Informacje o ogrzewaniu
Co ogrzewam?
Ogrzewam mieszkanie w kamienicy o powierzchni 40 m2.
Instalacja
Piec kaflowy.
Źródło ciepła
Piec kaflowy na węgiel i drewno.
Płeć
Lokalizacja
Wrocław
Osiągnięcia TheDargorShadowlord
rekuperator Prana pod klimatyzacją
TheDargorShadowlord odpowiedział(a) na TheDargorShadowlord temat w Wentylacja i rekuperacja
Wielkie dzięki. Uspokoiłeś mnie. Czyli to, co pisał mi serwis, to najprawdopodobniej wyśrubowane normy, które nijak mają się do praktycznej rzeczywistości? -
Problemem niestety nie są tylko skropliny. Tak mi odpisali z serwisu: "Położenie rekuperatora względem klimatyzatora: Rekuperator powinien być instalowany na innej ścianie, powyżej klimatyzatora lub z boku, a nie bezpośrednio pod nim. " "Choć odległość ta (750 mm) jest większa niż minimalne 300 mm, urządzenia są zamontowane jedne pod drugim, co może zakłócać prawidłową cyrkulację powietrza." "Możliwe konsekwencje takiej konfiguracji: Oba urządzenia mogą wzajemnie zaburzać nawiewy i obieg powietrza. Obniżona efektywność i komfort użytkowania. Możliwe zwiększone zużycie energii. Potencjalny wzrost hałasu i ryzyko wpływu na trwałość urządzeń." Co można zrobić w tej sytuacji? -
TheDargorShadowlord obserwuje zawartość skropliny , rekuperator Prana pod klimatyzacją i moc przyłączeniowa, a montaż klimatyzacji
TheDargorShadowlord opublikował(a) temat w Wentylacja i rekuperacja
Witajcie. Zamontowałem rekuperator Prana 75 cm. poniżej jednostki wewnętrznej klimatyzacji. 1. Czy jest to niewłaściwie umiejscowienie? 2. Jeśli tak, jakie konsekwencje to oznacza w praktyce? PS Klimatyzacja u mnie ma na celu ogrzewać zimą, a rekuperacja odzyskiwać ciepło. -
TheDargorShadowlord odpowiedział(a) na TheDargorShadowlord temat w Pompy ciepła
Zmierzyłem suwmiarką. Okazało się, że mam kable o grubości mniej więcej 1.8 mm. Spytam monterów, czy zgodnie z Twoją radą mogliby podłączyć bezpośrednio do rozdzielni. Jeśli nie, to po prostu żadne czajniki, piekarniki, czy pralki nie będą chodziły wtedy, kiedy klimatyzator będę się nagrzewał. -
Dzięki wielkie za pomoc. Co do pozwolenia, to tylko formalność. Jeden z sąsiadów ma już klimatyzację. Inni właściciele będą głosować oraz administracja odda głosy za najemców. Hałas jednostki zewnętrznej do 50 dB jest dopuszczalny. -
Dzięki, skonsultuję z nimi to podłączenie do rozdzielni. Jak mogę sprawdzić grubość swoich kabli? Wszystkie te, które mam na wierzchu, są w osłonkach i nie sposób dowiedzieć się, jaka jest grubość pod nimi. A jak zalecasz sprawdzenie, czy monterzy zrobili to dobrze komuś, kto się na tym nie zna? Mam moc przyłączeniową 4 kW od Tauronu; w mieszkaniu mam bezpieczniki 10B i 16B; na klatce schodowej jest bezpiecznik 20B. -
Chciałbym Was zapytać nie o to, co zalecają producenci, a o to, jak wygląda praktyka. Czy jeśli zamontuję w domu split o mocy 3.5 kW, to mogę czuć się bezpieczny, jeśli: - mam moc przyłączeniową 4 kW - kable aluminiowe - bezpieczniki o mocy 10 i 16 amperów oznaczone literą "B"; na klatce schodowej bezpiecznik o mocy 20 amperów oznaczony tą samą literą - w momencie uruchamiania klimatyzatora będę pilnował, żeby czajnik, pralka i piekarnik nie pracowały
Dzięki za odpowiedź. I tak, pytałem o klimatyzator. Bedę mieć to wszystko na uwadze, wybierając ostatecznie którąś z tamtych dwóch firm. Co do obniżenia sufitu, ekonomicznie to brzmi naprawdę opłacalnie. Ale myślę, że jestem nazbyt przyzwyczajony do wysokiego mieszkania.
Otrzymałem sprzeczne opinie od dwóch audytorów w sprawie splitu. Jeden z nich stwierdził, że najlepsze miejsce, które zapewniałoby nawiew na całą powierzchnię, odpada, ponieważ jednostka wewnętrzna będzie odrobinę wystawać, przez co nie będzie jak poprowadzić rur, które muszą biec w dół. Drugi z kolei przekonuje, że to miejsce jest odpowiednie i może tam zamontować jednostkę wewnętrzną. Czy to prawda, co mówi ten pierwszy, a ten drugi chciałby odwalić jakąś fuszerkę? Czy może ten drugi słusznie mnie przekonuje, a ten pierwszy po prostu zamknął się na wygodniejszą i mniej wymagającą dla jego ekipy opcję? Z góry dziękuję za Wasze opinie. To była literówka. Już poprawiłem. Prośba o odpowiedź nadal aktualna.
Otrzymałem sprzeczne opinie od dwóch audytorów w sprawie splitu. Jeden z nich stwierdził, że najlepsze miejsce, które zapewniałoby nawiew na całą powierzchnię, odpada, ponieważ jednostka wewnętrzna będzie odrobinę wystawać, przez co nie będzie jak poprowadzić rur, które muszą biec w dół. Drugi z kolei przekonuje, że to miejsce nie jest odpowiednie i może tam zamontować jednostkę wewnętrzną. Czy to prawda, co mówi ten pierwszy, a ten drugi chciałby odwalić jakąś fuszerkę? Czy może ten drugi słusznie mnie przekonuje, a ten pierwszy po prostu zamknął się na wygodniejszą i mniej wymagającą dla jego ekipy opcję? Z góry dziękuję za Wasze opinie.
Wybór sposobu ogrzewania tani sposób na ogrzewanie
TheDargorShadowlord odpowiedział(a) na TheDargorShadowlord temat w Kwestie finansowe
Nie przejmuj się. Nie liczy się dla mnie forma, tylko treść, która może mi się przydać. Zrobiłem ten darmowy audyt na poleconej przez Ciebie stronie. Dzięki za niego. Jednak mam kilka wątpliwości: 1. Nie ma tam wymienionych klimatyzatorów, wyłącznie pompy ciepła, a kilku użytkowników zapewniało mnie, że to są inne formy ogrzewania. Co więc może być przyczyną? 2. Czy działanie klimatyzatora nie będzie na tyle głośne, by zakłócało sen? 3. Jeśli nie uda mi się przekonać wspólnoty do udzielenia zgody na instalację klimatyzatora, które alternatywne źródło ciepła będzie przystępnym planem B? Z góry dziękuję za odpowiedzi.- 28 odpowiedzi
- piec kaflowy
- piec akumulacyjny
(i 3 więcej)
Zawdzięczam merytorycznym poradom większości z Was to, że jestem mocno przekonany do klimatyzatora typu split. Jednak dla pewności, że zrobiłem wszystko, by zbadać temat, najprawdopodobniej zlecę audyt energetyczny. Czy moglibyście polecić mi jakieś firmy we Wrocławiu, które takowy audyt przeprowadzą, a które nie dokonają fuszerki ani nie zrobią tego wyłącznie w interesie własnej bądź zaprzyjaźnionej marki? Z góry dziękuję.- 28 odpowiedzi
- piec kaflowy
- piec akumulacyjny
(i 3 więcej)
I tak już od tego roku nie mogę palić w kaflowym. Dodatkowo, jeśli będę chciał skorzystać z dofinansowania na ogrzewanie elektryczne, czyli klimatyzację, będę musiał wyburzyć piec kaflowy. Nawet nie wiem, czy mam fazowe zasilanie. Będę musiał to sprawdzić. Ale tak w ogóle, jak to jest możliwe, że klimatyzator ogrzewający bez żadnej konkretnej taryfy, wychodzi taniej niż piec akumulacyjny w taryfie nocnej?- 28 odpowiedzi
- piec kaflowy
- piec akumulacyjny
(i 3 więcej)
Dzięki. Faktycznie, klimatyzator dzięki Wam uważam obecnie za najprzystępniejszą opcję. Powiedz tylko, czy mówiąc "bezobsługowy", masz na myśli "przenośny"? A jeśli tak, to czy będzie mieć wystarczającą siłę, aby ogrzać ponad 20 m2 przy konkretnej, minusowej temperaturze? Czy nie będzie wtedy potrzebować tak wiele energii, że rachunki za prąd będą podobnej wysokości, co piec akumulacyjny w taryfie nocnej? Szczerze mówiąc, nie wiem. Mam kable aluminiowe i wiem, że w przypadku pieca akumulacyjnego, musieliby zwiększyć moc przyłączeniową w niektórych gniazdkach. Musiałbym zapewne uzyskać zgodę od wspólnoty mieszkaniowej. Czyli rozumiem, że uważasz, iż klimatyzator typu split byłby lepszy od przenośnego? Na czym polegałoby to odprowadzanie skroplin?- 28 odpowiedzi
- piec kaflowy
- piec akumulacyjny
(i 3 więcej)
Sugerujesz, że pellet może szybko stać się nieopłacalnym źródłem ogrzewania? Co więc zaproponowałbyś mi do mieszkania w kamienicy, kierując się dwoma kryteriami, że zależy mi na jak najniższych rachunkach i na ogrzewaniu wyłącznie salonu o powierzchni pond 20. metrów kwadratowych? 1. Ale jeśli nie zależy mi na ochładzaniu latem, to pellet całościowo byłby tańszą opcją od PC? 2. Czy dla ogrzewania pojedynczego pomieszczenia, klimatyzator nie byłby lepszy od PC? Czy ekogroszek byłby tańszą alternatywą niż pellet? Wielkie dzięki za odpowiedzi coraz bardziej przybliżające mi temat. Niestety, nie potrafię tego oszacować. Kolega przywoził mi drewno i w ogóle nie liczyłem, ile rocznie kilogramów zużywam.- 28 odpowiedzi
- piec kaflowy
- piec akumulacyjny
(i 3 więcej)
