challenger72
Treść opublikowana przez challenger72
  1. Witam Jestem zainteresowany zakupem kotła Atmos zgazującego drewno, jednak przed dokonaniem zakupu chciałbym zasięgnąć Waszej opinii odnośnie doboru takowego kotła jak również podłączenia i prawidłowego wykonania instalacji co. Zaczynając od strony techniczne: obecnie posiadam kocioł gazowy, który pracuje w obiegu otwartym z naczyniem przelewowym, obieg wody jest wymuszony po przez pompę, komin o wysokości 7,5-8 metrów wykonany z rury kamionki o średnicy 150mm (nie dysponuje danymi odnośnie ciągu kominowego ani schematem obecnej instalacji). Powierzchnia do ogrzania to około 230m2 /530m3(w tym garaż i piwnica o łącznej powierzchni 85m2/212m3). Budynek nie jest ocieplony i nie były w nim wymieniane okna, grubość muru to około 40cm. Na stronach internetowych firmy Atmos znalazłem informacje na temat różnych elementów, które powinny sie znajdować w układzie co wykonanym dla tego kotła (np Laddomat 21,mieszacz, zbiornik akumulacyjny, termostaty itp.). Niestety to wszystko są informacje ogólne, a ja potrzebuje bardziej technicznych np: jaka powinna być moc kotła do ogrzania podanej przeze mnie powierzchni, w jaki sposób dobrać zbiornik akumulacyjny, jak lepiej ogrzać wodę użytkową(czy bojler w zbiorniku akumulacyjnym czy może wężownica, a może jakiś inny sposób?), kiedy należy zastosować mieszacz, czy instalacja może być wykonana z rur stalowych i z wykorzystaniem grzejników żeliwnych-czy takie rozwiązanie może negatywnie wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie kotła, jakie sondy bądź czujniki należy zastosować, czy pompa obiegowa powinna być na wyjściu czy może na powrocie by uniknąć zapowietrzenia układu, jaka automatyka powinna być zastosowana, czy są jakieś konkretne wymogi dotyczące przechowywania wysuszonego drewna(czy ogrzewana piwnica będzie sie nadawała?)? Nie ukrywam, że nie posiadam wielkiego budżetu dlatego rozważam możliwość samodzielnego przygotowania takiego układu, ale by tego dokonać nie zbędne są mi fachowe informacje. Na tej stronie http://www.ogrzewnictwo.pl/index.php?akt_c...529&cms=287 znalazłem schemat podłączenia kotła ale mam co do niego jeszcze kilka pytań: 1. na schemacie jest zaznaczony bojler do CWU czy jest to lepsze rozwiązanie ogrzewania wody użytkowej od wężownicy? 2. w opcji z bojlerem na schemacie jest umieszczona pompa przed bojlerem , czy ta pompa pracuje cały czas czy jest włączana tylko w momencie poboru wody, czy może powinien być tam jakiś termostat załączający ją w momencie spadku żądanej temperatury , a sam obieg wody odbywa się samoczynnie? 3. czy pływający zawór zwrotny miedzy bojlerem a pompą został tam umieszczony ze względu na zabezpieczenie układu w razie braku prądu tak żeby woda sie nie cofnęła do zbiornika? 4. na lewo od kotła wychodzi jakiś obieg na, którym jest filtr i zawór- co to za obieg i czy zaznaczony odpływ to kanalizacja? 5. czy do zbiornika przelewowego jest jakieś oddzielne podłączenie znajdujące się na górze zbiornika akumulacyjnego? 6. zaznaczony na prawo od zbiornika akumulacyjnego Mieszalnik to zwykły zawór mieszający i czym jest ta pociągnięta nitka w górę zakończona kółkiem z literą M? 7. na obiegu wychodzącym z mieszalnika do grzejników jest pompa czy nie powinna ona być na powrocie żeby w razie zagotowania wody układ się nie zapowietrzył co może zatrzymać pompę i czy nie powinien być tam zawór zwrotny klapowy, grawitacyjny , czy może jakiś inny? 8. na schemacie zbiornik akumulacyjny jest z prawej strony u mnie ewentualnie musiał by być z lewej, czy aby to podłączyć wystarczy zawinąć rurę za kotłem i poprowadzić do zbiornika? czy nie zakłuci to przepływu wody? 9. gdzieś znalazłem takie określenie; pompa w obwodzie kotła- co to jest? 10. czym jest serwonapęd do zaworu mieszającego? czy jest to jakaś cześć której prace reguluje sie po przez sterowanie np ACD 01? 11.czy regulator ekwitermiczny ACD 01 jest na wyposażeniu kotła , czy może trzeba go dokupić i jak do tego sie ma regulator pokojowy SDW 20? 12. z czego powinno być wykonane połączenie kotła z kominem? 13. wentylator wyciągowy w kotle jak rozumiem służy do wyciągania spalin czy jego praca jest jakoś regulowana czy może chodzi on przez cały czas palenia? 14. wyczytałem w Internecie, że grzejniki żeliwne które mam są dosyć dobrym rozwiązaniem jeżeli chodzi o kotły na paliwa stałe ze względu na duża ilość wody jaką gromadzą co może działać na zasadzie akumulacji- jaka jest Pana opinia na ten temat? Przepraszam za brak fachowego języka, mnogość informacji, a w szczególności pytań i ewentualne nie prawidłowe umieszczenie tematu. Z góry dziękuje za pomoc i proszę o możliwie szybką odpowiedź-jest to oczywiście spowodowane gwałtownym spadkiem temperatury w moim domu. :) Pozdrawiam challenger72
