Grzegorz112
Treść opublikowana przez Grzegorz112
@Lucjan92 czyli piszesz o przekłamywaniu czujki unistera bo przy poprawnym montażu nie uzyskasz 90st na piecu. Nie znam problemów z przedmuchami przy bramkach i z jakiego powodu podkładacie blachy? Generalnie ciut rozszczelniony popielnik powiedzmy0,5cm poprawia spalanie grubego opału, dwa nie ma problemu z wstawaniem kotła przy grubym opale i wzaciszne dni, trzy nagrzewam do wyższej temp bufor oczywiście po uzyskaniu 90st juz niemal zamykam całkowicie ( już rączka zamykania łapie deko precik domykania ale jeszcze słychać lepszy ciąg). Raz ustawione pp i pw i tam nie zaglądam dymu nie widać a tam jakieś aptekarskie próby gonienia zajączka nie dlamnie.
- 5290 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 4 więcej)
@maracz być może!
- 5290 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
@zaciapachcesz powiedzieć że przy otwartej klapce w popielniku gaz spalisz z z rozszczelnionymi drzwiczkami na 0,5cm już nie spalisz? Swoją drogą cud malina ten kociołek masz na piecu 80st a w buforze u góry 100st nieźle:)
- 5290 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
@Lucjan92palenie z rozszczelnionymi drzwiczkami niema nic wspólnego z paleniem efektownie. To właśnie rozszczelnianie drzwiczek powoduje skrócenie wygrzewania z 6-8h do 4h Rozszczelnie powoduje też że ogień jest właśnie pełniejszy nie zapominaj że w 26kw są 2 bramki. Do tego rozsczelnianie pomaga przy paleniu grubszym drewnem a nie szczapkami. Na ile grzejesz bufor jak unister zamyka drzwiczki przy 85st?
- 5290 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 4 więcej)
@Jaco123 o jakiej pracy zbliżonej do grawitacji piszesz?! Masz ją tylko do póki nie zalączy się pomka i to o ile masz przekrój rur umożliwiajacy to, z krutkim obiegiem ochrony powrotu i ustawioną pompką na tą samą temp miał byś to samo a nawet z ochroną powrotu jeśli masz rury umożliwiające grawitacje to piec jeszcze szybciej by uzyskał pożądana temp. " Co masz na myśli z "w czasie rozładowywania nie schładza bufora" czego rozładowywania? "rozpalanie jest łatwiejsze i szybszy start pompy bo w kotle czeka ciepła woda na ponowny start." - z ochroną powrotu masz to samo bo np wkłada 55st jeśli nie przekracza temp wody tej wartości to nie dodaje wody z powrotu co skutkuje zatrzymaniem temp wody w kotle.
- 5290 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 4 więcej)
@AO49 miałem też zostawiony 1 zawirowacz spalin i czasami /rzadko paliło się trochę słabiej i po 3 tyg nie czyszczenia potrafił obrastać sadzą. Po wyjęciu drugiego nie dość że nie potrzebuje już przerabiać bramek to i ścianki wylotu dymu są czyste. Co do drzwiczek na popielnika to mam uchylone do czasu uzyskania ok92st na piecu potem ciut przymykam/ na słuch tak żeby było słychać ciąg i wizualnie żeby nie wzrastała temp zaszybko na piecu ona z czasem deko rośnie ale to powoli po uzyskaniu 95st już zamykam bufor. Ten czas od przymknięcia drzwiczek i temp 92st do powolnego wzrostu temp95st trwa ok 1-1,5h.
- 5290 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Miałem przerabiać bramki w moim 26kw plusie ale okazuje się że niema potrzeby po wyjęciu dwóch spowalniaczy spalin pali się jak djabli, i z ciekawości przychodzę z pytaniem czy przy paleniu macie całkiem zamknięte drzwiczki na samym dole czy uchylone? Czy macie wyjęte dwa spowalniacze spalin czy jeden siedzi np ostatni?
- 5290 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 4 więcej)
@AO49 nie chodzi mi o 50mm tylko o grubość blachy z jakiej jest wykonana bramka/bramki W wood-zie, mam 26kw zastanawiam się nad powiększeniem bramek i żeby załatwić deko materjału do ewentualnego dospawania żeby nie latać i szukać jak by okazało się że potrzeba deko.
- 17375 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Podpowie ktoś jaka jest średnica materiału/ ścianki w bramkach w wood-zie? Może ktoś przerabiał:)
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Kol @zaciapajak wygląda u ciebie ustawianie drzwiczek/klapek przy rozpalaniu I po rozpaleniu? Z myślą że masz przerobioną bramkę w mpmie. Zastanawiam się czy przerabiać bramki w plusie26kw, niby pali się okej i nie ma do czego zbytnio przyczepić ale może bym coś zyskał?! U mnie przy rozpalaniu jak i po rozpaleniu mam jedno ustawienie, klapka otwarta na maxa którą otwiera unister, drzwiczki dolne są deko rozszczelnione(nie mogą być domknięte) tzn dolna klamka łapie ciut ten pręt do domykania i tak pozostaje, pali się dobrze bez wentylatora. Spalam dwa załadunki kotła palet pociętych czyli dość dużo pustych przestrzeni w załadunku, pali się ok 5,5h nagrzewam bufor 876l +140l c.w.u i idzie na grzejniki w międzyczasie. Przy pierwszym załadunku jest temp na piecu ok 76stC a w połowie drugiego załadunku 93stC. (Nie ma potrzeby pilnowania kotła zbytnio) Zapewne przeróbką bramek bym zyskał lepszy ciąg i pewnie bym mógł domykać dolne drzwiczki, tylko ciekawe czy by wody nie gotowało zbyt łatwo i nie pojawiła się potrzeba pilnowania kotła?
- 5290 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 4 więcej)
I dla pełnej jasności nie zapominajmy o głównych aortach często robionych jeszcze "z żeliwa sferoidalnego"
- 5290 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Sztamowane "sznurem i ołowiem" jak już.
- 5290 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Ba, żeby jeszcze chociaż ocynk był do wody a nie jak często bywa że główna nitka rura z azbestu 😅🍻
- 5290 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 4 więcej)
@szpenio dobra na spokojnie kiedy co nagram narazie walczę z wylewką, gresem, buforem, zaworem 3d na grzejniki i przeniesieniem naczynka nowego na strych a w między czasie doszedł silnik wentylatora:)
- 5290 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Jak by ktoś szukał info o mpmie to wrzuciłem na salon Mpm wood plus 26kw jeszcze chwilowo bez podłączonego bufora, palę 2 dzień i stwierdzam że jest bajka🍻 Myślałem że będzie dymiło przy podkładaniu, lypa itp bez wentylatora a jest 5+ Jeden feler to długość polan reszta 👍
- 5290 odpowiedzi
- 2
- MPM DS
- (i 4 więcej)
@szpenio zrobię na 6/4przyłącze bufora tylko muszę przemyśleć bajpas czy zrobić na kuli tonącej czy pływajacej.
- 5290 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
@szpenio @AO49 jakie macie zawory ochrony powrotu, ile stopni 67? Jakiej średnicy rurami macie podłączone bufor?
- 5290 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Panowie, jaki zawór ochrony powrotu polecacie do mpma? Ile stopni?
- 5290 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Dzięki kol @AO49, zmieniłem zamówienie na drzwiczki z zawias.. po lewej stronie, trzeba poczekać tydz lub dwa dłużej. Ponoć górne i dolne można przełożyć a popielnika nie. I to zależy od modelu Ponoć. Kol @AO49 właśnie dostałem telefon że nie da się zamówić drzwiczek po lewej stronie w 26kw wood plus
- 5290 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 4 więcej)
@AO49 ok dzięki zamówiłem mpma i w pośpiechu wypadło mi z głowy o lewych drzwiczkach, dla pewności jeszcze zadzwonię i podpytam jutro:)
- 5290 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Czy w mpm wood plus 26kw da się przełożyć drzwiczki z prawej na lewą ? Jak to jest rozwiązane w mpm, czy można prosić o fotkę
- 5290 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
@zaciapa może jakieś zdj przegrody dla zobrazowania?:)
- 5290 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
@zaciapa a jak wygląda palnik w tej 18nastce?
- 5290 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
@AO49 tak, przeczytałem te 140stron tego wątku i podejżewam że nie jest opisana spora część problemów z ustawieniami powietrza pw, pp które spotykają nowi użytkownicy. A np podwójna bramka stwarza nowe przygody dla użytkowników z tego co widzę.
- 5290 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 4 więcej)
@AO49 "Ci którzy wybrali mp-a byli świadomi co ich czeka." A co ich czekało? Pisz Śmiało:)
- 5290 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 4 więcej)
