![](https://forum.info-ogrzewanie.pl/uploads/set_resources_10/84c1e40ea0e759e3f1505eb1788ddf3c_pattern.png)
fifipl
Osiągnięcia fifipl
Zestaw fotowoltaiczny do grzania wody
fifipl odpowiedział(a) na Cygan81 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
jak wpuszczam w sieć a jednocześnie z niej pobieram w tym samym czasie to nic nie płacę. To autokonsumpcja. jak wpuszczę w dzień a pobiorę w nocy to już tracę bo dostanę tylko 80% tego co oddałem. tak działają stare zasady. Przynajmniej tak twierdziła elektrownia jak kilka lat temu zakładałem panele. -
mam już instalację PV i licznik dwukierunkowy. Jakie mogą być problemy jak "wpuszczę" do sieci dodatkowe 1500W ? Ponoć trzeba tylko zgłosić że się ma teraz więcej i wszystko. -
a po co przełącznik ? Czy nie jest tak że jak jest słońce to w pierwszej kolejności jest odbiór prądu w domu a jak żadne urządzenie nie odbiera prądu to dopiero nadwyżka idzie w sieć ? -
fifipl obserwuje zawartość Zestaw fotowoltaiczny do grzania wody
Witam. Mam PV na dachu o mocy 5,2KW (na starych zasadach) i wykorzystuję ja w całości. Latem chłodzę a zima grzeję klimą. Przydało by się jeszcze trochę żeby grzać latem wodę użytkową ale rozbudować się tego już nie da. Mam 7m balkonu idealnie na południe i dylemat czy wstawić tam 1500W paneli, pociągnąć kable po ścianie do kotłowni i wstawić dodatkowo bojler z grzałką czy może lepiej jakiś mikroinwerter i wpiąć to do gniazdka a bojler zwyczajnie podłączyć do sieci. Co będzie tańsze i prostsze ? Z jednej strony pewnie mikroinwerter droższy ale z drugiej strony grzałka podłączona do paneli jak zagrzeje wodę to się wyłączy i panele pracują bez sensu.
