JacekBprojekt
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Dom jednorodzinny przerobiony projekt Jacek B parter + poddasze,
    powierzchnia użytkowa 100m2,
    wymiary 5 m x 13 m,
    ściany 24 cm Beton komórkowy,
    ocieplenie ścian 15 cm styropian grafitowy 0,33,
    ocieplenie poddasza wełna skalna 25 cm 0,35,
    ocieplenie podłogi styropian 17 cm EPS 0,36
  • Instalacja
    Parter - ogrzewanie podłogowe 50 m2 rozdzielacz pompa mieszająca + grzejnik łazienkowy,
    Poddasze - 4 grzejniki + 1 grzejnik łazienkowy, rozdzielacz grzejnikowy
  • Źródło ciepła
    Jeszcze nie ma :)
  • Płeć
Osiągnięcia JacekBprojekt
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  • Oddany Unikat
  • Starter dyskusji
  1. Cześć, To mój pierwszy post na tym forum. Nadszedł moment aby wybrać kocioł gazowy. Z uprzedzeniem mówię, że mój hydraulik montuje tylko piece gazowe - T e r m e t. Chciałbym prosić o radę jaki piec byłby najlepszy do mojego domu, żeby wszystko razem sprawnie działało. Z góry uprzedzam - nie zrobiłem cyrkulacji ciepłej wody. Zależy mi na tym aby ogrzewanie podłogowe na parterze odpowiednio współpracowało z grzejnikowym na poddaszu. Żeby ciepłej wody nie zabrakło przy jednoczesnym szybkim prysznicu na parterze i kąpieli w wannie na poddaszu. Fajnie jeżeli jest jakieś rozwiązanie, żeby bez cyrkulacji ta ciepła woda była trochę szybciej jeżeli jest jakieś rozwiązanie. Poproszę rady jakiego typu piec - jedno czy dwu funkcyjny byłby najlepszy, jakiej mocy (nie może być więcej niż 21kw, jeżeli 1 F to jaki zasobnik, jaka wielkość i czy musi być tej samej firmy co kocioł. A może 2 Funkcyjny z wbudowanym zasobnikiem 50l. (termet ma takie w swojej ofercie) Tutaj opis domu: powierzchnia użytkowa 100m2 wymiary 5 m x 13 m ściany 24cm Beton komórkowy + 15cm grafit styropian 15 cm lambda 0,33 poddasze wełna skalna 25 cm lambda 0,35 albo 0,36 podłoga styropian 17 cm ( trzy warstwy 2,5,10cm ) EPS 0,36 albo 0,36 wszystkie okna trzyszybowe razem z tarasowymi drzwiami parter 50m2 ogrzewanie podłogowe + grzejnik łazienkowy poddasze 4 grzejniki w każdym pokoju + 1 grzejnik łazienkowy osobny rozdzielacz na dole na podłogówkę z pompą mieszającą i odzdzielny rozdzielacz dla grzejników na poddaszu łazienka (prysznic) parter odległość od kotłowni ok 11 m łazienka poddasze wanna odległość od kotłowni ok 14 m ( jest nad tą na parterze ) na obecną chwilę mieszkać będą dwie osoby, w przyszłości 4 :-) Będę wdzięczny za wszystkie rady dotyczące wyboru odpowiedniego pieca gazowego, jego rodzaju i parametrów, ewentualnego zasobnika itd. Z góry przepraszam - jestem zielony w temacie. Pozdrawiam:)
