kope
    2
Treść opublikowana przez kope
  1. Dziękuję za odpowiedź. Mam zgodę na prace w tym zakresie od spółdzielni, nie ma innych wytycznych. Stąd pytania powyżej ponieważ chciałbym kupić grzejniki oraz zorganizować hydraulika :).
  2. Cześć, chciałbym poprosić Was o pomoc przy wymianie grzejników w związku z remontem generalnym mieszkania w bloku. Obecne to wysłużone grzejniki żeliwne, blok w starym budownictwie, źródło ciepła - ciepło miejskie. 1. Który rodzaj grzejników lepiej współpracuje z podzielnikami ciepła - aluminiowe czy stalowe - czy jest to aspekt pomijalny? 2. Czy są jakieś wskazania co do rodzaju grzejników w bloku? Czy lepsze są aluminiowe czy stalowe? Woda w instalacji jest przejrzysta i czysta. 3. Katalogi grzejników podają parametry przy doborze: 75/65, 70/55, 55/45. Podczas okresu zimowego mierzyłem temperatury grzejnika w zależności od temperatury zewnętrznej. -10C -> temperatura grzejnika 62C -5C -> temperatura grzejnika 57C -1C -> temperatura grzejnika 51C 5C -> temperatura grzejnika 43C 9C -> temperatura grzejnika 39C Który parametr zatem przyjmować przy kupnie i doborze grzejników? Z góry serdecznie dziękują za każdą możliwą wskazówkę i pomoc:)
