kamil45781
    8
Osiągnięcia kamil45781
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Reacting Well Unikat
  • Starter dyskusji
  1. Przejzalem jeszcze raz instrukcje i wychodzi na to ze masz racje. Modul dodatkowy jest do zaworow dodatkowych a nie do pomp. Dziekuje jeszcze raz.
  2. kamen perfect bio 11kw i sterownik tech st-976
  3. @1mpsDziekuje raz jeszcze. Duzo to wyjasnia. Umecze Cie, mam jeszcze takie male pytanie. Jak bys mogl podpowiedziec 🙂 W moim sterwniku jest mozliwosc podlaczenia 2 pomp. W razie koniecznosci mozna dokupic modul na 3, ale wiadomo koszty. 1 pompa to CO 2 pompa to CWU i pompę przewalową nie ma gdzie podlaczyc dlatego trzeba ja spiac z jedna z wyzej wymienionych. Mysle ze z CO na zime a na lato przepinac na CWU zeby zawsze chodzila przewalowa?Czy nie ma takiej potrzeby i wpiac na stale do CO. Czy steronik wytrzyma takie obciazenie 2x50w czy moze zrobic to przez przekaznik.
  4. @1mps Dzieki jeszcze raz za podpowiedzi. Tu mam pogladowy schemat instalacji. Czy moglbys zerknac okiem jak Ci sie to widzi i czy jest potrzebny dodatkowy zawor zwrotny na krotkim obiegu?
  5. Dzieki za odpowiedz. Oczywiscie ma to sens z pompa elektronicza na powrocie o zmiennej wydajnosci. Kupie w takim razie na podligowke i krotki obieg(powrot) ibo beta2. A jak wyglada sprawa z pompa ktora idzie do cwu. Czy tez jest potrzebna taka ze zmienna wydajnoscia czy zwykla ze zmienna predkoscia obrotowa?
  6. Witam. Jestem na etapie montazu kotla do nowego domu. W schemacie kotla opartym o zawor 4 Drogowy rowniez jest przewidziana pompa powrotu, natomiast nie ma tam zaworu zwrotnego na powrocie. Zawory zwrotne sa na zasilaniu co i cwu. O jakim zaworze piszesz @1mps? Natomiast jeseli chodzi o rodzaj pompy na powrocie to myslalem ze zwykla energooszczedna o zmiennej predkosci obrotowej powinna wystarczyc, a tu jest napisane ze potrzeba elektroniczna z trybem stalego cisnienia? dlaczego taka jezeli moglbys wyjasnic?
  7. A mozna prosic o krotkie wyjasnienie? Chodzi o to dlaczego tak powazna firma zamieszczalaby nieprawdziwe informacje na yt
  8. Witam. Ogladajac jeden z filmow na yt z kanalu afriso spotkalem sie z informacja iz zawor 4d mozemy stosowac jedynie w konfiguracji kociol stalopalny plus instalacja grzejnikowa. Zastanawiam sie z czego to wynika? Czy moze z tego ze pomiedzy zasilaniem z kotla a wyjsciem na grzejniki jest mala roznica temperatur? Co o tym sadzicie. Odsylam do filmu 2”40
