1965adam
    4
Treść opublikowana przez 1965adam
  1. 1965adam
    Tekla classico
    witam ja mam 9 metrów i daje radę nawet za dużo myślę zę powinieneś założyć ochronę powrotu bo to ważne i chroni piec przed jak ty to mówisz poceniem ja mam bufor tak że u mnie ten piec chodzi na temperaturze optymalnej . a jeszcze c odo komina mam taki sam tyle zę 2 metry wyższy. Pozdrawiam
  2. 1965adam
    Tekla classico
    Tak jeśli ktoś ma czas i chęci pobawić się z drewnem to jest kocioł dla niego ja nie narzekam jest ok można palić i węglem i drewnem ja mam specyfikację na drewno bo tak mi zależało to nie ma różnicy .przystawka na pellet to jest 15 minut i jest zamontowana a w dzisiajszych czasach trzeba sie zabezpieczyć w dwa żródła ciepła bo pellet teraz tani ale już był po 4 tyś wtedy alternatywa drewno i jest naprawdę ekonomiczny tylko trzeba sie nauczyć palić ale to kwestia czasu. jest jeszcze jeden kocioł ogniwo duo to też kocioł na pellet i drewno ale blachy cieńsze w tekli są 8 mm przez to jest naprawdę cieżki .
  3. 1965adam
    Tekla classico
    witam ja jeszcze tego kanału nie czyściłem mam ten kocioł około pół roku i naprawdę nie mam co czyścić troszkę popiołu w górnych kanałach i tyle ale drewno mam sezonowane 2 lata z komina wymiatam z dołu troszkę popiołu z drobną suchą sadzą ale to jest minimalna ilośc jak na pół roku. a z rysunku wynika zę jak wyczyścić ten kanał to chyba trzeba wyjąc ten palnik ceramiczny nie mam z nim problemu latwo sie demontuje i wtedy masz dostęp ale jeszcze raz napiszę nie zaglądam tam bo nie mam potrzeby przynajmniej u mnie
  4. 1965adam
    Tekla classico
    Witam wszystkich posiadam ten kocioł znaczy tekla clasiko 24 i tak zacznę od budowy.dla mnie solidny palenisko blacha 8mm jak w opisie przez to jest naprawdę ciężki jak się w nim pali powiem tak trzeba się nauczyć dokładać rozpalać czy dymi mi na początku dymiła to przez to że zaglądałem czy się rozpaliło jak już się rozpali otwieram na małym obiegu i grama dymu nie ma w kotłowni dokładam i mam czas do 4godzin w zależności od temperatury bufora 1000 litrów z wężownicą na cwu i powiem że jestem zadowolony.
