Kręciołek
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Dom jednorodzinny o powierzchni ok. 160 m2, ocieplony styropianem ok. 35 - 40cm, okona 2 szyby, 5 komorowe
  • Instalacja
    12 grzejników na 160m2 w tym 2 drabinki, zawór 3d z siłownikiem, ochrona powrotu, pompa Co, pompa CWU
  • Źródło ciepła
    Kostrzewa Twin BIO Luxury z palnikiem Platinum BIO 16kW
  • Płeć
Osiągnięcia Kręciołek
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  • Starter dyskusji
  1. Witam, Mam problem z autoatycznym dogrzewaniem CWU podczas Ciągłej pracy kotła. Kiedy temperatura wody spada o wiecej niz 10 stopni poniżej zadanego poziomu, kocoł powinien z automatu dogrzać CWU jeśli jest taka możliwość lub rozpocząć procedure rozpalania i dogrzac CWU, problem polega na tym, że tego nie robi. Nie reaguje na zmiany temperatur CWU, jednakże w przypadku obniżenia się temperatury powietrza w domu kocioł się załącza dogrzewając pomieszczenia, a przy okazji grzeje wode i tylko wtedy. Próbowałem wymusić mu start, ale nic nie działało. Prosze o jakąś rade bo nie wiem co mu dolegać i z góry dziękuje za pomoc
