ArekG92
    20
Treść opublikowana przez ArekG92
  1. Pojawił mi się Viessmann Vitodens 050-W B0HA 25 kW który jest 1.5k tańszy i ma większy zakres modulacji - masz o nim jakieś opinie?
  2. Widzę, że ten wyżej jest już chyba jakiś stary i pytanie który będzie ok? Według wytyczny Kotły gazowe jednofunkcyjne CRYSTAL III ECOCONDENS CRYSTAL II PLUS (ten ma najmniejszą modulację ale też najniższą sprawność) ECOCONDENS NEX ECOCONDENS SLIM GOLD PLUS II (ten ma dość niską modulację i wysoką sprawność) SILVER PRO TERMET APLA W kotłowni mam 2 skrzynki i będą jeszcze jakieś "sprzęgła". Nie mam grzejników, podłogówka 100% ok 190-200m2 na jednym poziomie (parter) Który z tych wyżej będzie cacy i moc 20KW będzie wystarczająca przy zbiorniku 200l? Dziękuję
  3. Dziękuje, czy piecyk RED by Termet II 25 (zależy mi na termet) będzie ok? czy coś innego?
  4. Cześć wszystkim, w domu będę posiadał: - łazienkę z wanną - łazienkę z prysznicem (klasycznym) - rodzina 2+2 Teraz pytanie czy przy piec gazowym jednofunkcyjnym wystarczy zasobnik 100l? czy od razu robić 200l? Praktycznie codziennie ktoś kąpie się w wannie ale w ciągu dnia to w sumie ciepła woda idzie w małych ilościach. Proszę o radę Pozdrawiam
  5. Dzisiaj założyli skrzynke gazową, koszt 4k brutto. W sumie bardzo szybko poszło
  6. Tak, dostałem właśnie umowę do podpisania i termin na sierpień tego roku.
  7. Panowie przepraszam, że wracam ponownie do tego tematu ale minęło 3 miesiące, a budowa już zaraz. Ostatnio widzę po znajomych, że ceny za gaz są jakieś okrutne (po 1200 zł / msc / styczeń) w nowych domach. Gdzieś na YT widziałem, że na pompach to wychodzi tyle ale za 2 msc ale w taryfie g12..
  8. Cześć, budowa domu parterowego ruszyła i powrócił temat zagospodarowania poddasza/strychu w celach rekreacyjnych - okazjonalnie. Strop oraz sama konstrukcja dachu będzie na wiązarach. Pomieszczenie będzie malutkie ok. 35m2. Pytania: 1. Czy w takim pomieszczenie warto robić ogrzewanie podłogowe? 2. Jeśli podłogowe to czy trzeba robić jakieś osobne rozdzielacze czy rozdzielacz z dołu poradzi sobie z pętla ogrzewania na górze? 3. Może zamiast podłogówki to zamontować klimatyzacje do ogrzewania/chłodzenia tego pomieszczenia? Przepraszam, że w tym dziale ale od razu zapytam o wentylacje: czy do takiego pomieszczenie robi się rekuperacje? (na dole oczywiście będzie) oraz czy poddasze wystarczy ocieplić tak jak na załączonym obrazku (kolor zielony)? Czy trzeba ocieplać cały dach? Z góry dziękuje wszystkie odpowiedzi i podpowiedzi.
  9. @sambor bardzo dziękuję. To może od razu aby zamknąć temat w komplecie podrzucisz informację na temat konkretnych modeli które warto wziąć pod uwagę? Dom 143m2 użytkowe + pom gospodarcze (tutaj będzie piec itd.) + garaż (będzie podłogówka ale raczej nie używana, awaryjnie). Czyli potrzebowałbym podpowiedzi: - jaki piec gazowy? (najlepiej termet bo od lat u mnie się sprawdza) - dodatkowa pompka będzie potrzebna? - model/producent zasobnika? Najlepiej standardowy pod gaz ale ten lepszy pod PC też wezmę pod uwagę. Jeszcze raz wielkie dzięki.
  10. W aktualnym mieszkaniu mam dwufunkcyjny i przez dzieci + żonę mam praktycznie 2 x 1/2 wanny nalane wody. Ja w tym domu tylko oszczędzam.. Więc pewnie z pewnie zasobnik 200l musiałbym mieć ale to w sumie używa się tylko w nocy bo w ciągu dnia to standardowe mycie rąk itd - dzisiaj jest ten dyskomfort, że zanim ta woda doleci to już po robocie..
  11. To w takim razie zostaje przy gazie i składam wniosek o skrzyneczkę. Rozumiem, że w takim wypadku kocioł gazowy jednofunkcyjny z zasobnikiem na wodę (2 łazienki, pralnia, kuchnia). Wcześniej wspominałeś o piecyku dwufunkcyjnym w sytuacji gdyby dodatkowo wziął PC - wtedy bez zasobnika ale czy jeden piec gazowy dwufunkcyjny ogarnie 2 prysznice w tym samym czasie? Czy trzeba by było montować 2 osobne jednostki pieca gazowego? W domu również będzie klasyczny kominek do celów rekreacyjnych. Bardzo dziękuje za dyskusję
  12. bo lubię podłogówkę, cichą i bezproblemową. Nie wyobrażam sobie aby mi coś wiało czy też było w jakikolwiek słyszalne. Aż tak nie chcę oszczędzać 😄
  13. Odpada takie cudo, będę miał klimatyzacje osobno ale nie chcę tym bytem grzać 😄
  14. Przepraszam, faktycznie walnąłem gafę którą gdzieś przeczytałem - więc różnica między jednym, a drugim będzie jeszcze mniejszy. Pytanie zostaje te same: gaz czy pompa? jakbyście dzisiaj postąpili?
  15. Panowie trochę czasu minęło, ja zaraz ruszam z budową - czy nadal zdania są podzielone 50/50 piec gazowy vs pompa ciepła? Orientowałem się mniej więcej i sam przyłącz gazu + piecy gazowy może kosztować z 15k zł więc docelowo nie jest aż tak ogromna różnica. Byłbym wdzięczny za odświeżenie tematu. Pozdrawiam!
  16. Myślałem, że jest potrzebny 😄 Muszę się do edukować
  17. No niestety tego nikt nie wiem.. dzisiaj mam mieszkanie 70m2 i płacę 2000 zł / rok na ogrzewanie mieszkania + woda (piecyk dwufunkcyjny), codziennie 2 wanny wody.. Czytałem o PC z odwiertami i to kosztuje bardzo dużo lub ew. tańsza wersja gruntowa pozioma. Czy bez FV jest sens iść w PC? Tylko WM, raczej nie będę chciał budować domu po taniości.
  18. Jak bardzo w %? ps. projekt który na 99% będzie to Sielanka 3 (https://www.mgprojekt.com.pl/sielanka-3) z małymi zmianami (mam wjazd od zachodu i las od wschodu)
  19. Dziękuję za odpowiedzi. Jeśli chodzi o wielkość domu to szukam minimum dla rodziny 2+2 (sypialnia, 2 pok dzieci i biuro). Garaż jest dla mnie ważny bo aktualnie posiadam i praktycznie non stop samochód w nim stoi i jest to wygoda. Chyba pompa ciepła to będzie za duży wydatek biorąc pod uwagę to, że mam gaz przy działce.. Gaz + kominek awaryjnie + podłogówka wszędzie + rekuperacja.
  20. Cześć, pod koniec tego roku (2024) chciałbym rozpocząć budowę domu parterowego 140-150m2 + 40m2 garażu. Już teraz zastanawiam się czy szukać projektów z ogrzewaniem gazowym czy iść w pompę PC (+PV). Wiem, że koszty PC / PV są ogromne ale samo podlączenie gazu z drogi + wybudowanie komina też coś kosztuje.. Z drugiej strony myślę, że łatwiej jest przejść z GAZU na PC niż odwrotnie. Macie jakieś rady?
