krzynio501
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    stary dom 70m2 bez izolacji
  • Instalacja
    6 grzejników, pompa obiegowa, zawór 3 drożny mieszający ( bez siłownika ) do ochrony pieca przed zbyt niską temp., zamontowane na powrocie. System otwarty
  • Źródło ciepła
    Pereko Qmpell 8kw
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Pomorskie
Osiągnięcia krzynio501
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  • Starter dyskusji
  1. Mam kilka pytań dot. podłączenia tego pieca i jego komponentów, będę wdzięczny za pomoc: 1. W instrukcji są wymienione tylko 2 pasujące termostaty ( sterowniki ) pokojowe : ester x40 i ester x80. Pytanie, czy można do tego pieca podłączyć jakiś inny sterownik ( jak tak , to jaki ), czy tylko z tych wymienionych ? Zależy mi na bezprzewodowym i nie za drogim. 2. dołączone do pieca zawirowywacze spalin - w instrukcji zero słowa na ich temat - powkładałem je na logikę, tak jak +- pasowały w piecu, ale wolał bym być pewny że są prawidłowo umiejscowione 3. zamontowana jest na powrocie pompa obiegowa IBO AMG 25-40/180 PWM - jak podłączyć pompę do sterownika pieca, jeśli tam są 2 wejścia, a kabel PWM ma 3 przewody ? I co zmienić w ustawieniach kotła , żeby to on ustawiał sobie parametry tej pompy ? ( ew. co też ustawić na samej pompie, bo ma 8 różnych programów ). 4. jak wygasić piec ? - wyłączając sterownik przyciskiem na piecu , czy może zmieniając coś w menu ( instrukcja nie jest jasna w tym temacie ) 5. w zestawie z piecem są 3 czujniki - w którym dokładnie miejscu powinny być zamontowane ? Dodam, że instalacja ma zamontowany zawór 3 drożny ( bez siłownika ) ustawiony mechanicznie na ok. 58 stopni i pompę obiegową na powrocie, jest to system otwarty
