem Jak ma ktoś jakąś uwagę co do moich podłączeń to proszę pisać- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Jak Najtaniej Ogrzac Obiekt O Kubaturze 1800m3
colln odpowiedział(a) na stajnia temat w Instalacje CO i CWU
Do wielkich hal dobre są silniki spalinowe.... Jakieś najtańsze najprostsze samochodowe, ustawia się na np 1500obrotów i odbiera się ciepło z ich układu chłodzenia oraz spalin a przy tym produkują jeszcze prąd. No ale to nie dla ciebie na krótką metę.. -
Jaki Zawór Czterodrożny, Siłownik I Regulator? Co Polecacie?
colln odpowiedział(a) na tytusmm temat w Instalacje CO i CWU
Ja właśnie zamówiłem tak trochę na chybił trafił, bo jednoznacznej odpowiedzi nie znalazłem. Posklejałem więc sobie wypowiedzi z różnych wątków i kompletuję: Zawór 4 drożny Womix M Siłownik Womix MP Programator pokojowy EuroTermostat 2005 Stałowartościowy regulator mieszacza R801 Pompa Grundfos Alpha2 Lada moment powinno to być zamontowane w komplecie z piecem Junkers Superclass (czyli węglowy), to zrobię fotki jak to się ma ;) -
Właśnie kupiłem Junkersa Superclass 16KW (ostatnia sztuka w Praktikerze) W komplecie nie było rączki do przerusztowania (ale to nie problem) jednak po przywiezieniu do domu, odkręciłem pokrywę (tę drugą część) i mam popękane ocieplenie. Z początku myślałem, że to szamot ale nie. Jakieś to lekkie jest i w sumie miękkie. Czym to zastąpić jeśli nie zdobędę oryginału? (Z komórki nie mogę dodzwonić się na infolinię Junkersa, chyba, że ktoś ma inny namiar..) Stary piec po 10 latach zgnił, więc teraz odrobinę mądrzejszy dzięki temu forum wiem, że powinienem zastosować zawór trój lub czterodrogowy. Kocioł będzie służył tylko do c.o więc żadnego bojlera ani zasobnika nie planuję podłączyć. W takim przypadku jaki zawór i gdzie pompkę dać? Chciałbym zastosować też czujnik pokojowy (o ile ma to sens)- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Temat całkiem obszerny, miałem co czytać.. Ktoś zadał wcześniej pytanie, ja ponowię. Chodzi o mniejszych braci opisywanego tu kotła. Dokładnie te o mocy 13,5KW oraz 16KW. W opisie producent podaje że ten słabszy ma minimalną moc 7KW a ten większy 6KW Ktoś wie czemu tak jest, biorąc pod uwagę (wg opisu) że komora zasypu ma identyczną pojemność oraz jest taka sama pojemność wodna kotła. Przy tym słabszym podają tez większą sprawność... Byłbym wdzięczny za jakieś wyjaśnienie bo chciałbym któryś z tych kociołków kupić. (ma mi służyć tylko o c.o Dotychczas miałem z Olsztyna kocioł Darko coś koło 17KW i był za duży- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
