Mordulec
    8
Treść opublikowana przez Mordulec
  1. Ceny pelletu i jego dostępność zmusiły mnie do zmiany palnika. Wstawiłem APR i rozpocząłem palenie groszkiem, z którego dostępem problemu nie ma. (Eko)groszek mam dobry, ale mokry. Kiedy otworzyłem zasobnik, ścianki były mokre - pokryte mnóstwem kropel wody. Trzymam więc w otwartym zasobniku, aby wilgoć mogła wyparować. Sterownik Negros posiada zabezpieczenie - przesypywanie opału w razie zbyt wysokiej temperatury podajnika, ale płomień przez te 3 tygodnie palenia nie cofa się do zasobnika. Temperatura oscyluje w okolicy 35 stopni. Może chodzi o to, że mam prawidłowy ciąg w kominie i dlatego się nie cofa?
  2. To czemu Żeś tego nie napisał w pierwszym poście? To zupełnie zmienia postać rzeczy. Do wywróżenia z fusów jedna rzecz mniej. Pozostają takie kwestie jak moc maksymalna, wykorzystywana, moc nowego kotła. Co chcesz osiągnąć? Czy to tylko kwestie ogrzewania?
  3. Chcę wymienić kocioł na kocioł. Stary jest stary a nowy jest nowy. Właściwie nic nie napisałem. Powróżycie mi z fusów?
  4. Brak ochrony powrotu. (O ile masz krótki obieg). Dostaje temperaturę, wywala całość nagrzanej wody i się wyłącza. Żeby nie robić skokowo, musiałbyś ustawić ochronę powrotu (jeżeli jest krótki obieg), lub kręcić pompy od 35 stopni, a nie od 50.
  5. I dlatego sterownik powinien mieć dodatkową punkt w menu np. "histereza miękka" albo "dogrzej bojler przy okazji". Producent nie pomyślał i mamy, co mamy. Na szczęście rzadko się trafia taka sytuacja, żeby od razu po wygaszeniu było rozpalanie. "Fuzzy logic" to w tym przypadku logika Misia Fuzziego.
  6. Termostat pokojowy jest. Ustawione jest puszczanie 40 na kaloryfery na okrągło, a jeżeli termostat pokojowy mówi "za zimno", sterownik puszcza 55. Histereza CWU, o której pisałem (8) jest ustawiona na sterowniku przy kotle. Nie rozumiem, w czym miałoby to pomóc.
  7. Histereza CWU: 8, temperatura zadana kotła 65, histereza kotła 10. Moce w tym przypadku nieistotne. Opis przypadku. Przychodzę do kotłowni, temperatura CWU w bojlerze: 52, temperatura kotła 75 i właśnie się wygasza. Ktoś w tym momencie umył ręce. Temperatura CWU spadła o 1 stopień. Włączyła się pompa CWU. Kocioł szybko oddał ciepło do CWU: po kilku minutach od wygaszenia kocioł zaczął się rozpalać, tym razem, żeby zagrzać CWU. A przecież nie o take ekonomie my walczyli! Przecież większa histereza CWU powinna bronić kotła przed zbyt częstym rozpalaniem (i tak się zasadniczo dzieje), ale przecież nie przed ogrzewaniem. Kiedy kocioł się grzeje, a temperatura bojlera jest niska, to przecież pompa (moim zdaniem) powinna się przecież włączyć i przy okazji zagrzać CWU! Jak to zrobić, żeby było normalniej i uniknąć takich durnych sytuacji: rozpalania jednego po drugim?
  8. No właśnie, niedopałki pelletu. Czy one się biorą z tego, że jest za wysoki nadmuch i zwiewa je za szybko z palnika? Czy biorą się ze zbyt małego nawiewu, że się nie zdążą dopalić (bo tlenu za mało)?
