Osiągnięcia stantutaj
Wybór kotła na paliwa stałe Ogniwo Classic DS vs Ogniwo BIO
stantutaj odpowiedział(a) na wojtas85 temat w Kotły zasypowe
@Piecuch19 A który kocioł z tych dwóch Twoim zdaniem lepiej sprawdzi się przy węglu? Ten stosunek mocy kotła do powierzchni mieszkania (w zależności od tego czy i jak dom ocieplony) podaje się dla temperatury -20 stopni, czy jakiejś innej? -
@Piecuch19 Wiesz to pod czyste powietrze robione. Ten żar to można z węgla zrobić i palić drewnem. Tylko gdzieś na innym forum bodaj muratora ktoś pisał, że w ogniwo bio fajnie pali się drewno, a węgiel fatalnie, gdyż przy palniku od spodu nie ma dostępu powietrza- nie ma kratki, tylko płytka albo coś podobnego. Mam dylemat który kocioł kupić ważąc wady i zalety. Waham się między mpm wood plus10 kw a ogniwo bio12 kw. Który lepszy? Będę brał na dofinansowanie. Interesuje mnie zwłaszcza który lepiej poradzi sobie z węglem po wygaśnięciu kontroli i czy to prawda, że ogniwo sprawdzi się tak jak tu piszą jako górniak przy otwartej lub uchylonej klapce krótkiego obiegu . Przecież widać, że wtedy omija cały wymiennik, gdy w mpm połowę. Chciałbym też zwiększyć temperaturę na wylocie aby była bezpieczna dla komina (komin bardzo długi, zimny, bez wkładu) Ile rezerwy mocy kotła w KW trzeba zapasu aby uwzględnić wypuszczenie ciepła bezpiecznego dla komina? Chcę to zrobić albo przez wyjęcie zawirowywaczy, lub brak czyszczenia wymienników, ewentualnie częściowe uchylenie klapki krótkiego obiegu. Mam jeszcze pytanie, czy w ogniwo bio i mpm wood plus są montowane wyjmowane zawirowywacze? -
stantutaj obserwuje zawartość Mpm czy ogniwo bio 12 kw.? i Ogniwo Classic DS vs Ogniwo BIO
Są w tym modelu jakieś zawirowywacze, bo nigdzie w scchematach nie widzialem Jak sobie poradzić z tą wadą w mpm? -
Wybór kotła zasypowego Mpm czy ogniwo bio 12 kw.?
stantutaj odpowiedział(a) na Irek14 temat w Kotły zasypowe
Ale ta klapa jest już na końcu, więc nawet uchylona powodować będzie uciekanie ciepła w komin z pominięciem wymiennika Nie wierzę aby miał niską sprawność, bo by się nie załapał na eco design Ogniwo bio omija cały wymiennik @Irek14 na jaki kocioł się zdecydowałeś i jakie wnioski? Panowie użytkownicy ja zastanawiam się nad nowym mpm 10kw, a ogniwo bio 12kw. Bardziej skłaniam się czytając wasze opinie ku ogniwo, jednak martwi mnie, że nie ma wsadu od góry. Przy nowym mpm takowy jest.
