wuler
Osiągnięcia wuler
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  • Starter dyskusji
  1. Przestudiowałem wcześniejsze tematy dotyczące mojego kotła ale nie znalazłem informacji dotyczących mojej usterki. Ale może opiszę mój problem. Użytkuję kocioł jednofunkcyjny Vitopend 100 -WHE0, który pracował do tej pory bez zarzutu przez rok. Od kilku dni zauważyłem jego nieprawidłową pracę podczas grzania CWU. Podczas załączenia się na grzanie CWU kocioł odpala się i zaczyna grzać do zasobnika o pojemności 140L. Tak nagrzewa się do 38 stopni przy żadnej 45. Po chwili wyłącza się i po około 5-10 sekundach ponownie załącza się pracując przez ok 30 sekund i ponownie wyłącza się. Ten cykl powtarza się tak długo aż nie wyłączę zasilania kotła lub nie zmniejszę wartości zadanej CWU poniżej 40C. Podejrzenia padły na pomiar temperatury w zasobniku. Sprawdziłem czujnik pomiaru temperatury ale wizualnie wszystko jest OK. Nie mam charakterystyki tego czujnika ale przy temp 60C jego rezystancja wynosi ok 4 kOm, co raczej wskazywałoby na jego poprawność. Kocioł nie sygnalizuje też żadnych błędów. Nie chcę zagłębiać się w bardziej szczegółową diagnostykę, bo to nie jest moja specjalność i pewnie skończy się serwisem ale może ktoś mi podpowie jaka może to być przyczyna takiej pracy mojego kotła. Pytam, ponieważ w pobliżu nie mam serwisu firmy Viessmann, a nie każdy serwisant chce podjąć się diagnozy kotła tej firmy.
