Jasiolski
    4
Treść opublikowana przez Jasiolski
  1. Bylem dzis u sąsiadów piętro wyżej - to samo mieszkanie w pionie wiec wszystko tak samo, piec ten sam. Też grzeją ciągle 19 w nocy 21 w dzień. U mnie 20-22. Płacą co miesiąc 150 a ja 400 😱 pewnie warto sprawdzić gdzie to ciepło ucieka bo ewidentnie czuć jakiś chłód w mieszkaniu, zimne kafle i szybkie wychładzanie. Co polecacie zrobić? Myślałem nad sprawdzeniem szczelności okien albo kamera termowizyjna (koszt 200zl) zauważyłem że kaloryfery na dole są znacznie chłodniejsze - nie zimne ale bardzo słabo nagrzane. Jak odpowietrzam to Leci tylko woda - bez powietrza. Wcześniej to zignorowałem bo czytalem ze zawsze będzie różnica w cieple kaloryfera ale wydaje mi się jednak za duża… Proszę o wsazkowki i propozycje. Piec grzeje teraz na 41 stopni, wszystkie głowice odkręcone na 5. to co mnie zastanawia to ze piec chodzi cały czas i trzyma temp 41 ale co jakiś czas coś tam kilka ( wtedy chodzi głośniej) i temp podskakuje do 49 a potem znowu spada do 41
  2. Dzięki dzięki 😉 tak zdaje sobie sprawę że mogłoby być więcej, sęk w tym że sąsiedzi płacą mniej mając wyższą temperaturę na sterowniku. moze to kwestia temperatury na piecu? Tak jak pisałem wcześniej - jest ustawiona na ok 45 stopni
  3. Witajcie. Mam kocioł gazowy beretta 21 esi turbo w mieszkaniu 3 pokojowym 52 metry (kuchnia z salonem i 2 pokoje, duży korytarz gdzie nie ma grzejnika). Są 4 grzejniki. We wrześniu zamontowałem sterownik Auraton draco gdzie temperatura na noc to 20 a w w dzień 22.2. Ostatnio w nocy nie spadało poniżej 21. Piec załącza się od 6 do 8 i od 16 do 23. Temperatura na piecu ustawiona na 45-48 tak pokazuje najczęściej jak otwieram, czasem podskakuje do 55 jak się „złącza”. Grzejniki rozkręcone na 5, w sypialni daje na O od 22 do 8 -na czas spania Doradźcie proszę jak grzać żeby było taniej, próbowałem czytać i szukać info ale mam wrażenie że każdy temat się czymś różni… mieszkanie jest z 2015 a czuję że się szybko się wychładza, zwłaszcza od podłogi, drzwi wejściowych (będą uszczelnianie bo na korytarzu jest mega zimno) mieszkanie jest też narożne, mam Otwarte te wywietrzniki grawitacyjne nad oknami. Zużycie za listopad to 82m3 -961kwH. w okresie letnim na samą ciepłą wodę wychodziło ok 12-14 m3 proszę o wskazówki co mogę zrobić aby zmniejszyć zużycie gazu
  4. Witajcie. Od niedawna jestem posiadaczem mieszkania z piecem dwufunkcyjnym beretta optima 21 esi turbo. Temat ogrzewania jest dla mnie nowością, próbuje doczytać ale nie wszystko kumam. probowalem czasem wlacaac czasem włączać piec z nadzieja ze będzie taniej 😉 tak wiem wiem czytałem ze wcale nie będzie. Postanowiłem sprawdzic czy będzie taniej o o ile jesli będzie ciagle włączony. mieskanie 52 metry budownictwo z 2015 roku. 4 kaloryfery. W salonie z kuchnia i łazience odkręcone na 5. W dwóch pokojach na 3. Na piecu ustawiona temperatura 37-38. Piec dosyć często sie załącza - to chyba ten palnik sie wtedy uruchamia? Mam wrażenie ze co kilka minut ma chwile sie włącza i gaśnie. w mieszkaniu od WcOeaj temapratura 22.2 co jest przyjemne i wystarczające chociaż na korytarzu czuć odrobine chłodniej. jak można zOptymalizowac koszty? Od 2 dni mam ustaiwnie jak wyżej na stałe i Średnio dobowo przy tym ustawieniu spalanie wynosi 3.5-4 m3 co jest spora ilością. Jak sądzicie? Czy podniesienie temperatury na kaloryferach coś zmieni? Czy jest opcja ze mieszkanie nagrzeje sie jescze do stałej temapratury i spalanie spadnie? nie mam sterownika (bedzie w przyszłym sezonie) głowice na grzejniku zwykle gdzie zakres od 1-5. Temperatura z czujnika wskazującego wilgotność i temp prosze o porady. Widziałem podobny temat ale nie rozwiał w pełni moich wątpliwości.
