Kuba435
    5
Treść opublikowana przez Kuba435
  1. Super, dziękuję za pomoc.
  2. A ten pre charge 1,5 bar na naklejce to nie oznacza ile powinno się nabić przed nalaniem wody? Jak upuściłem trochę powietrza to przestała kąpać woda z zaworu. Może na wolnej wodzie spróbować wyregulować do 4 bar?
  3. Sprawdziłem i chyba już wiem 2 czym problem. Czy dobrze czytam na zbiorniku wyrównawczym powinno być 1,5 bara a nie 3,5?
  4. Wcześniej długo było dobrze. Potem kapało jak się grzało wodę. Nic nie było robione z zaworem i może przez to trzeba go jakoś obsługiwać co jakiś czas? Czytałem gdzieś że jak z zaworu długo kapie to jest do wymiany. Nie jestem jeszcze pewien ale jak kiedyś dopompowywałem powietrze i potem trochę puszczałem to mi stamtąd trochę wody też leciało może ten zbiornik jest zepsuty? Zdjęcia na chwilę.pbecna mam kiepskie. Jak podjadę do dziadków to sprawdzę dokładnie zbiornik i bojler.
  5. Witam, mam problem z kapiąca wodą z zaworu bezpieczeństwa przy zbiorniku wyrównawczym. Zlałem ciepłą wodę, zostawiłem odkręcony kran i napompowalem zbiornik do 3,5 bara. Po odkręceniu wody wskoczyło 5,5 bara i woda dalej kapie z zaworu bezpieczeństwa. Co mam zrobić? Czy ciśnienia są w porządku? Czy może zbiornik i zawór są do wymiany?
