Lukasz88
    4
Treść opublikowana przez Lukasz88
  1. System grzewczy pracuje w trybie FuzzyLogic i nie przechodzi w stan wyłączenia. W dni chłodniejsze pracuje w zakresie od 100% do 50% mocy. Czy w tej konfiguracji możliwe jest naładowanie buforów i uzyskanie przerwy w pracy systemu na kilka godzin, czy też energia zgromadzona w buforach będzie natychmiast pobierana przez grzejniki?
  2. Szanowni Państwo, zwracam się z uprzejmą prośbą o poradę. W minionym sezonie grzewczym zainstalowałem nowy kocioł pelletowy Metal-Fach Smart Pellet WF Pro 30 kW (dom o powierzchni 300 m², nieocieplony, kotłownia oddalona o 25 m). Po pierwszym sezonie zastanawiam się nad montażem dwóch buforów po 1000 l każdy, ponieważ kocioł spala znaczną ilość opału. Czy to rozwiązanie okaże się skuteczne i wpłynie na zmniejszenie zużycia opału? Czy bufory nie będą się nadmiernie rozładowywać?
  3. Sterowanie kotła jest za pomocą sterownika smart pellet (plum) czujniki temperatury to CT 4 zastanawiam się czy przedłużenie kabli czujników o 30m nie będą dawały przekłamania temperatury. Do tego sterwnika jest dedykowany dodatkowy moduł rozszerzeniowy o dwa obiegi mieszające połączenie z sterownikiem głównym przy kotle jest realizowane kablem 2 żyłowy i nie wiem czy to nie było by lepsze. W domu będą dwa obiegi na sprzęgle cwu i co na grzejnikach.
  4. Witam serdecznie zwracam sie do państwa z prośbą o pomoc. Przymierzam sie do wymiany kopciucha na kociol metal fach smart pellet chcialbym zapytac w jaki sposób rozwiązać sterowanie kotlem ponieważ kociol bedzie stał w budynku gospodarczym oddalonym od domu o 22m, czy wystarczy przedłużyć kable czujników i zasilania zaworu oraz pomp o te 22m czt jest potrzebny jakis dodatkowy moduł. ? Z góry dziękuję za pomoc.
