Varumax
    5
Osiągnięcia Varumax
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  • Starter dyskusji
  1. Właśnie mają cały osprzęt w środku a Defro nie co jest dziwne robiąc kocioł do małych pomieszczeń. Mogli to dodać zamiast WiFi i chyba samo poziomowania w standardzie. Przez to różnica w cenie pomiędzy Ferroli a Defro wychodzi prawie ponad 4 tysiące. Oglądając inne kotły nie widziałem takiego dziwnego czyszczenia i problemów z zatykaniem.
  2. W sprawie osprzętu chodzi mi o pompę, naczynie przeponowe, zawór itd., ten kocioł jest chyba "pusty" w środku. Nie podoba mi się też czyszczenie dolnej części wentylatora, dla starszej osoby to problem a nawet sam bym nie chciał tego rozkręcać w żadnym kotle. Czytałem też o dwóch przypadkach zatkania się tego miejsca. Na początku Defro miał być pierwszym wyborem.
  3. Czyli jak to masz rozwiązane, termostat? Jako ochrona będzie zamontowany chyba zawór mieszający. Kopciuch praktycznie nigdy nie chodził całą dobę. Jak im wypaliło się paliwo np. o 2 w nocy to dopiero ok. 10 był rozpalany jeśli był mróz akurat.
  4. Z kominkiem jest ten problem, że działa także jako grzejnik i ma zasobnik na pół worka, obydwóch rzeczy nie chciałbym jednak. Jak Lidia działa ludzią jeśli montują ją nawet w mniejszych mieszkaniach? Jedynie Evopell schodzi chyba poniżej 3 kW, ale jest drogi, bez osprzętu i problematyczny według opinii.
  5. Wiem, że jest sporo tematów, ale nie znalazłem odpowiedzi na moje pytania. Rodzice posiadają piecokuchnię ogrzewającą mieszkanie i c.w.u., którą chciałbym im wymienić na kocioł na pellet. Nic innego nie wchodzi w grę. Gazu nie ma, mieszkanie ogrzewane jest poprzez grzejniki, więc pompa odpada, paneli też nie założą. Mieszkanie ma 56 m2, jest ocieplone. Wydaje mi się, że wszystkie kotły mają za dużą moc i zaczynają się od 8 kW. Ciekawi mnie, czy jest jakiś kocioł z dobrą modulacją mocy który, można by zamontować? Czy moc minimalna 3 kW w takich kotłach nie będzie za duża? Kocioł będzie się często wygaszał i rozpalał? Chciałbym, aby c.o. i c.w.u. było na osobnych pompach i obiegach, i aby była opcja, że latem grzeje się tylko na c.w.u. Kotły, jakie rozważam: Defro Hydropell 8 kW - bardzo mały zasobnik, oddaje ciepło do otoczenia, czego bym nie chciał teraz, Ferroli Compact  8 kW - najtańsza opcja, mało opinii użytkowników, Defro Evopell 8 kW - nowość na rynku, ma chyba najbardziej zaawansowany sterownik, są problemy z czyszczeniem i piec zatyka się, jest drogi i nie ma wyposażenia jak inne w standardzie, Lidia Compact Mini 10 kW - chyba najlepsza opcja jeśli kW nie jest za duże,
