Grzybulec6666
Treść opublikowana przez Grzybulec6666
Witam ! Nadszedł ten czas podczas mojej budowy że zacząłem się zastanawiać nad kotlownią i rozstawem poszczególnych jej elementów. O ile na początku wydawało mi się że mam ogromną kotłownie to jak chwyciłem za miarkę i instrukcje planowanego pieca (Defro calori 20kw) to zmieniłem zdanie. Panowie, jako że jeździcie po budowach ,macie doświadczenie to może pod powiecie jak najlepiej wszystko ustawić aby miało te ręce i nogi ? Wrzucam szybki szkic tego jak ja to na początku widziałem, rysunek bez zasobnika CWU który też trzeba gdzieś upchnąć.
Dobór mocy grzejników co Dobór odpowiednich grzejników
Grzybulec6666 odpowiedział(a) na Grzybulec6666 temat w Instalacje CO i CWU
Jeszcze nie mam. Instalacja jest w budowie, mam na oku tego Defro i SASa ( nie pamiętam modelu ). -
Mnie nie pytaj dlaczego tak jest. Tak było w projekcie i ludzie co robili adaptacje to przyklepali, teraz dopiero wyłapałem że jest uwzględniona 3 strefa do której zachodniopomorskie nie należy z tego co się orientuję ( ale mogę się mylić). Kocioł Defro evopel 15 kw , będzie ogrzewać ten dom i wolnostojący garaż. -
Jedyne co mogę podać to co mam w projekcie. Wysokość pomieszczeń 2.8 metra. W łazience zamiast grzejnika tradycyjnego będzie podłogówka i grzejnik drabinkowy. Strefa klimatyczna chyba pierwsza ( zachodniopomorskie) -
Grzybulec6666 opublikował(a) temat w Instalacje CO i CWU
Witam! Dzisiaj pojechałem dokupić materiału do instalacji grzejnikowej i po dłuższej rozmowie ze sprzedawcą ( który jest też instalatorem ) Pan stwierdził że zaprojektowane grzejniki są za małe. No i teraz jestem w kropce bo chciałbym już zrobić podejścia a muszę mniej więcej wiedzieć gdzie one mają być. Pan stwierdził że jak okno ma szerokość 150 cm to grzejnik dawać 140.. Jest tu ktoś kto wie jak obliczyć dokładnie moce grzejników ? Czy wystarczy tylko zastosować się do zasady "powierzchnia użytkowa x 80-90 Wat". Budynek będzie ogrzewany peleciakiem, oryginalne na obydwóch kondygnacjach były grzejniki ale zostały tylko na poddaszu. Pozdrawiam PS: Nie mogę skontaktować się z projektantem -
Prowadzenie rur nad nadciagiem
Dzięki za podpowiedź. Mam jeszcze pytanie czy jak pojadę do okoła pexem 20 a odejścia do grzejników zrobię 16 to będzie okej ? -
Witam Panowie! Doszedlem do etapu rozprowadzania pexa z rozdzielacza do grzejnikow i niestety nastapila blokada w mojej glowie (przemeczenie budowa i ogolna niechec do tego budynku :D). Mam zagwozdge jak poprowadzic rury do wyznaczonych miejsc aby "przeskoczyc" nadciag w stropie. Nadciag wychodzi ponad strop na 4-5 cm a posadzka bedzie lana na 9 cm, takze mam zapasu w najlepszym wypadku 5 cm i wydaje mi sie ze jest to za malo zeby przykryc rury w otulinie. Zalaczam zdjecie jak wyglada sytacja i mam nadzieje ze ktos z Was (bardziej doswiadczonych i obytych) mi cos podpowie. Pozdrawiam
Witam Panowie ! W najblizszym czasie bede brac sie za rozkladnie podlogowki w domu i rur pod grzejniki. Na chwile obecna mam puszczone zasilania i powroty do rozdzielaczy podlogowki i grzejnikow (podlogowka parter, grzejniki poddasze tj. czesc nocna). Jednakze moja kochana polowka zapragnela sobie rowniez podlogowke w lazience na poddaszu i teraz nie wiem jak ugryzc temat. Robic dodatkowa petle z rozdzialacza podlogowki ktory znajduje sie na parterze czy jakos wpiac sie w rozdzielacz od grzejnikow? Pozdrawiam i przepraszam za brak polskich znakow ale pisze z komputera sluzbowego 🙂
Polecane systemy rur pex oraz rozdzielaczy do wody uzytkowej
Nie wiem czy pytajac o to nie zrobie jakiemus producentowi krypto reklamy ale jakich producentow rur pex oraz rozdzielaczy polecacie do zrobienia instalacji wody uzytkowej ? Zalezy mi zeby obie te rzeczy byly jednego producenta. Druga sprawa, polecacie jakas strone z ksztaltkami, zaworami odcinajacymi dobrej jakosci tak aby zrobic sobie przylacze w garazu ? -
Instalacja C.O i C.W.U w domu i niezaleznym garazu
Gaz odpada że względu na to że mieszkam na końcu świata i po prostu go tam nie mam 🙂 ewentualnie musiałbym wynająć butle itp/itd. Pompa ciepła/fotowoltaika tutaj się pojawia problem finansowy 🙂 -
Polaczenie dwoch budynkow i instalacja c.o oraz cwu
Czesc, zdublowalem temat w innym poscie (ten sprobuje zamknac najszybciej jak tylko moge). Jezeli masz ochote dolaczyc do dyskusji i mi co nieco wytlumaczyc to nowy post jest zaraz powyzej tego. Tam wrzucilem inny schemat i wyjasnilem dlaczego nie chce/nie planuje instalowac bufora. -
Cześć, jeżeli miałbym budować się jeszcze raz to napewno bym zrezygnował z tego pomysłu łączenia i zrobił dwie kotłownie gdzie ta w garażu by była wersja oszczędnościową. Jeżeli chodzi o rury łączące to jest to gotowa rura kupiona od pewnego producenta, wybrałem wersja z większą ilością izolacja co też oczywiście kosztowało swoje Przeraziło mnie to "prawie dobrze":) Jeżeli chodzi o pompe do bojlera to już sobie to edytuje na rysunku. Układ zamknięty czyli według mojej wiedzy naczynie przeponowe na powrocie. Pomysł ze sprzęgłem hydraulicznym w domu jest dobry ? Starać się umieścić pompy zaraz przy sprzegle czy mogą być przy rozdzielaczach ? Na razie tylko pytam bo dobranie całego sprzętu zlecę komuś bardziej rozgarniętemu, ja na ten moment muszę wszystko zaplanować co gdzie i w którym miejscu ma być 🙂 oczywiście muszę rozłożyć jeszcze rury sam. -
Cześć. Przed dodaniem drugiego postu próbowałem usunąć/edytować tamten ale ze względu na słaby Internet i ładujące się strony po kilkanaście minut poległem- jestem na środku morza. Usunę temat jak tylko dobije do portu ,lub/ jeżeli ktoś z Państwa ma dostęp do administratora to prosiłbym o poinformowanie. Mi dodanie tej odpowiedzi zajmuje 20 minut 🙂 Jeżeli chodzi o dom i garaż to dom jest o wiele wyższy,plus garaż jest usytuowany około metr niżej że względu na spadek terenu. Także z mojej znikomej wiedzy raczej chyba powinienem mieć układ zamknięty niż otwarty. Planowany kocioł to Defro Evopell plus (15 kw). Powierzchnia do ogrzania w domu to 114 M2 oraz 30m2 od czasu do czasu na poddaszu w garażu. W poprzednim poście na rysunku zamieściłem bufor ciepła ale po dogłębnym prześledzeniu kilku dyskusji na jego temat zrezygnowałem z tego pomysłu. Nie będę palić niczym oprócz pelletu, kolektory słoneczne myślę że odpadają bo garaż stoi w bardzo zacienionym miejscu, zaś w domu będę posiadać kominek bez płaszcza wodnego. Pozdrawiam -
Czesc! Czy instalacja przedstawiona na rysunka ma jakis sens i prawo dzialac ? Kto moglby rzucic na to okiem i skomentowa ? -
Witam! Na wstepie przepraszam za brak polskich znakow ale pisze ze sluzbowego komputera 🙂 Jest to moj pierwszy post i prosze o wyrozumialosc. Ze wzgledu na brak hydraulikow w okolicy oraz goniace mnie terminy jestem zmuszony zakasac rekawy i rozlozyc instalacje cwu, co i wod kan samem (hydraulik powiedzial ze moze mi tylko zlozyc kotlownie w wolnej chwili). Teraz pojawia sie problem bo musze sam to mniej wiecej rozplanowac i przemyslec .Mam dwa oddzielne budynki ( dom i garaz) ktore polaczone sa rura preizolowana 2X32, 1X25, 1X20. O ile mniej wiecej wiem jak rozprowadzic instalacje WOD-KAN, C.W.U to juz z C.O troche sie gubie. W garazu chce umiejscowic cala kotlownie tj. piec na pellet, zasobnik cwu i ewentualnie bufor ciepla. Teraz pojawia sie pytanie ze wzgledu na mieszany system ogrzewania. W domu bede miec na parterze podlogowke a na pietrze grzejniki, rowniez w garazu na poddaszu planuje zaisntalowac dwa grzejnik ktore beda zasilane okresowo. Teraz za bardzo nie wiem jak to ewentualnie mialoby byc wszystko spiete i w ktorym budynku mialby byc pompy wraz ze sterowaniem ? Nie ukrywam ze chcialbym miec wszystko w garazu a przestrzen w domu zagospodorawac na cos innego. Rowniez mam pytanie co do podlogowki w lazience na poddaszu,ciagniac zasilanie z rozdzialacza podlogowki na parteze czy wpinac ja pod rozdzielacz od grzejnikow u gory poprzez zastosowanie dodatkowego mieszcza ? Ponizej wrzucam rysunek tego jak mniej wiecej sobie to wyobrazam, moze ktos z Was na to rzuci okiem i doradzi czy da sie to zrobic moze latwiej lub lepiej. Pozdrawiam
