Barosz
    2
Treść opublikowana przez Barosz
  1. Pod piecem jest suchutko, sprawdziłem też wszystkie przyłącza w mieszkaniu do których mam dostęp. Przed okresem zimowym wołałem gazownika, więc chyba by znalazł taki przeciek w środku pieca. Nigdzie nie znalazłem nawet kamienia na złączach, boję się, że wyciek jest gdzieś w ścianie... jeżeli tam jest to może nastąpi w końcu jakaś erozja i co wtedy.. Kocioł przed odpaleniem ma np. 1- 1.1 bar po odpaleniu 1.3-1.4 to chyba nie wielka różnica.
  2. Dzień dobry, Kupiłem mieszkanie w który znajduje się kocioł gazowy 2 funkcyjny marki Valliant turbo tec pro. Pierwszy raz w życiu mam ogrzewanie gazowe oraz ogrzewanie wody użytkowej poprzez gaz stąd mam do Was kilka pytań odnośnie samego obsługiwania tej instalacji. 1. Posiadam na piecu 2 pokrętła od CWU i CO czy mogę dowolnie je ustawić wg. własnych preferencji ? Obecnie na obydwu mam ustawione 57 stopni. 2. Raz na jakiś czas muszę dopełnić ciśnienie wody otwierając zawór - miesiąc temu musiałem to robić co 2-3 dni natomiast teraz rzadziej raz na tydzień. Czy taki przeciek to coś poważnego ? Mieszkam na ostatnim piętrze i mam 2 poziomowe mieszkanie - nigdzie nic nie widać a sąsiadów nie zalewam więc chyba nic poważnego ? 3. Jak ma się temperatura którą ustawiam na pokrętle na piecu na grzejniki ( czyli teraz 57 stopni) do temperatury na termostacie na którym mam ustawione 23 stopnie ? Dobrze to rozumiem, że piec ogrzewa wodę do 57 stopni - podaje na grzejniki tam oddają ciepło i tak dopóki w pomieszczeniu nie będzie 23 stopni zadanych przez sterownik ? Chodzi o to, że w pokoju na sterowniku pokazuje 21.5 stopnia a piec nie chodzi włącza się cyklicznie a mimo to nie jest tyle stopni ile być powinno. Czyli co podwyższyć bardziej temperature na samym piecu z 57 stopni na 60 ?
